30.11.2015 в 10:17:24
#5467075
Всем доброго времени суток! Есть задача: фасад 818х2370х23мм в рамке из МДФ+шпон Орех и вставка стекло 4мм, сборка без зарезки (две вертикали соединены горизонтальными планками). Задача: чтобы эта красота у заказчика не упала в процессе эксплуотации - закрепить. Ширина рамки предполагаемая 55мм. Петли Блюм-мини (под чашку 26мм идет). Если у кого есть подобный опыт - подскажите, пожалуйста! :a
30.11.2015 в 13:08:21
#5467294
Белк@ написал : Если у кого есть подобный опыт - подскажите, пожалуйста!
Это Вам надо в судебной практике поискать таких изобретателей.
Белк@ написал : Петли Блюм-мини (под чашку 26мм идет).
Правильно - чтобы наверняка такую дверь вырвало...
Задача решаема для двери шириной 600 мм, шире делать не стоит. И если в рамку 55мм помещается нормальная петля, зачем ставить мини???
30.11.2015 в 13:39:50
#5467318
Bobi написал :
;) про петлю- спасибо, уже сообразила, что на нормальной петле будет лучше. А что касается ширины- 3 фасада ужасно выглядят((( думала, может есть секрет неведанный как двери данные сделать.
Есть ориентир: максимальный размер двери у профиля AGT 820х2700мм (турецкий), но боязно...
30.11.2015 в 14:50:47
#5467387
Белк@ написал : думала, может есть секрет неведанный как двери данные сделать
Открою Вам секрет - надо их сделать раздвижными.
30.11.2015 в 16:15:39
#5467479
:a ;) да... или гармошкой... решила делать 3 двери поуже - надеюсь, заказчик не заметит :D
