За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.11.2015 в 14:05:29
vallac написал : между оставшейся частью перегородки и стеной ванной будет ставиться перегородка (закладываться существующий проем из коридора в кухню). Эта перегородка и будет держать остаток стены. Как сделаю проем - расскажу подробнее где и чем крепиться.
Добро, тоже интересно.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
29.11.2015 в 20:39:41
Такие перегородки крепятся к кап. стене и потолку металлическим штырем. (К полу не крепятся) Этот штырь вбит в стену (в потолок) рядом с перегородкой, один конец у него сплющен и в нем отверстие. Через эту дырочку вбит ржавенький гвоздик в деревянную рамку перегородки. Этих штырей не много, 2-3, не больше и они под штукатуркой, очистите углы - найдете. Такие перегородки прекрасно пилятся ножовкой. Я пилил цепной пилой, цепь потом на выброс.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
29.11.2015 в 20:48:19
Кстати, если эта перегородка стоит не вертикально ( завалена) можно её выставить по отвесу, чтобы не штукатурить. Можно даже передвинуть, например увеличить кухню за счёт смежной комнаты, но это сложнее
vallac
vallac
05.12.2015 в 21:16:19
Итак проем сделан - мучение одно. По всему периметру перегородки сделаны деревянные бруски. В перегородке есть также деревянная обрешетка - горизонтальная и вертикальная. Также есть монтажная петля сверху и ... снизу, т.е. два металлических прутка (6 мм) идут по высоте всей перегородки. Внизу перегородка на 40 мм уходит в проем в полу. Перегородка не крепиться ни к потолку, ни к стене. В стене есть два П-образных крепления - обхватывает перегородку с двух сторон, Надо просто отогнуть уши. Между перегородкой и потолком 1 см щель забитая паклей. Вот штыря, который вбит в потолок не видел, может и выпал когда ломал... после слома перегородки остались проемы. Подскажите как их лучше заделать? Общий вид Распред. коробка Крепление (удержание) перегородки - их две штуки Проем в потолке Чем его лучше заделать? Надо ли очистить от пакли? Проем в полу Чем лучше заделать? В разрезе перегородка примыкает к потолку Стык двух несущих наружных стен Надо ли очищать от палки и как лучше заделать? Последняя фотка не отображается, но открывается для просмотра
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.12.2015 в 07:09:16
Очистить от пакли и прочего мусора, прогрунтовать, щель в стене пропенить. Потолок со стеной заштукатурить ротбантом, пол - цементным расствором.
