DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 20:00:08
ole325, а 18 v ec ещё бывает?
ole325
ole325
15.05.2019 в 20:05:30
В наличии они еще есть в магазинах.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 20:08:27
В Ростове не купит
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 20:15:08
Norco-77 написал: Посоветуйте надёжный долговечный аккумуляторный перфик для периодических работ для монтажа видеонаблюдения, сильно тяжёлый не нужно, но и сильно компактный тоже нежелателен,т.к. они слабоватые с энергией удара где то 1,2 - 2,5 Дж., иногда прийдётся сверлить не 6-кой, а 10-15 мм. буром Bosch GBH 180-LI 0.611.911.023 или Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000 или что другое, напр. Милваки?
Norco-77, впадай в сектанство, бери bhc 18. Успеешь ушатать за 2 года - дадут новый. Работает втрое дольше от девольта 253.
ole325
ole325
15.05.2019 в 20:52:01
DimonDol, на трехрежимнике даже на слабом - переключился в режим только удар и намечай отверстия. Да и сам удар слабый бывает очень кстати, например, в близости трубы ТП аккуратно ковырять, вот под лоток вначале 2-26 потом риоби 1.3 Дж
началось с показа где что, кончилось тем, что сам поставил лоток, затвор сухой, но все равно труба обзавелась утеплителем на этом участке.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 21:04:58
ole325, вам шашечки или ехать? Спрашивали надежный долговечный. Про трехрежимные запроса не было. Я износил 7 перфораторов именно той работой что хочет вопрошающий. Из них 3 аккумуляторных. Говорю " впадай в сектантство " подразумеваю юмор. Олег не надо агриться на пустом месте.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 21:14:01
ole325, полностью согласен с тезисом о том, что слабый удар иногда очень нужен. Аккумуляторный перф легко бурит керамогранит на полу, ну если навык есть, думаю райоби это былобы делать ещё легче. 2-28 в 98% все разносит вдребезги как ни старайся, а если бурить межэтажку Максом, он вокруг отверстия может пару квадратов плитки поднять.
ole325
ole325
15.05.2019 в 22:51:51
DimonDol написал: Олег не надо агриться на пустом месте.
а я и не агрюсь, раньше даже мысли не было что мелкому нужен режим удара, но когда с кривыми руками ставлю в потолок, а бурить начинаю на 5мм от метки и как не пытался никак, потом придумал "кернить" в режиме удара.
Если бы бюджет был бы безграничен или на этом зарабатывал наверно был бы тоже с фестулом, особенно мелкий шур нравится, но надеюсь жаба победит и не даст разориться :popcorn
думаю на GBH 18V-26 с его режимом будет сильно проще, но я им не работал, только на х.х. пробовал, он крайне медленно разгоняется при переключении заветной кнопки.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
16.05.2019 в 06:41:10
ole325, весь прикол там в соотношении оборотов и силе единичного удара, поэтому никакие "улучшайзеры одной кнопкой" не сработают. Продолжаю утверждать, что все эти "режимы засверливания" для неофитов. Опытный работник тож самое делает курком,а если в голове есть хоть немного мозга то времени на приобретение изакрепление данного опыта надо минут 10-15. Но если эта фигня есть за те же деньги пусть будет. Не стоит завидовать, да фраза "если бы бюджет был бы безграничен ... я бы тоже " читается именно так. Шурики фестуловские - ничего особенного и явно не стоят своих денег ( но я шуруповёрт пока не разбирал). Редуктор перфоратора внутри конечно очень крут с инженерной точки зрения, но из-за своей сложности производителем считается неремонтопригодным и поставляется как единая запчасть. ИМХО бошевские перфораторы практичнее в универсальном случае, просто в моем узком виде деятельности bhc 18 очень зашёл по сумме характеристик. Про него отзывы в сети " перфоратор для мебельщиков", ну возможно и для мебельщиков. Мебельщик скорее всего им будет работать "вечно" думаю перф три комплекта акб переживет у него. У шуруповертов Фестул главная особенность - цена. Берут их мало, в основном те кто знает зачем ему именно это. По тому и гневных отзывав нет. Это не бошевская отвертка за 2000 которую не пнул только ленивый.
Andrfire
Andrfire
17.05.2019 в 18:28:55
Уважаемые мастера, просьба поделиться Вашим мнением - насколько безвредно для BOSCH GBH 2-26 DFR более частое его использование как дрели (в основном по металлу, чаще в сверл. стойке), а не перфа?.. Спасибо!
ole325
ole325
17.05.2019 в 18:34:02
Andrfire, плохо для него работа нонстоп в режиме отбойника, нужно переходить на работу с ударами. Работа в режиме дрели безвредна.
upd но как дрель по металлу 2-26 так себе - обороты низкие и при блокировки кнопки нет регулировки колесиком.
