Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.12.2015 в 22:03:36
Серж сибиряк написал : Netlog, а причем тут жопорукие проектировщики и закупщики :popcorn :popcorn :popcorn
Предрассудки, ни на чём не основанные. Ни помех, ничего не случается. И в панельке, и в самом домофоне минус питания и минус видео никак не разделены. Был и б раздельные - можно было бы о чём-то поговорить.
юра Т
юра Т
02.12.2015 в 22:18:55
Серж сибиряк написал : но не полноценный же силовой минус
именно он, если в оплетке коаксиала в разы больше меди чем в дополнительных проводах
севаsat
севаsat
04.12.2015 в 01:34:41
Vladislav.ru, Витуха-это лотерея. Бросьте нармальный антенный кокс(медный) и электрику 2*1.5 мм.будет точно работать.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.12.2015 в 19:05:33
севаsat, так если использовать 4-х парку то на питание получается 1,5 мм. кв....
севаsat
севаsat
06.12.2015 в 20:41:06
2 Владислав. Если весь кабель например на +, то да
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.12.2015 в 10:32:27
севаsat написал: 2 Владислав. Если весь кабель например на +, то да
Зачем весь? всего восемь жил... 3 жилы на плюс и три жилы на минус - итого 6 жил. остальные две жилы на видео и на аудио?? по такой схеме питание выходит 1,5 мм. кв. предложенные другими схемы дают меньшее сечение... или я не прав??? Кстати у меня вопрос по прежнему остаётся открытым... вот вот должны собрать деньги на сеё мероприятие...
Серж сибиряк
Серж сибиряк
09.12.2015 в 18:54:53
Разница по деньгам витой и комбинированного небольшая, я бы не рисковал получить гемморой изза 1000-2000 рублей!
юра Т
юра Т
09.12.2015 в 21:25:44
Vladislav.ru написал: 3 жилы на плюс и три жилы на минус - итого 6 жил
сечение жилки витухи 0.22 мм, (сопротивление одной пары в бухте 305 метров - около 50 Ом)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.12.2015 в 12:22:14
юра Т написал:
спорить не буду но гугл даёт информацию что сецение витухи 0,52 мм кв. я не прав??? если не затруднит покажите ссылку
юра Т
юра Т
10.12.2015 в 22:32:13
Vladislav.ru написал: спорить не буду но гугл даёт информацию что сецение витухи 0,52 мм кв.
на сигнальные провода с моножилой даётся диаметр, диаметр 0.52 - сечение 0.22, а бывают UTPшки и потоньше
В стандартных 4‑х парных кабелях в основном используются проводники диаметром 0.51 мм (24 AWG) из вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
Серж сибиряк
Серж сибиряк
11.12.2015 в 00:44:20
Дело в том, что если экономить, то легко можно купить более тонкую витую или даже омедненную со стальными проволочками, что в вашем случае попадалово. Бывает и толще витая пара, но смысл тратиться на нее, если оптимально комбинированный кабель.
