у соседа когда он строился пока электричкство не протянул тоже инструмент от генератора работал -перф работал единственное что не работало так это сварка
14.10.2010 в 10:34:27
16.10.2010 в 00:42:42
upryamez написал : А по удобству в работе как?
Да мрачно, что один, что другой девайсы. Макита работает както ровнее, а хитач бздыкает, как будто ему плохо (на самом деле он в порядке). Для постоянных работ -трындец, а эпизодически, без спешки - ничего криминального. Последнее время если и долбал чегото, то китайцем штурм, вроде 2519. Долбает на уровне остальных, на патроне есть пыльник. На хитаче кстати, зубила не смазывал - иначе через 10мин патрон заполняется абразивной пастой, грани пики -полирует, как зеркало.
БОРОДАТЫЙ написал : Разведка (дружественный сервис) говорит, что Хитачи приписывает себе слишком много.
Да мне тоже не понятно, как конструкция 20летней давности с некоторыми изменениями (внешними?)оказалась мощнее конкурентов при меньшей ваттности.
upryamez написал : А с напругой как у вас? Не проседает?
Я с генератора :) 2.6\2.9 кВА, приличный - с него если и проседает, то не на много. На счет просадок сетей-только на совсем жидких удлиннителях.
JAZZ написал : 230 болгарка тоже напругу садит будь здоров-особенно в старых районах и дачах
Если без плавного пуска , то вообще свет гаснет? :)
DED написал : Имею в хозяйстве 3 квт генератор, две болгарки тянет, а отбойник и перф , не хочет. Хотя и тот и другой по 1450Вт(вроде).
Это жесточайший перегруз, для бензогены макс. продолжительная активная нагрузка -примерно 70проц. от номиналной мощности в кВт. С движками еще тяжелее.
16.10.2010 в 10:27:30
2sledoput как раз без плавного пуска,БАЙКАЛ какой-то,свет не гаснет но проседает прилично
17.10.2010 в 20:37:00
sledoput написал : Была возможность подолбить такой вещью, при чем не новой В хоязяйстве имеется вот такая Мое мнение по ощущениям - одно и то же. Разница по паспортам - 14дж. Врут, или нет - вопрос.
Не спец по отбойникам-но мнение моё что ощущение дала разница в весе..Хитачу в сегменте проф инструмента в России не отношу..Где-то конечно есть правильная и знаю где..Я ПРО УЗКИЙ СЕГМЕНТ ДО 10 ДЖ-МНЕ НЕ НАДО БОЛЬШЕ ..С уважением к титанам от 14 и более ...Жёлтая морда с улыбкой..
17.10.2010 в 21:26:20
to380какая разница в весе? незаметить разницу в 14 дж? да просто куски бетона будут лететь разного размера-вот и вся разница. а вообще штука весьма полезная-весьма облегчает жизнь ,хоть и тяжеловат,зараза
17.10.2010 в 21:27:56
БОРОДАТЫЙ написал : Хитачи приписывает себе слишком много.
Хитачи - член EPTA, директивы обязательны к исполнению, поэтому посмотрим, что изменится.
17.10.2010 в 21:47:34
380 написал : мнение моё что ощущение дала разница в весе
По паспортам 16.5 и 17кг, у макиты чуть другой хвостовик. Разбивают плиту одинаково. При этом, когда сравнивал хитачу с перфом 5001 - разница офигенная, хотя у перфа хорошая частота ударов.
380 написал : Хитачу в сегменте проф инструмента в России не отношу..Где-то конечно есть правильная и знаю где..
Меня удивил тонкий слой лака на обмотках. Но Rem273 ничего плохого о молотке не высказал, значит, мне его хватит поуши.
Serg написал : директивы обязательны к исполнению, поэтому посмотрим, что изменится.
А директивы оговаривают сроки, в которые ТТХ должны быть оглашены по одной планке? Метод испытания озвучивали?
17.10.2010 в 22:08:21
JAZZ написал : to380какая разница в весе? незаметить разницу в 14 дж? да просто куски бетона будут лететь разного размера-вот и вся разница. а вообще штука весьма полезная-весьма облегчает жизнь ,хоть и тяжеловат,зараза
Не знаю -но рад за ваше хобби или работу..Мне 10 за глаза и арматуру мелкую хорошим цифенбором рубит..
17.10.2010 в 23:02:56
sledoput написал : Мое мнение по ощущениям - одно и то же. Разница по паспортам - 14дж. Врут, или нет - вопрос.
Такая разница при одинаковой мощности и частоте ударов, откуда тогда силу удара берёт один или куда девает другой, по-моему врут
17.10.2010 в 23:07:58
to380 спасибо ,арматуру ф10,12перерубить MAXом согласен ,а вот хороший бетон или камень снести -долговато будет ,хотя от бъёма зависит.надо-бы прикупить и отбойничек полегче дж на 14-для работы в неудобных местах.
17.10.2010 в 23:21:34
sledoput написал : А директивы оговаривают сроки, в которые ТТХ должны быть оглашены по одной планке? Метод испытания озвучивали?
На последнем собрании было обсуждение методики. Дело в том, что методики прямого измерения мощности удара не существует, она так или иначе вычисляется, например, при использовании метода конечных скоростей. Сейчас идет обсуждение самой методики, поэтому о сроках пока речи не было. В вообще сказано, что обсуждали standards affecting the Power Tool Industry...
