az
az
Иркутск
25.11.2015 в 09:53:08
Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)? Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг. Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.
ANT/D
ANT/D
25.11.2015 в 15:49:00
az написал : Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)? Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг. Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.
ну грамотно наверно 1-2см пены.простенок-разобрать!сложить по новой!с расчетом шва,подогнать к потолку 1-2см!!!.(шутка!!)).сказали же-пофиг!))
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2015 в 16:49:27
az написал : Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить?
Да.
арчи
арчи
25.11.2015 в 21:00:29
Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2015 в 22:31:43
арчи написал : Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.
Это вы где вычитали?
арчи
арчи
25.11.2015 в 23:14:09
AndyMirror, а в чем не прав?
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2015 в 23:23:32
В том, что перегородки и потолки жёстко не связывают. Потолок (вернее перекрытие) просто раздавит перегородку. 1-2 см пена, раньше пакли и т.п., позволяют обойтись малыми жертвами при усадке. Сами перегородки крепят к стенам. Бывает штыри перегородок уходят этажом выше, но в этом случае и дырки в перекрытии большие и сами штыри наверху загибаются и скручиваются, то есть остаётся место для подвижек при усадке.
Труженик
Труженик
26.11.2015 в 11:22:13
Кусками кирпича или пеноблока, на раствор, уменьшить зазор до 1 - 2 см. Далее запенить
az
az
Иркутск
26.11.2015 в 12:51:05
Ребят, спасибо всем. Советами воспользуюсь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2015 в 17:29:10
Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.
Резон
Резон
Киров
26.11.2015 в 17:45:21
andrewkhv написал : Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.
Все правильно Вы сделали, правильно именно так и делается. После набора прочности раствора, стена будет значительно крепче, т.к. будет "зажата" между перекрытиями а не "болтаться"...
