Сергей Киев
Сергей Киев
08.12.2015 в 00:53:56
Здравствуйте, я видел как в новостройках используется специальный крепёж для кирпичных перегородок. Не знаю как он называется но думаю раз его используют то имеет смысл крепить стену к потолку не только пеной но и и чем то подобным. Так же важен вопрос звукоизоляции т е есть ли какие -то решения что бы заменить эту простую "скобу с дюбелем" на более технологичную вещь типа виброизоляторов (http://vibrofix.com/). Дело в том что в наличии есть плавающая стяжка сделанная по всем правилам и тему звукоизоляции можно поднять перед заказчиком (сейчас начало ремонта), с его стороны так же есть интерес. Думаю кроме гипсокартона на виброподвесах полезно было бы расшить все примыкания перегородок к потолку и поставить дополнительно для усиления какие нибудь крепления . Но не хочется "колхозить". Может знает кто нибудь готовое решение?(http://master-dela.kiev.ua/images/november/2222222222222.JPG "Крепление кирпичной перегородки стальным крепежом к потолку")
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.12.2015 в 08:25:58
Хорошо бы, если с учётом популярности тем звукоизоляции и утепления, вместо колхозных самоделок производители могли бы предложить качественные конструкции-замки, крепящиеся к стенам и потолку анкерами, клеями или комбинированными способами, наподобие такого:
((( с работы картинка не вставляется ((( как я люблю обновления ))
Сергей Киев
Сергей Киев
08.12.2015 в 14:47:00
Просто ссылка на картинку подойдёт, кому надо нажмёт)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.12.2015 в 16:01:39
Hyperborey написал: Хорошо бы, если с учётом популярности тем звукоизоляции и утепления, вместо колхозных самоделок производители могли бы предложить качественные конструкции-замки, крепящиеся к стенам и потолку анкерами, клеями или комбинированными способами, наподобие такого:
Вставка картинки, попытка №2 : замок потолочный
Резон
Резон
Киров
08.12.2015 в 20:47:57
Мужики! Я снова дико извиняюсь, но если вы рассматриваете "детали" с точки зрения ЗИ, то как минимум:
  • верхний крепежный элемент должен быть раздельным и крепиться через прокладки
  • как вы представляете заведение последнего ряда кирпича при такой конструкции?
  • проще как говорил ув. Hyperborey: использовать комбинацию колбасы и мастики, да уголки с разной стороны перегородки прикрепить через демпфер... P.S. Как вы картинки умудряетесь вставлять?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.12.2015 в 04:10:42
Резон написал: Мужики! Я снова дико извиняюсь, но если вы рассматриваете "детали" с точки зрения ЗИ, то как минимум:
  1. Это лишь черновой эскиз полуподвижного сочленения. Конечно, этот вариант не относится к элементарным, но все проблемы его применения решаемы несколькими способами, если полезность окажется приемлемой.
  2. Картинки вставляются с помощью сервисов изображений
Резон
Резон
Киров
09.12.2015 в 20:54:39
Hyperborey написал: Картинки вставляются с помощью сервисов изображений
Введите описание изображения О! Спасибо! :)
Сергей Киев
Сергей Киев
10.12.2015 в 00:19:23
Нашёл такую картинку http://master-dela.kiev.ua/images/november/Kreplenie-peregorodki-k-potolku-shumoizoliaciya.jpg
  1. Панель
  2. Гнутый оц. уголок 80 ´ 60 ´ 1,5
  3. Теплоизоляционный слой из минваты
  4. Анкер пружинный Spike D -4,8 ´ 51, шаг 400
Это для : М 25.50/01.И1 Панели трехслойные стеновые с металлическими обшивками и утеплителем из минераловатной плиты с поперечно-ориентированными волокнами ООО "Талдом Профиль". Рекомендации по применению.
Сергей Киев
Сергей Киев
14.12.2015 в 20:06:07
В месте примыкания кирпичной перегородки зазор (2-3 см) заполнен пенопластом. Вместо него можно проложить вату для заполнения фальшпотолка запенить для уплотнения примыкания . На длинных простенках (от 2 м ) можно дополнительно установить уголки с прокладками для надёжности. Введите описание изображения
idzoomer
idzoomer
Воронеж
16.03.2021 в 12:04:54
Отпишусь для тех кто мучается с выбором закидывать шов между потолком раствором или нет. Большинство стен в своей 3-ке возводил из газоблока 100мм - комнаты и 75мм - кладовка. С/у - кирпич силикат 1.4НФ на ребро и красный 1НФ на ребро.
Так вот щели между газиком и потолком запенил от греха, потому что треснет - только дунь на него)) А в С/у - закидал раствором которым делал кладку (М-150 от Формат, хотя там наверное и М-100 с трудом будет).
Дом кирпичный 18 лет - все перегородки были от застройщика (КИТ г. Воронеж) из силикатного 1,4НФ на ребро и зачеканены тем же раствором на котором лежат плиты перекрытия = раствором кладочным. Никто там не изощрялся. Трещин нету. Плиты перекрытия ПК72-12-8 (надеюсь что 8:)).
Я пытался понять логику, возможно застройщик думал что никто не будет сносить его перегородки или сильно нагружать плиты. Возможно это халатность со стороны строителей. Для меня это останется загадкой.
В процессе ремонта все больше понимаю, что есть как по правильному (в СНИПАХ и т.д.) А есть как в жизни. Так вот эти понятия сильно отличаются. Возьмем к примеру мою стену в ванной, на которую постоянно попадает вода - она из силикатного кирпича от застройщика (потому что межквартирная и весь дом из силикатного кирпича). А должна быть из красного, да не абы какого а натыкался на выдержки из тех документации - пластичного формования! То есть полусухого формования кирпич тоже не годится (а из него были выложены остальные стены с/у застройщиком). И так везде, куда не плюнь.
