koris
koris
Волгоград
24.11.2015 в 23:36:46
суть такова: заказчик сам попытался покрасить трубы отопления из ПП-трубы. Красил балончиком, получилоась порнуха. Сейчас просит нас снять краску с этих труб. Получится ли? Или - лучше не подряжаться на это, дабы не было потом мучительно.... А вообще есть у кого опыт покраски таких труб?
всё в голове (с)
Директор
Директор
24.11.2015 в 23:42:09
Грунтом по пластмассе изначально надо былО грунтануть.
koris написал : Получится ли?
ХЗ...
masana
masana
24.11.2015 в 23:43:33
Грунт по пластику в автомагазине в баллончике. Потом краской.
Резон
Резон
Киров
24.11.2015 в 23:50:55
Директор написал : Грунтом по пластмассе
masana написал : Грунт по пластику в автомагазине в баллончике.
:cool: Эта... он же спрашивал:
koris написал : Сейчас просит нас снять краску с этих труб. Получится ли?
Директор
Директор
24.11.2015 в 23:53:09
Резон написал :
Директор написал : ХЗ...
Микитович
Микитович
25.11.2015 в 00:31:06
koris, Есть мозги и знание.
  1. Краска держится за счет адгезии. На посуде написано что перед покраской изделие нужно обезжирить.
  2. Есть материалы у которых нет адгезии ни к каким красителям, клеям и смесям: парафин и воск, полиэтилен, полипропилен, фторопласт. Успехов, А вдруг сделаете переворот в науке. Не забудьте подать заявку на нобеля или шнобеля.
masana
masana
25.11.2015 в 04:20:26
Микитович написал : koris, Есть мозги и знание.
.за древностию лет, суждения черпают из забытых газет времён очаковских и покоренья Крыма. ;)
http://www.lechler.ru/Product.aspx?id=8843
Микитович
Микитович
26.11.2015 в 04:10:17
masana, Все очень просто. Бамперы нуждаются в покраске. Для этого они изготавливаются из смеси полипропилена с большим количеством мелко или средне зернистого наполнителя (как ЦПС) и это наполнитель выступает из ПП. Полипропилен - связующее. Праймер цепляется за наполнитель и устойчив к вибрациям, но если сильно согнуть - то слущивается коркой (не обращали внимания?). ПП труба, особенно водопроводная, в составе имеет не зернистый наполнитель а мелкодисперсный пигмент и в малом количестве, поэтому и хорошо паяется. Праймеру цепляться не за что. Поэтому на них и силикон, и герметик и густая краска пока не засохли как то держатся, но это за счет атмосферного давления. Высохнет - отвалится. Для дольшего удержания ПП трубу можно зашкурить, будет как то держаться за счет микроцарапин. Но полноценной адгезии не будет. Кому очень хочется - вперед с кисточкой или пульвером.
26.11.2015 в 04:19:15
koris написал :
  • лучше не подряжаться на это, дабы не было потом мучительно....
попробуйте кусочек, и решайте
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.11.2015 в 04:32:51
Можно попробовать:
  1. 646 растворителем на губке, краску он должен снять, вот что будет трубам не знаю, скорей всего ничего
  2. механически шпателем - должен сшелушиваться кусками с трубы
  3. термофеном, но тут сложно сказать как поведет себя краска и как труба
В любом случае - геморой. Надо взять кусок аналогичной трубы и краски и провести натурные испытания!
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.11.2015 в 14:13:30
Кстати можно пойти по другому пути - наклеить какую нибудь декоративную пленку или трубку - будет красиво и намного проще, с выбором вот подходящего материала не подскажу, надо искать!
