Andrey80
Andrey80
Брянск
24.09.2023 в 19:57:23
Ruslan_2005, Маленькие, это какие? Можете указать на определенные варианты?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.09.2023 в 22:16:00
Andrey80,
{{post:7195621,дерево, мебель, реже металл}} для этих целей лучше двухскоростной шуруповерт с патроном.
Andrey80, дюбельники, это легкие перфораторы с энергией удара 1,1-1,4 Дж, без режима долбления. Для 6-8 мм сверл, этого достаточно даже для монолита. Но посмотрев на цены, разница в цене не большая (makita 1500-2000 руб разницы). Тогда обычный 2470 предпочтительней.
п.с. Я себе для дома покупал по акции Makita HR166DWAE1. Дюбели и подвесы в потолок монолита без проблем.
Азат Д
Азат Д
Казань
24.09.2023 в 22:42:00
Ruslan_2005 написал: Andrey80,
Ruslan_2005,
Ерунда такие перфы. В меня есть такой Интерскол, копия Макиты, вообще ерунда, не сверлит, как ударная дрель
Азат Д
Азат Д
Казань
24.09.2023 в 22:42:48
Ruslan_2005 написал: Сменный патрон для перфоратора, это нерабочая вещь. Придуманная маркетологами для любителей универсального инструмента. Плохо работающая с большим люфтом... Дрель и шуруповерт, это не заменит.
п.с. Для дома хватит маленького дюбельника. И только, если планируется ремонт со штроблением и прочими тяжелыми работами по бетону, стоит смотреть мощные перфораторы.
Ruslan_2005, Нет там люфта, если сменный патрон, а не насадка патрон сдс
Азат Д
Азат Д
Казань
24.09.2023 в 22:46:08
Andrey80 написал: ganushak, Хотел использовать как универсальный вариант- иногда миксером для замешивается шпатлёвки использовать, а так в основном по дому- дерево, мебель, реже металл. Есть ещё дрель, но возрастная и подуставшая... Но почитав немного, Стал склоняться к варианту перфоратора с обычным патроном и доп. по необходимости приобрести переходник с быстрозажимным патроном. Начал смотреть в сторону Макиты 2470. Отзывов много хороших- как вариант Бошу...
Andrey80,
Если сверлить, месить норм вариант, если мебель собирать, то не пойдет. Не знаю как вам, но думаю лучше вариант типа Макита 2450, и Минимакс Интерскола для мебели. По деньгам наверное выйдет как перф со сменным патроном. Месить можно насадку сдс патрон, она копейки стоит.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.09.2023 в 22:54:53
Ruslan_2005, Азат Д, В наличии есть еще перфоратор "вертикалка" Блаукрафт,но с ним под потолком и на высоте не очень удобно- устают руки. Вот собственно решил подыскать ему помощника или вообще заменить.
Азат Д написал: Нет там люфта, если сменный патрон, а не насадка патрон сдс
Имеете ввиду, что люфт будет больше у варианта - если в обычный патрон перфоратора вставлять переходник с быстрозажимным патроном под цилиндрические сверла?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.09.2023 в 23:01:29
Азат Д написал: Ерунда такие перфы. В меня есть такой Интерскол, копия Макиты, вообще ерунда, не сверлит, как ударная дрель
Не нашел клона модели у интерскола. С ударной дрелью, сверление в бетоне перфоратором, не сравнить. А металл и дерево я сверлю другим инструментом. За то он легкий и компактный.
Andrey80
Andrey80
Брянск
25.09.2023 в 11:22:05
Как у Макит с работой предохранительной муфты? Попадались отзывы о том, что начинает срабатывать при незначительных усилиях при бурении. У Боша вроде не было подобного.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 11:54:11
Andrey80 написал: Попадались отзывы
коллективное мнение уже сформировано ? заявки в комитет коллективных отзывов направлены ? когда заседание ? Осень ... чудесная пора... очей очарованье (с) классик
Азат Д
Азат Д
Казань
25.09.2023 в 12:24:41
Andrey80 написал: Ruslan_2005, Азат Д, В наличии есть еще перфоратор "вертикалка" Блаукрафт,но с ним под потолком и на высоте не очень удобно- устают руки. Вот собственно решил подыскать ему помощника или вообще заменить.
Andrey80, Да. Зачем вам еще перф, если для дома, и у вас уже есть перфоратор? Докупаете патрон зажимной сдс, и минимакс, и вопрос закрыт
Азат Д
Азат Д
Казань
25.09.2023 в 12:25:30
Andrey80 написал: Как у Макит с работой предохранительной муфты? Попадались отзывы о том, что начинает срабатывать при незначительных усилиях при бурении. У Боша вроде не было подобного.
Andrey80, Нормально работает, в руке каквлитая лежит, и мягко работает.
