kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 21:47:07
Бегемот975 написал : Все там нормально получается!) Я не пытался повторить, делал по своему, но пока получается нормально! Правда кухня-гостиная у меня 18 метров. Фальшь-Печка скрывает опуск газа. Газ переносил официально и делал дополнительный отвод на духовку! Внутри установил шарик крутящийся для имитации огня... Ну, и горшки потом туда поставлю для уюта... Меня вполне устраивает)) ... Осталось денег найти на завершение ремонта...
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 21:49:04
kabel. написал :
Бегемот975 написал : Вот!) тоже вариант) У меня угол шире - 90 см и вытяжка будет как на фото выше, в классическом стиле... А так, я тоже дизайном квартир раньше занимался, видел многое... Правильно знакомая говорит!)
У вас по плану классика и кухня судя по всему, подходит по габаритам. Мне тоже очень понравилась кухня которую вы скинули. Богатая, нарядная, удобная, это те эмоции которые она вызывает при ее виде. Я так понимаю, она из массива, вы тоже планируете ее делать из массива? У меня кухня, сравнительно маленькая, 11 кв., хотя с чем сравнивать)) Но все равно, для того что я задумал не большая. Угол у меня 580 мм., ну так диктует сама варочная поверхность) На долгую память с перспективой разжиться, оставлю ваш вариант кухни) По этому со временем, было бы интересно увидеть, что у вас вышло.
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 21:54:51
AndrewP написал :
kabel. написал : Я не из РФ...
Я тоже (деревня в Могилёвской области Беларуси). Нет проблем, Одесса!
kabel. написал : я выбираю здесь ...
Насколько я знаком с КроноУкраина, качество низкое. (Из-за этого прекратил закупать у них в 2009-ом). Может за это время там что-то и наладилось, не подпишусь. В общем на Ваш страх и риск. Чтобы порекомендовал, так это предложение того же PFLEIDERER (по ссылке на берест) и EGGER (по ссылке на вияр). (Ну и разница в ценниках у вас там...) В общем, смотрите, тянете по деньгам - берите гарантированно хорошее.
КроноУкраина тоже будет стоять, даже того качества которое я знаю. Но тут как нарвётесь. Или очень нежно с ней надо будет обращаться: всё на подставочках, капельки сразу вытирать и т. д.
kabel. написал : Есть вопрос по поводу состыковки. Для себя выделил несколько вариантов, как вы думайте какой лучше. Железная вставка или еврозапил с стяжками? Я склонен больше ко второму.
Не рекомендую торцовые алюминиевые планки: низкая гигиеничность, препятствие на рабочей поверхности, низкая эстетика. Кроме того вас будет обрезана заводская кромка на всех трёх кусках столешниц, в том числе и на угловой (средней, где варочная панель), иначе корректно их не состыкуешь. Поэтому Вам даже "еврозапил" не понадобится.
Заказываете постформинг длиной 4100. Заказываете его раскрой на три куска по чертежу и облицовку кромок. Также по возможности сразу заказывайте вырезы под мойку, панель и вскрытие отверстий под стяжки. Чертежи дам (даст бог дойдём до них). ПВХ кромка будет, акрил, или АБС, или ещё какая - не столь важно. Важно чтобы приклеили её качественно. Акцентируйте на этом внимание, где будете заказывать поклейку кромок. Но с маркой кромки надо определиться заранее.
Дело в том, что у Вас радиусы изгиба около 50 мм - не каждую кромку можно безболезненно загнуть на такой радиус. Кромка может пойти "побежалостью" - сменить на изгибе цвет, либо не лечь (отскочить за радиусом) в силу своей "дубовости" или низкой температуры в цеху или неквалифицированности поклейщика. Поэтому под выбранную Вами кромку надо будет корректировать и радиус. Рекомендую недорогой и достаточно надёжный вариант - ПВХ 2 мм толщины (производитель желательно РЕХАУ, чтобы без сюрпризов, как у тех же ДОЛЬКЕН бывает) и сменить радиусы на 100. (АБС - дубовее, но если поклейщики нормальные, то тоже вариант). Уточняйте вопросы, на какой радиус может быть изогнута и приклеена выбранная Вами кромка заранее у ваших местных продавцов и изготовителей!
Было:
Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
Рекомендую:
Если, конечно, Вас такой дизайн устроит.
(Бл., пардон. Куда-то пропадают коды и картинки? С третьего раза загрузил сообщение).
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 22:06:10
Извраты какие-то. (Как .... в кладовке заниматься).
Полностью согласен с вами. Такой вариант написания сообщения, порнография...
Где и какая мойка предполагается к установке...
