vv..
vv..
Днепродзержинск
27.11.2015 в 17:12:13
Котел Roca Neobit 24 турбо. Иногда в момент включения (розжига) на СО или ГВС гаснет горелка котла и он уходит в аварию. С контролем розжига все в порядке т.к. сначала гаснет пламя , а только потом гаснет индикатор контроля. Понаблюдав за пламенем увидел, что происходит розжиг , а затем пламя улетает вверх (срывается). Длина коаксиальгого дымохода 2м , не засорен. Также видно, что розжиг всегда происходит на максимуме газового клапана (очень большое пламя) , только потом начинается модуляция. Слишком большое максимальное давление газового клапана или проблема с дымоходом (сильная или слабая тяга , задувание) ?
мвс
мвс
27.11.2015 в 20:38:31
См инструкцию.В дымоходе должныбыть установлены кольца уменьшающие проходной диаметр.Подбираются в зависимоти от длины трубы.Идут в комплекте с котлом.
vv..
vv..
Днепродзержинск
27.11.2015 в 22:01:38
согласно инструкции при длине трубы более 1 м. диафрагма удаляется
X-TAZ
X-TAZ
28.11.2015 в 20:53:13
Так померять давление на горелке.
vv..
vv..
Днепродзержинск
29.11.2015 в 23:17:47
если имеется ввиду настройки газового клапана, то там все по инструкции. Неисправность проявлялась всего дважды - где-то месяц назад на ГВС и позавчера на отоплении. Пока все работает.
