09.10.2006 в 20:03:35
Alex___dr бывает ;)
09.10.2006 в 20:06:35
fracio Размеры такие?:eek: Или "очепятки"?? :)
09.10.2006 в 20:22:51
Извеняюсь, конечно сантиметры.
greenz
greenz
10.10.2006 в 07:09:04
Aeg Bh26. После того как стал ими торговать Khe32 так и лежат на складе. Легче намного и характеристики близкие.
10.10.2006 в 10:09:59
fracio написал : 1)снос внутренней стены 9мм; 2)снятие старой стяжки 5мм; 3)подготовка под электрику (штрабы и т.д.); 4)и еще немного по мелочам.
Чтобы снести 9 сантиметровую перегородку и относительно того, что там по мелочам может и не нужно такой энергии удара, а по поводу снятия старой стяжки, штрабления под проводку я думаю, эти джоули не будут лишними. Может даже есть смысл приглядеться к инструменту, специально предназначенному для такого вида работ, например 3 килограммовый отбойный молоток от DeWALT D25330.
10.10.2006 в 13:18:24
2*greenz Как альтернативу КНЕ 32 я конечно рассмотрю, но вот хватит ли Aeg Bh26 по мощности?
2 B&D Была такая мысль, только не покупать, а взять напрокат, а то после ремонта он мертвым грузом окажется.
ПС. Вопрос больше стоит даже не в конкретном производителе, а в работоспособности инструмента с этим объемом работы.
greenz
greenz
10.10.2006 в 14:07:44
fracio написал : Как альтернативу КНЕ 32 я конечно рассмотрю, но вот хватит ли Aeg Bh26 по мощности?
Долбить перфом неблагодарное занятие. А мощность понятие условное. Нужно энергию и частоту удара смотреть.
10.10.2006 в 15:39:28
У всех перфораторов функция удара предназначена для легких долбежных работ это вспомогательная функция и ни как не основная, и снять стяжку во всей квартире это, мягко говоря, не правильное применение инструмента. А если смотреть на те два инструмента, которые вы предложили обсудить, Metabo явно проигрывает. Давайте, сравним характеристики
Metabo KHE 32
Потребляемая мощность Вт 900
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин 0-3800
Энергия удара, Дж 3,5
Патрон SDS-Plus
Число оборотов х.х. 0-780
Бурение кирпича/бетона, мм 32
Сверление стали, мм 16
Сверление дерева, мм 40
Вес 3.6
стоит примерно 11 500 руб
DeWalt D25404K
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин 0-4100
Энергия удара, Дж 0-4.8
Патрон SDS-Plus
Число оборотов х.х. 0-730
Вес 4.8
стоит примерно 10 500 руб.
Как видно это сравнение не в пользу Metabo. При одной и той же мощности у DeWALT выше энергия и частота удара (стало быть, производительность выше). При этом несколько меньше стоимость и выше функциональность, потому как у DeWALT быстросменный патрон, снимаете SDS-Plus и ставите трех кулачковый патрон (идет в комплекте), который дает возможность работать сверлами с цилиндрическими хвостовиками.
Так что думайте, решайте, но мне кажется выбор здесь очевиден.
10.10.2006 в 16:07:31
B&D Спасибо Вам за ответ. Вчера тоже самое слышал из уст продавца одного московского магазина. Значит остановимся на этом. Еще один человек посоветовал Kress PSH 900 вместо DeWalt D25404K. Вообщем осталось найти магазин где есть оба инструмента, покручу их обоих, что понравится то и возьму :)
kvost
kvost
10.10.2006 в 18:02:29
B&D написал : При этом несколько меньше стоимость и выше функциональность, потому как у DeWALT быстросменный патрон, снимаете SDS-Plus и ставите трех кулачковый патрон (идет в комплекте), который дает возможность работать сверлами с цилиндрическими хвостовиками.
Разве Метабо КНЕ-32 не имеет съемного патрона?
ЗЫ. Съемного патрона не хватает Маките HR-3000C - был бы безоговорочным хитом. А так относительно дешевый, японский, мощный и очень дубовый.
in my humble opinion
greenz
greenz
11.10.2006 в 06:53:04
b&d написал : Вес 3.6
Вес 4.8
Желтый на 800 грамм тяжелее. У Метабо 3 года гарантия, что для бытового использованя не плохо (при профессиональном раньше наступит естественный износ). Эргономику тоже никто не отменял. Надо смотреть какой сподручнее.
