kjr11
kjr11
27.11.2015 в 14:25:56
Посоветуйте советом. Квартира в многоквартирном доме. Новая Москва, район судя по тем кого я видел на улице не самый благополучный. В семье дети.
Перед дверью в общий коридор (около лифтов) планируем вызывную панель видеодомофона, перед дверью квартиры - видеокамеру, в квартире у двери видеодомофон, в соседней комнате видеорегистратор. Набросок прилагаю.
Хотелось бы:
  1. На регистратор писать и с вызывной панели видеодомофона, и с камеры.
  2. На видеодомофон выводить как с вызывной панели, так и с камеры. И кстати идеал - если будут выводиться одновременно (например с вызывной во весь экран, с камеры - в углу небольшой экранчик), не знаю возможно ли это.
  3. Управлять видеорегистратором удаленно (будет скрытая установка).
У меня уже есть IP камера и регистратор - купил детально не продумав. Но насколько я понял позже, цифровые видеодомофоны стоят космических денег. Кроме того электрик не уловил что все цифровое - и кинул в коридор и в комнату коаксиал. Причем в комнату к регистратору кинул только один коаксиал.
Бюджет - минимальный. Видимо придется забыть про имеющиеся камеру и регистратор, купить все аналоговое. Можно конечно использовать имеющуюся IP камеру, купить гибридный регистратор. Качество выше, но на домофон с камеры не вывести.
Теперь вопросы.
  1. Как все скоммутировать, что докупить? К видеодомофону я так понимаю извне должно подходить два коаксиала, перед домофоном каждый из них раздваиваться, один выход в домофон, второй - на регистратор.
  2. Как организовать удаленное управление аналоговым видеорегистратором, просмотр записей? С цифровым понятно - он подключен к сети, смотреть на любом компе в локалке. С аналоговым не понимаю. Если потребуются доп. провода - лучше узнать сейчас, пока не всю чистовую отделку сделали.
  3. Посоветуйте конкретное оборудование (бюджетное) - камеру, домофон, регистратор.
kapron
kapron
27.11.2015 в 15:47:39
kjr11 написал : Посоветуйте советом. Квартира в многоквартирном доме. Новая Москва, район судя по тем кого я видел на улице не самый благополучный. В семье дети.
Хотелось бы:
Теперь вопросы.
Пока что я не видел видеодомофонов с возможностью подключения дополнительных камер или вызывных панелей, то есть один домофон с одной вызывной панелью и только так.
Короче в вашем случае я бы выбрал два варианта :
1) Ставим один из домофонов (у них своя память и отдельно регистратор не нужен) - http://z789.ru/link/12995 и отдельно камеру (аналоговую, как и нужно) с регистратором - http://z789.ru/link/12996 + к ней нужен монитор.
И второй вариант.
2) Ставим один домофон как в первом варианте и комплект видеонаблюдения ( в этом комплекте есть монитор с функцией регистратора, 4 камеры, можно подключить мышь и клавиатуру, и т.д.) - http://z789.ru/link/12997
Ну а можно вообще без домофона - Например этот регистратор ( можно смотреть с 4х камер одновременно в телефоне, разделив на 4 картинки) - http://z789.ru/link/12998 и какие-нибудь камеры - http://z789.ru/link/12999
Вообще комбинаций множество, а так надеюсь что чем то помог, в вашем случае.
kjr11
kjr11
01.12.2015 в 13:46:25
Совсем забыл - еще хотелось бы чтобы подъездный домофон (координатный) подключался к видеодомофону. Чтобы не делать отдельной трубки.
kjr11
kjr11
29.12.2015 в 21:06:58
Отпишусь по результатам размышлений.
1 . Посмотрел IP домофоны на Алиэкспресс - стоят дешевле, чем тут аналоговые. Думаю поищу там. Пока взгляд зацепился за такой вариант: ISECU DS-M706-G с вызывной панелью в комплекте. Вторую докуплю дополнительно (решил ставить две - у лифтов и перед дверью). http://www.taker.im/phpBB2/goto/http://www.aliexpress.com/item/Buy-Monitor-Get-Doorbell-free-YSECU-7-Inch-Color-LCD-Video-Door-Phone-Intercom-System-Door/32438361263.html?spm=2114.030010108.3.47.oyyr9a&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_4 Или с панелью на 800 ТВЛ, но та которая на 600 выглядит прочнее. http://www.taker.im/phpBB2/goto/http://www.aliexpress.com/item/YSECU-7-High-Resolution-Color-Video-Doorphone-Door-Entry-Intercom-Systems-800TVL-Outdoor-Doorbell-Camera-1/32411404637.html?spm=2114.031010208.3.43.FtVDNv&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_4#feedback
2 . Изначально думал писать на регистратор с вызывных панелей - но консультант в магазине сказал, что при этом они будут постоянно включены, шуметь, и чтобы этого избежать придется что-то внутри модифицировать. За что купил за то продаю. Тогда говорили про аналоговые панели, возможно с IP панелями все по-другому - не знаю. Может с них даже получится писать по детектору движения? Если кто знает - подскажите пожалуйста.
