kvost
kvost
07.01.2014 в 23:36:07
Vladsa написал : вот пошел по подвалу сигнальный кабель прибивать... и что тащить с собою фонари, если кругом светло, а в пару мест нет.. ?
Начнём с того, что по ИОТ в одно рыло такие работы проводить нельзя. Приложитесь как шумахер и никто руку не протянет - напарник и должен тащить фонарь, заодно и посветит где надо.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
07.01.2014 в 23:47:55
мне бы что-то 500-1000 мА
это уже не подсветка а фонарь на 4-5 ватт если один светодиод и 10 ватт при 2
Даже при 3-х вольтовом СИДе нужен будет радиатор, не говоря уже о более высоких вольтажах...
верно, поэтому подсветка на перфах и шуруповертах всегда жрет меньше 50 ма. Хотя можно и к перфу такое приладить, но смысла не будет, достаточно и подсветки
Vladsa
Vladsa
07.01.2014 в 23:48:11
Kvost написал : Начнём с того, что
на том и закончим... :D почему это такие работы проводить нельзя по здравому смыслу ? Электромонтаж, подключение, ну пусть, а что такого в КИПовском кабеле 2*035мм под термодатчик ? :)
Вот подходящий вариант:
  • Регулируемая мощность 1 * 5Вт Cree
  • Выходной ток: 1.25A
  • 16.8 мм диаметр основания, высота 5,5 мм
  • Напряжение: 3В-18В
  • Полностью регулируемая схема View in English Размеры: 0,67 х 0,67 х 0,2 дюйма Вес: 0,07 унции
alzp
alzp
07.01.2014 в 23:58:24
Sam-Samych написал : А зачем Вам акк. перф? То,что способно реально конкурировать с сетевыми перфораторами,заметно тяжелее,и в несколько раз дороже проводных.
использование перфа в последнее время сводилось к проделыванию 10-15 отверстий под 6*40мм в день. просто провода надоедают и мешают т.к. много работы со стремянки. А для работ по отбиванию 2470 справлялась, но хотелось бы объективно бОльшего (делал нишу под радиатор) .... мне есть где взять по случаю и бош 5-40 и макиту 5211. вот думаю что легкий дюбельник (лучше аккумуляторный) и средний плюс (типа протула среднего или милки 32й) было бы самое то. Но ценник на милуоки вообще, и возможности аккумуляторного м12 в часности ставят если не крест то жирный знак вопроса. Вместо милки 32 есть неплохой деволт, а вот что делать с "малышом" вопрос открытый.
kvost
kvost
08.01.2014 в 00:22:42
Vladsa написал : почему это такие работы проводить нельзя по здравому смыслу ?
Да мо-ожно, вам точно :)
Vladsa написал : Электромонтаж, подключение, ну пусть,
Там тем более, дело-то привычное - а чо, всегда так делаем, почти по-здравому смыслу :)
08.01.2014 в 00:27:21
alzp написал : использование перфа в последнее время сводилось к проделыванию 10-15 отверстий под 6*40мм в день. просто провода надоедают и мешают т.к. много работы со стремянки.
Уж лучше потерпеть наличие проводов. Я брал М12 (тушку из-за бугра) осознанно-монтаж кабеля в действующем цехе на высоте до 20-и метров. Стены-кирпич,и бетон. Передвигаться приходилось по металлоконструкциям и коммуникациям,сопровождая каждый шаг перевязыванием страховочного пояса. Про провода и речи быть не могло,про "настоящие" акк. перфы тоже. СтОят как самолет,и 4 кило в одной руке держать:swoon Отверстия 6-8мм,им-же и саморезы крутил. С тех пор прошло два месяца,и я его лишь пару раз использовал при монтаже навесных шкафов,и карнизов. Для серьезной работы в квартирных условиях,где нужна производительность,есть полноценные сетевые перфораторы. В квартирных ремонтах,где таскающиеся провода практически не напрягают, не совсем понимаю покупку полноценного перфа на батарейках. Покупку можно оправдать только серьезными объемами,и наискорейшей окупаемостью. Далеко не все могут себе это позволить. Слишком дорогая цена за отсутствие проводов.
kvost
kvost
08.01.2014 в 00:55:30
Sam-Samych написал : СтОят как самолет
А сколько стоит М12, с зарядкой и батареями?
Sam-Samych написал : В квартирных ремонтах,где таскающиеся провода практически не напрягают
Любые провода напрягают, стоит только попробовать. Потом аккумуляторка уже работает на уровне сетевых и даже быстрее, а вес практически тот-же - ТЕ6С весит 2,8кг (без учёта веса кабеля - это ещё грамм 300), а ТЕ4А 3.3кг вместе с акком. За Хилтю я платил 13т.р с одним акком 3.3Ач, с зарядкой в кейсе.
Anat78
Anat78
Серов
08.01.2014 в 00:58:58
недорого http://milwaukeeshop.ru/akkumulyatornyiy_perforator_M12_H-402C
Vladsa
Vladsa
08.01.2014 в 01:05:43
Kvost написал : Там тем более, дело-то привычное - а чо, всегда так делаем, почти по-здравому смыслу
мы с Тамарой ходим парой (с) :D еще я помощников не брал на прокладку сигналки, где одному работы на час-два... чай не в шахте работаю и пьяный не хожу :) А при наладке котельной, так вообще мне тишина нужна и "пустота" :D
Другое дело тут:
VictOrK
VictOrK
Тула
08.01.2014 в 01:07:28
Kvost написал : За Хилтю я платил 13т.р с одним акком 3.3Ач, с зарядкой в кейсе.
ключевое слово здесь в прошедшем времени.Прям сейчас посмотрел,почти 20т.р. без НДС с одним акком!
Kvost написал : а вес практически тот-же
сетевые аналоги почти вдвое легче
Anat78
Anat78
Серов
08.01.2014 в 01:12:54
17 без ндс с 1 акб на 3,3ач и чемоданом, зато с набором буров :)
