Аватар пользователя
Michailo1989
22.08.2019 в 14:55:28
Есть такой бюджетный вариант - Перфоратор 800Вт 3 Дж SDS-plus. Тихий довольно, отверстия делает мягко и быстро. По сравнению с бош профи который до этого использовал легче и тише, в тов ремя как работает не хуже.
Аватар пользователя
Gonzzo
Russia
16.09.2019 в 22:57:41
Здравствуйте. Кто нибудь брал перфоратор Bort BHD-1000-TURBO, как он?
Аватар пользователя
torg
Тюмень
02.12.2019 в 02:41:42
Какой лучше/хуже перфоратор и почему. Hitachi DH22PH = 4000 руб. Maktec MT870 = 4900 руб.
Для чего купить нужно: 1) Звукоизоляция, дом панельный многоквартирный. 2) Установка анкеров для второй внутренней железной двери.
Аватар пользователя
AndyMirror
02.12.2019 в 20:33:18
torg написал: Какой лучше/хуже перфоратор и почему. Hitachi DH22PH = 4000 руб. Maktec MT870 = 4900 руб.
Хитачи знаю, что такое второе, наверное, китаец?
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
02.12.2019 в 20:41:36
AndyMirror написал:
AndyMirror, наверное,китаец. Скорее всего.
ДИУ подразделение Макиты. Насколько знаю-не прижились красные от бирюзы. Мёртвая ветвь..
Z
Аватар пользователя
algen
Тула
02.12.2019 в 21:53:50
torg написал: Maktec MT870 = 4900 руб.
В описании: "2 режима работы - вращение и перфорирование". Это не инструмент, это хлам. И не потому что Maktec, -- не суть. Суть, что нет удара. Перфоратор -- это удар и удар с вращением.
Вот вы пишите:
torg написал: 2) Установка анкеров для второй внутренней железной двери.
А сама дверь уже установлена? Когда мне устанавливали дверь, оказалось (впрочем, так оно бывает всегда) дверь не лезла, поэтому стену надо было чуть поддолбить с одной стороны, с угла. И что в таком случае вы будете делать с "перфоратором", у которого не удара? Перфоратор -- это не просто инструмент штробления отверстий. Это не в меньшей степени молоток. Пусть и маленькая энергия удара (2-3 Джоуля), но все равно с легкостью можно делать такое, что руками -- прошлый век.
Аватар пользователя
swanhearts84
25.12.2019 в 20:31:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на замену старичка п-710эр, за 10к я могу что-то адекватное найти по надёжности. Отпахал много лет, разлетелся подшипник, необходимый в инете не нашел.
Аватар пользователя
Freddie
25.12.2019 в 21:52:18
swanhearts84 написал: разлетелся подшипник
Какой?
Аватар пользователя
swanhearts84
25.12.2019 в 22:57:36
Freddie написал:
Какой?
Freddie, на схеме 51 если не ошибаюсь
Аватар пользователя
Freddie
25.12.2019 в 23:30:49
Вот он. Да и у меня где-то несколько штук лежит. Только думается мне, что не в одном этом подшипнике дело. Как неисправность себя проявляла? И да, перф собрать сами сможете? Там не всё так просто при сборке, как это кажется впервые его разобравшему.
Аватар пользователя
swanhearts84
26.12.2019 в 06:39:50
Freddie написал:
Какой?
Freddie, Разобрал я его по двум причинам. 1) звук удара стал как без смазки, и второе, центричность сверления пропала. Смазки оказалось мало, за 6-7 лет работы ни одной поломки и без разбора работал. Да и не смазывал я буры перед вставкой. Центричность вернуть не получилось даже после сборки. Собрал легко, без заморочек. Почитав инструкции (в инете благо их полно). Обнаружить удалось поломку сразу при разборке и начисто вытирая все детали я увидел что от потшипника остались только кольца. Да и самих вот этих великов с подшипника не нашел ни одного при разборке, такое чувство что он их перетер в пыль. И еще в режиме молотка - лопатка стала поворачиваться даже при чистке гипсовых штроб
Аватар пользователя
Freddie
26.12.2019 в 09:47:10
swanhearts84 написал: центричность сверления пропала
Если так, то это уже износ ствола. И тут конечно можно подумать о покупке нового инструмента. В рамках Вашего бюджета посмотрите на HR-2470 или DH-24(26)PC. По надежности они будут ничем не хуже Вашего интер(ой) Sparky.
Аватар пользователя
swanhearts84
26.12.2019 в 11:33:18
Freddie, а вот такой как будет в работе? Metabo KHE 2860 Quick 600878510. На 600 руб больше бюджета, но характеристики хорошие как по мне и производитель Германия, редуктор не пластиковый. Интерскол восстановлю и оставлю его для подразетников).
Аватар пользователя
Freddie
26.12.2019 в 12:28:39
swanhearts84 написал: а вот такой как будет в работе? Metabo KHE 2860 Quick
А вы почитайте. Может что и прояснится. Купите лучше то, что я назвал.
swanhearts84 написал: Интерскол восстановлю и оставлю его для подразетников).
Какие им подрозетники? Если только в гипсокартоне. Там SDS-MAX нужен.
Аватар пользователя
swanhearts84
26.12.2019 в 14:12:29
Freddie, всегда делал подразетники интерскол своим) кроме монолита - 5 минут на подразетник уходило
Назад
