Mitarbeiter
Mitarbeiter
27.11.2015 в 01:08:06
Вот такой вопрос. Не знаю, в какой раздел. Кто занимается установкой кухонь, не могли бы подсказать, как это делается правильно? Сборщик кухни сказал, что в общем просто выпиливается "окно" и туда крепится варочная. По аналогии с мойкой, я думал, что пил чем-то обрабатывается, как силиконом. Но он сказал - нет, силиконом нельзя (у него температура не выдерживает), но при этом есть такой способ - обрабатывают какой-то алюминиевой лентой и пастой. Но у них такого не делают, он сказал, где взять пасту - не знает, все ставят просто так. Не могли бы прокомментировать?
asdoleg
asdoleg
27.11.2015 в 01:43:34
У себя делал силиконом в месте примыкания столешницы и варочной панели,т.е. сверху,с лицевой стороны.А пил обычно обрабатываю клеем ПВА с добавкой D 3.
Mitarbeiter
Mitarbeiter
27.11.2015 в 09:05:31
Спасибо за ответ. В месте примыкания, то есть сверху, он поставил по периметру такую клейкую прокладку, она шла в комплекте с варочной, типа шнура. А вот пил - получается, ничем не обработали.
ANT/D
ANT/D
27.11.2015 в 21:55:34
Mitarbeiter написал : Спасибо за ответ. В месте примыкания, то есть сверху, он поставил по периметру такую клейкую прокладку, она шла в комплекте с варочной, типа шнура. А вот пил - получается, ничем не обработали.
можт слюной?помазать..
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 22:56:11
Mitarbeiter, если есть желание обработать пил, обмажьте его акриловой краской или латексной гидроизоляцией. Хотя, это и необязательно. Нормально врезаная варочная с установленной демпферной лентой достаточно герметична, чтобы не пропустить ту влагу, которая появляется при очистке поверхности и пролитии жидкостей. Гораздо важнее точная врезка и неповреждённый защитный слой ламинации столешницы.
Frostova
Frostova
Челябинск
29.11.2015 в 23:53:31
Термостойкий силикон в тюбике под пистолет. Продается в печных магазинах.
вэл
вэл
30.11.2015 в 02:01:23
Странно ,что монтажник не посоветовал для включения варочной панели обязательно одевать трёхпалые противопожарные краги. :)Да и сама мысль ,что монтаж придётся проводить по ДСП - в древесно-стружечной плите,его как то не озадачила? :) А если серьёзно,то использование силикона является самым простым способом защиты от влаги открытого среза ДСП.Втирается тонким слоем.Кстати некоторые монтажники используют его и вместо уплотнителя.Более аккуратным получается стык.
FON
FON
Егорьевск
30.11.2015 в 08:05:01
Использование силикона вместо уплотнителя категорически запрещено! Об этом в инструкции к каждой газовой варочной панели указано. Отгадайте почему.
NoNe
NoNe
Луганск
30.11.2015 в 09:29:13
FON написал : Использование силикона вместо уплотнителя категорически запрещено!
не вместо, а вместе и в разных местах. Вы, наверное, пишете о силиконе в качестве замены демпферной ленты, а тут обсуждают обработку выреза под панель в листе МДФ.