Мойка, это пока открыты вопрос... Думаю что будет круглая, установленная в этом месте: Ее глубина будет точно, не менее 180мм.
Ведро для мусора...
Ведро для мусора предполагается за выдвижным фасадом. Примерно что то типа этого - http://kronas.com.ua/furnitura-270/kuhonnye-komplektuyushhie-450/aksessuary-dlya-kuhni-504/vedra-dlya-musora-451/vedro-plastikovoe-seroe-10l-7857
На какой высоте расположили столешницу...
У меня рост высокий, у жены выше среднего. По этому были решено, что высота столешницы будет 900мм.
Давайте без Вы и тд. Так будет проще :)
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 23:18:12
kabel. написал :
Ведро для мусора...
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 23:19:24
kabel. написал :
Ведро для мусора...
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 23:45:40
kabel.,
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2015 в 23:45:51
Пользователь kabel. написал :
Извраты какие-то. (Как .... в кладовке заниматься). цитируемый текст авава в Полностью согласен с вами. Такой вариант написания сообщения, порнография...
Ведро для мусора...
kabel.
kabel.
Купянск
30.11.2015 в 01:11:13
AndrewP написал :
kabel. написал : Ерозапил, с герметиком верно?
Да, можно и еврозапил. Это будет идеальный вариант. Хотя в Вашем (ой! твоём, извиняюсь если будет проскакивать на "Вы" ) можно и без сложностей - по прямой.
См. в чём разница:
Неидеальное совпадение на радиусах зкругления кромки (0,4 мм), зато проще в изготовлении, а значит дешевле. Плюс, "супермастера" такое соединение не запорят
Вариант еврозапила - идеально совпадает (рекомендую). Но дороже и требует высокой квалификации изготовителя. Если будет делать шарашкина контора, то могут упороть - наделать щелей в радиусе перехода.
kabel. написал : Может лучше так?
Я бы тебе лично такое сделал (в принципе - это ноу-хау). Возьмутся ли сделать такое на любой фирме - не подпишусь. Сложность (для обычных фирм) здесь вот в чём: как подлезть кромкой ПВХ во внутренний уголок (а некоторые даже нормально этот уголок не выпилят, не то что поклеить смогут). См.
Порезать и здесь столешку и здесь на еврозапил? :) Думай, узнавай, смогут ли подлезть в уголок. 100 к 1 - что пошлют лесом.
kabel. написал : Мойка, это пока открытый вопрос... Думаю что будет круглая, установленная в этом месте:
Если здесь, то справа рекомендовал бы разорвать высокий шкаф на два. Не так заливали боковую стенку шкафа, больше простора для мытья, справа оставалось бы оперативное место, да и тереться правым плечом о шкаф во время мытья - не эргономично. Плюс конструктивные тонкости опускаю (столешка изрезается справа в ноль и пр. гемор на монтаже).
Нижний - оставить с карго и пустить под столешницу. Верхний включить в ширину прилегающих настенных за фасад или открытым отделением с полками ("под моющие - чистящие - вазочку для цветов" ).
Ну и тормоза здесь у движка! Прошу прощения, но скорее всего по техническим причинам придётся покинуть здешнее "гостеприимное" место. Сейчас попробую выяснить в техподдержке что за хрень творится. Пока сообщение напишешь - семь потов сойдёт. Я бы уже за это время в Одессу съездил и разъяснил человеку на месте.
kabel.
kabel.
Купянск
30.11.2015 в 01:11:35
**Можно и без сложностей - по прямой.
Судя по ценам на ерозапил, наверно даже нужно по прямой :) Только отсюда вопрос. Чем потом лучше снять?
(В принципе - это ноу-хау)
Очень круто выходит, нужно узнать как делают ли это... Это пленка ПВХ верно?
Я звонил в одно контору, говорят, что любой каприз за ваши деньги, просили шаблон... Завтра наберу их скину, посмотрим что скажут за такую красоту.
Дело в том, что пропадет геометрия. Так как над холодильником шкаф и когда есть как есть. То создается ощущения монолитного (влитого), холодильника в нишу. Карго не высокое, ну как бы как холодильник :)
Ну и тормоза здесь у движка.
Я когда предыдущие сообщения писал, были тоже тормоза. А сейчас нормально вроде бы. Как ты отвечаешь с цитированием? Я нажимаю цитировать и у меня появляется имя в окне ответов. Потом нужно зайти в редактировать и здесь уже играться)) Та же ерунда?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2015 в 15:15:14
kabel. написал : Та же ерунда?
Нет. Просто выделяешь часть сообщения, которую хочешь процитировать, появляется окошко Цитировать|Отмена
