25.01.2016 в 15:15:22
dimonml, да, всё верно, и что прибор другой нужен, но для чего? Для самоуспокоенности?
25.01.2016 в 15:30:25
tsv написал: для чего? Для самоуспокоенности?
Вот тут, будучи дилетантом и не имея такого прибора мне сказать довольно сложно. Так что не знаю.
04.06.2016 в 19:27:05
BV написал:
dimonml написал: Только по большей части не из-за этого: в мойках воздуха есть поддон с водой, в который окунаются диски. Вода в этом поддоне не заменяется на новую, а туда добавляется новая. С дисков испаряется сама вода. А примеси, которые были в воде, остаются в баке и их концентрация со временем увеличивается.
Как-то пробовал поить мойку из фильтра с ионообменной смолой. Через неделю грязища - крупная пыль достаточно хорошо собирается мойкой. Все же есть планы когда-нибудь купить достойный УЗ увлажнитель с гигростатом, и подключить трубкой с клапаном к ОО. Сделать систему долива воды на поплавковом датчике с электроклапаном.
Увлажнитель установить в поддон, в поддон датчик АКВАСТОРОЖА. Задолбался наполнять емкость мойки воздуха.
BV, По опыту лучше ставить не герконовый поплавковый датчик, а датчик Холла. Премущество в том, что многие мойки воздуха уже используют такой датчик, и к нему легко подключиться не внося изменения в схему мойки. У меня уже много лет работает мойка воздуха, к штатному датчику которой подключен электро-клапан (через трансформатор 24 вольт) с подключением к магистрали горячего водоснабжения (у меня там значительно меньше солей и ржавчины, чем в холодной) полиэтиленовой трубкой 6 мм. Такую трубку можно легко провести в комнаты (спрятать за плинтусом, например). А раньше приходилось ведрами воду с кухни в комнаты таскать.
05.06.2016 в 22:05:41
dimonml написал:
_dmitry написал: Возможно, не так все однозначно.
А, по моему, вполне однозначно - почитайте инструкцию/описания ультразвуковых ингаляторов - в каких случаях их применяют, в какие именно области организма они доставляют активные вещества. Частицы каких размеров они создают.
_dmitry написал: Из рекламного проспекта
Я инженер, а не верующий. Мне достаточно хотя бы того, что датчик аэрозоли, установленный в простом очистителе воздуха, моментально реагирует на включение нового (с новым "фильтром") ультразвукового увлажнителя воздуха, с обычной водопроводной водой. Я предпочитаю сам проверить, что и как работает, а не слушать бредни маркетологов. Например, меня интересует качество воздуха у меня в квартире и я купил бытовой лазерный счетчик частиц, чтобы его контролировать. Как бонус, сразу же были выявлены конструктивные недоработки очистителей воздуха, которые использует моя мама и установлена их малая эффективности с учетом нормального проветривания.
dimonml, Я тоже инженер промышленной электроники, долго изучал вопрос воздухоочистительный, и нашел самые инновационные которые действительно работают на деле а не на словах! Опробовано на себе. Проверял также прибором МАС-01 (малогабаритный аэроионный счетчик). Все технологии мною были изучены подробно, это то что реально работает и дает 100% результат. О технологиях можно прочитать здесь:
05.06.2016 в 22:07:42
Mucor, Я долго изучал вопрос воздухоочистительный, и нашел самые инновационные технологии которые действительно работают на деле а не на словах!. К примеру, проверял также прибором МАС-01 (малогабаритный аэроионный счетчик). Все технологии мною были изучены подробно, это то что реально работает и дает 100% результат. О технологиях можно прочитать здесь:
08.06.2016 в 05:29:28
Ох, уж эти увлажнители... напридумывали, потом другие болячки лечить будете. Разберитесь с вентиляцией в доме.
10.06.2016 в 10:33:13
dimonml написал:
Solovjev написал: Ох, уж эти увлажнители... напридумывали, потом другие болячки лечить будете
Например?
Solovjev написал: Разберитесь с вентиляцией в доме.
Разобрались и в доме, и в конкретной квартире. Поэтому очередь дошла и до поддержания рекомендованной влажности.
dimonml, Не берите в голову :) Все (абсолютно) посты господина Соловьева - это нравоучения по поводу и без. 2 Solovjev: ничего личного :)
08.04.2020 в 17:30:44
А мы мойку воздуха купили, корйескую Cuchen, отлично работает, увлажняет без проблем. Окно оставляю чуть открытым, воздух свежий и прохладный. Почти как на улице после дождя.
13.08.2020 в 09:55:43
Туся М, мы этим летом ей спасались от жары, у нас в Омске прям аномально жаркое лето было, с мойкой рядом прохладнее воздух, еще приспособились наливать очень холодную воду в резервуар и красота была.
