ole325
ole325
Эксперт
19.12.2016 в 21:13:14
OlegGD написал: Мне он нужен как дюбельник, ну и если что где то плитку сбить, а для штроб есть штроборез Фиолент и перфоратор Фиолент П7-1500, показали в этом деле себя отлично.
OlegGD, тогда можно и Bosch GBH 2-20 D, - до 20мм в бетоне. или вообще найти вариант на акб, конечно дороже будет, зато не каких проводов и вес 2 кг при ударе в 1,3 Дж
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2016 в 01:47:29
Dreamboat написал: шику белу, С этими задачами прекрасно справилась makita 2450 (кроме задачи шуруповерта). Понял, что ошибся темой, но вариант купить сетевой шуруповерт + отдельно для бетона перфоратор - осталась. Для замеса смесей только перфоратор не самый лучший вариант.
Dreamboat, ну это Вы зря, смотря какой объем конечно, одно время только перфом перфикс и клей для плитки и мешал, попал на объемы, пришлось брать миксер
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2016 в 01:50:24
бракодел написал: Если вес не пугает то 2-28 ,хотя и утверждают что он ломается чаще чем 2-26 . Если хочется по легче то 2-26, правда он сливает макитам и хитачам в производительнсти ...плюс вибрация могла бы быть и по меньше при таком то ударе. У метабо удар примерно как у 2-26 ,а вес ... Ну по крайней мере вибрация не большая
бракодел, на счет производительности это Вы зпя на 26 катите, на одном объекте, тест драйв, под грильято били отверстия, 2450 и 26, один в один, бош медленее обороты чем макита, но удар сильнее
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2016 в 01:55:37
у 26 боша может и слабее удар, только буры он так часто не ломает
Вдул
Вдул
Мурманск
20.12.2016 в 04:03:51
Petrovi4, Полностью согласен!
smollwille
smollwille
Иркутск
25.12.2016 в 15:50:58
Хочу приобрести перфоратор для дома и гаража. Бюджет до 8 тысяч. Нужен для пробивания отверстия в железо бетонных плитах, пробивания больших отверстий в кирпиче, то есть разметил и лопаткой пробил. Понравился Makita HR2455 https://market.yandex.ru/product/962146/spec?track=char Как он? стоит брать? или другой мож посмотреть?
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
25.12.2016 в 19:44:07
smollwille,
smollwille написал: для пробивания отверстия в железо бетонных плитах, пробивания больших отверстий в кирпиче
нужен отбойный молоток, ну или если это не с утра до вечера то как минимум перфоратор с патроном sds max.
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
25.12.2016 в 21:05:15
Shurubey написал: нужен отбойный молоток, ну или если это не с утра до вечера то как минимум перфоратор с патроном sds max.
+1. Makita HR2455 - это "детская пукалка" для таких работ, КПД низкое, а в Сервис полетит очень быстро. Проверено лично. :nо:
Оптимисты погибают первыми.
smollwille
smollwille
Иркутск
26.12.2016 в 05:18:37
Я не совсем корректно написал требования. Например в гараже нужно в потолочной жб плите пробить 6 отверстий диаметром 6 миллиметров чтоб повесить светильники. В кирпичной стене пробить одно отверстие 100-150мм для вентиляции. Возможно надо будет под розетку в кирпичной стене сделать несколько отверстия.
Использовать буду не часто, в основном небольшие отверстия под дюбели или пробивать стены под провода.
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
26.12.2016 в 20:23:08
smollwille, в таком случае, я Вам посоветую немного доложить и купить BOSCH GBH 2-26 DFR http://www.kuvalda.ru/catalog/1860/14955/ .это будет лучше того что Вы смотрели и с дополнительным патроном под обычные сверла. он своего рода бестселлер, выпускается уже более 10 лет. но если надумаете то покупайте у проверенных продавцов или почитайте и посмотрите видио в интернете как отличить его от подделки. он очень популярный и его часто подделывают. https://www.youtube.com/watch?v=KSdRcL_UdHs
ole325
ole325
Эксперт
26.12.2016 в 21:17:59
smollwille, а мне кажется хватит даже BOSCH GBH 2-20, если на подрозетники в бетоне не замахиваться, и в режиме удара бетон не крошить
