30.11.2015 в 22:58:38
Cookie_msk написал : В инструкции написано только максимальное входное давление в 8 атмосфер. Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ? Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!
Откуда уже 3 атмосферы взялось ?
01.12.2015 в 00:37:01
SunFire написал :
Так как с завода редуктордавления от Far настроен на 3 атмосферы.
01.12.2015 в 21:25:02
Cookie_msk, вот и я про то. Настройте редуктор на 4 атм, если нет уверенности, что 3 достаточно.
01.12.2015 в 22:52:28
SunFire, Я по этому и спрашиваю,вдруг кто то сталкивался!
01.12.2015 в 23:15:19
Cookie_msk написал : SunFire, Я по этому и спрашиваю,вдруг кто то сталкивался!
Если давление 8атм. то естественно ставьте!
19.08.2016 в 14:41:23
Не путайте давление и напор :) Это как вольты и амперы...
Вода может течь медленно, но в итоге заходить с давлением хоть 8, хоть 10 атмосфер :) Вспомните про принципы работы гидравлики. Там нет больших напоров, но есть очень большие давления :)
19.08.2016 в 16:02:35
Cookie_msk написал: Добрый день! Ввод в квартиру одна труба хвс хотел на входе поставить редуктор давления от Far, но возник такой вопрос можно ли его ставить перед котлом будет ли котлу воды хватать и тд? Котел Baxi MAIN Four 18 F Как лучше и более правильно сделать ввод в таком случае? Всем заранее большое спасибо за ответы!
Cookie_msk, Знавал бригаду с похожей ситуацией. Пятиэтажки переводили на автономку. В одной из квартир ставили двухконтурный настенник, и поставили вот такой после счетчика кажись VT.087.N Валтековский бюджетный. Он по "статике" работает кажись, короче когда ставили то выкручивали на нем давление по максимуму 4-4,5 атм так как заводская настройка на 2 там вроде.Монтажники говорили, что хозяин потом не жаловался ни на что может уже все полопалось))) Думаю себе перед проточником его поставить (хотя там чуть другая ситуация).
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
19.08.2016 в 19:13:04
Давления "по умолчанию"(3 Барра) хватит с избытком на 18 кВт. Даже будет многовато - зимой вода не будет прогреваться при протоке 11л/мин. Редуктор по-любому ставьте, если у Вас такие скачки (8-10), вообще-то редуктора я бы ставил на каждом стояке, будь я застройщиком. Именно поэтому двухконтурные котлы, вне зависимости от отапливаемой площади - даже на 30 кв/м ,ставят, как правило, мощностью 24 кВт. Так что я бы на Вашем месте в первую очередь за мощность переживал... ;)
21.08.2016 в 00:15:17
1) Поставить редуктор давления обязательно. 2) Редуктор не спасет от гидроудара. А все эти компенсаторы на мой взгляд - ересь. Поставь обычный гидроаккумулятор у него объем для компенсации гораздо выше чем у пружинки.
22.08.2016 в 00:59:54
AlexMax????? :confused:
24.08.2016 в 13:57:38
Алекс-М написал: 1) Поставить редуктор давления обязательно. 2) Редуктор не спасет от гидроудара. А все эти компенсаторы на мой взгляд - ересь. Поставь обычный гидроаккумулятор у него объем для компенсации гораздо выше чем у пружинки.
Алекс-М,
Скорее всего так))) Если компенсаторы ставят в расчете на него.
