Amalgama
Amalgama
Кемерово
18.08.2014 в 10:08:13
sigg написал : просто столкнулся у нас в городе в магазинах на макиты и боши синие много клонов (сорри, но такава жизня)
Как отличить оригинал от подделки? Вопрос с покупкой еще не закрыт
sigg
sigg
Симферополь
18.08.2014 в 10:14:50
Amalgama написал : Как отличить оригинал от подделки?
сложно сказать , но на вид это был другой пластик (швы корявые, как на нонейме, пластик кактойто жесткий), может то и был настоящий бош... но извините он таких денег не стоит и самое что стало подозрительным, в компелкте были БУРЫ и номер был на "травленим" в корпусе, а просто наклейка для меня это стало подозрительным зы. имею бош купленый в у оф диллера у нас же в городе, по нему сделал выводы о подделках както так
Костя G
Костя G
Стокгольм
18.08.2014 в 10:20:24
sharapova написал : насколько менее удобно им работать - с одной стороны удар в 1,5 раза сильнее, с другой - вес в два раза больше.
Ну, всё равно как если сравнивать езду на велосипеде с тремя передачами или с семью. Понятно, что лёгкий перфик удобнее а тяжёлый мощнее. Но в бытовом применении это не принципиально.
Костя G
Костя G
Стокгольм
18.08.2014 в 13:56:54
Vadim63 написал : Что-то не так с бурением, а что?
С бурением все в порядке, проблема в обрабатываемом материале. В вашем случае лучше ударную дрель использовать.
Диагноз верный, а вот рецепт может быть и иной. Я не очень понял что там дальше планируется, если на профили что-то типа ГКЛ, то да, можно попробовать дрелькой. А если новая плитка будет или иное намазываемое, то такую самообваливающуюся штукатурку надо сбивать к фигням собачьим.
Valmemst
Valmemst
18.08.2014 в 14:17:00
Костя G написал : то такую самообваливающуюся штукатурку надо сбивать к фигням собачьим
Да нет, хорошо сидит на кирпиче, и здорово выведены углы 90 гр. Затем сделаны штробы под кабеля. Для доступа к электрике (или замене) нужен мобильный ряд плиток. Как-то так... Вообщем, хоть убей, перф слишком мощно бурит. У меня есть внешний регулятор оборотов (0-220В/1,5кВт), вот хочу попробывать через него, следя за перегревом движка.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.08.2014 в 14:18:17
Valmemst написал : перф слишком мощно бурит.
даже с малыми джоулями? (макита 1830)
Valmemst
Valmemst
18.08.2014 в 14:29:13
Mutru4 написал : даже с малыми джоулями
Так уже купил. ДВ на 2,3 Дж. И потом, указанная Макита двухрежимник, а этот малыш трешник. Самый младший трешник у Макиты - 2450.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.08.2014 в 14:32:46
Valmemst написал : ДВ на 2,3 Дж. И потом, указанная Макита двухрежимник, а этот малыш трешник. Самый младший трешник у Макиты - 2450.
а смысл при такой "силе" третий режим (я про джоуль с копейками)
Valmemst
Valmemst
18.08.2014 в 14:37:31
Mutru4 написал : а смысл при такой
Так изначально-то стояла задача плитку срубить долотом со стен и пола. Это сделал играючи. А двухрежимником только пикой демонтаж возможен, а это неудобно.
Vladsa
Vladsa
18.08.2014 в 22:05:00
sigg,
вообще-то уже немного поздно, т.к. я опустошил свой счет в украинском банке, буквально сегодня. Но раз нужно, можно что-нить придумать. модель конкретно уже определили ? 5-40 ? тогда я запрошу цену и будем посмотреть... только официальный товар.
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.08.2014 в 23:30:31
Сегодня впервые вживую увидел перф Макитовский,с рукояткой переключения режимов снизу. Блин,ну какой-же он урод!Нечто беременно-бесформенное. ИМХО,инструмент должен быть не только надёжным и удобным,но и эстетичным.Чтоб приятно было в руки взять..:)
Z
