NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 08:48:27
Резон, я выше уже писал о том, что недорогие смеси не всегда соответствуют своей марке и очень многое зависит от того, как смесь транспортировалась и хранилась. В качестве смеси можно быть хоть как-то уверенным, если берешь миксер с документами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.12.2015 в 09:28:29
Кладочный раствор проще самому месить из песка, цемента и извести
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 12:24:32
NoNe написал : В качестве смеси можно быть хоть как-то уверенным, если берешь миксер с документами.
А чего, для заделки одного шва - НОРМАЛЬНО.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 14:26:19
Вера в подобные документы самовнушение.
Резон
Резон
Киров
01.12.2015 в 22:16:23
Здравствуйте все! :) роман сирож, приветствую! hi Спасибо на добром слове. Я здесь стал писать только после того, как andrewkhv усомнился в правильности своего исполнения... А вывод... вывод наверное такой, что думаю нужно смотреть по каждому случаю, какие исходные данные и какие приоритеты в поставленных задачах... Да и сам вопрос, повторюсь, КМК не стоит выеденного яйца... ;)
Резон
Резон
Киров
01.12.2015 в 22:18:52
andrewkhv написал : Кладочный раствор проще самому месить из песка, цемента и
+100 да еще и дешевле :)
AndyMirror написал : Вера в подобные документы самовнушение.
На объекте из миксера кубики для этого заливаютЬ... ;)
Резон
Резон
Киров
01.12.2015 в 22:27:53
NoNe написал : Резон, я выше уже писал о том, что недорогие смеси не всегда соответствуют своей марке и очень многое зависит от того, как смесь транспортировалась и хранилась. В качестве смеси можно быть хоть как-то уверенным, если берешь миксер с документами.
Вот мне тоже интересен момент со смесями, многие пишут к примеру "применял цпс М300 на стяжку..." Бетон М 200 на фундаментах небольшой этажности домов используется ... Для чего такая марка на той же стяжке? Да и вероятность усадочных трещин думаю будет выше... Мне интересно, вот я чего то не понимаю или маркетинг...
Нормальный раствор, тот же м-100 с честной маркой, итак достаточно жесткий после набора прочности... :confused:
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 23:03:06
Резон написал : На объекте из миксера кубики для этого заливаютЬ
А потом пишут так - заливаютЪЪЪ. для повышения марки.
Резон
Резон
Киров
01.12.2015 в 23:52:59
laughing
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2015 в 00:57:56
Резон написал : На объекте из миксера кубики для этого заливаютЬ.
Это совсем другое дело. Результаты только через месяц. :)
Резон написал : Для чего такая марка на той же стяжке? Да и вероятность усадочных трещин думаю будет выше... Мне интересно, вот я чего то не понимаю или маркетинг...
Во многом маркетинг, а потом больше заявишь больше и выйдет. Не так уж и дорого всё это сейчас стоит (стоило).
Сергей Киев
Сергей Киев
08.12.2015 в 00:52:40
Здравствуйте, я видел как в  новостройках используется специальный крепёж для кирпичных перегородок. Не знаю как он называется но думаю раз его используют то имеет смысл крепить стену к потолку не только пеной но и и чем то подобным. Так же важен вопрос звукоизоляции т е  есть ли какие -то решения что бы заменить эту простую "скобу с дюбелем" на более технологичную вещь типа виброизоляторов (http://vibrofix.com/). Дело в том что в наличии есть плавающая стяжка сделанная по всем правилам и тему звукоизоляции можно поднять перед заказчиком (сейчас начало ремонта), с его стороны так же есть интерес. Думаю кроме гипсокартона на виброподвесах полезно было бы расшить все примыкания перегородок к потолку и поставить дополнительно для усиления какие нибудь крепления . Но не хочется "колхозить". Может знает кто нибудь готовое решение?