Пока исхожу из того что с панелей писать можно будет только в моменты вызовов, поэтому для постоянной записи планирую поставить еще и камеру - благо она есть в наличии.
3 . По разводке соответственно к вызывным панелям, к камере, к домофону, к регистратору - UTP + питание. Все UTP сходятся у роутера. Поскольку в роутере всего 3 порта, а помимо двух панелей, камеры, домофона и регистратора в квартире будет еще три точки потребления интернета, придется рядом с роутером еще и свитч ставить.
Питание подводить видимо сразу 12 вольт, а блоки питания ставить в одном месте в квартире. Может даже разводить от одного блока помощнее?
4 . Около домофона в стену вштробить коробку - для блока питания (или нескольких), и блока сопряжения с подъездным домофоном.
Что пока не понимаю:
  1. Возможности записи с IP вызывных панелей
  2. Что кидать для питания панелей и камеры. Длина проводов - максимум 10 метров. Какое сечение нужно для 12V на эту длину? Можно ли например бросить телефонные провода, или использовать лишние пары из UTP?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.12.2015 в 07:19:31
kjr11, Я бы лично пошел другим путём В видеорегистратор на 4 камеры подключил вызывную панель, камеру из холла , ешё парочку каких нибудь камер Аналоговый выход регистратора подключил на видеовход монитора чтобы сразу все камеры видеть, сетевой выход к роутеру чтобы из америки можно было смотреть и управлять. Регистратор пишет все камеры когда в них есть движуха.
регистратор типа http://lantavideo.ru/catalog/videonablyudenie/videonablyudenie_analogovoe/videoregistratory/rvi_2/9918/?r1=yandext&r2=&ymclid=51448592333014800948001
И ёще, когда пишут про видеодомофон, я не понимаю что это такое, для меня это комплекс из нескольких различных и независимых устройств
kjr11
kjr11
30.12.2015 в 10:36:12
Aтос написал: kjr11, Я бы лично пошел другим путём В видеорегистратор на 4 камеры подключил вызывную панель, камеру из холла , ешё парочку каких нибудь камер Аналоговый выход регистратора подключил на видеовход монитора чтобы сразу все камеры видеть, сетевой выход к роутеру чтобы из америки можно было смотреть и управлять. Регистратор пишет все камеры когда в них есть движуха.
По подключению выхода регистратора на экран домофона - идея интересная, но на 7'' ничего не будет видно. Под домофоном я имел в виду его экран. В дополнение к экрану - панели.
Aтос
Aтос
31.12.2015 в 07:14:09
Всегда есть возможность вывести на экран только одну камеру к томуже вызывать вас будут только по одной, кроме того желательно выход с регистратора замешать в ТВ на свободный канал, шоб с дивану не ставать
Wonder77ru
Wonder77ru
03.01.2016 в 16:53:59
kjr11 написал: По подключению выхода регистратора на экран домофона - идея интересная, но на 7'' ничего не будет видно. Под домофоном я имел в виду его экран. В дополнение к экрану - панели.
Заводим все камеры на регистратор. Брем 4-х канальный монитор домофона к примеру такой: Amelie На первый домофонный канал вешаем вызывную панель, на второй устройство сопряжения и одну из дополнительных камер, на третий камерный канал квадрированный выход с регистратора, на четвертый канал еще одну дополнительную камеру. Видеосигнал разделяем делителями.
Lomakinsergey
Lomakinsergey
17.05.2016 в 11:04:41
Wonder77ru, Добрый день все зависит от того, что конкретно вам нужно. Ряд моделей видеодомофонов имеют возможность подключения блока видеопамяти и дополнительных видеокамер, что позволяет превратить простой видеодомофон в систему видеонаблюдения. Во всяком случае тут можете найти то, что вам нужно http://www.s-bez.ru/.
