Вас понял. Спасибо.
17.05.2019 в 18:38:39
Вас понял. Спасибо.
18.05.2019 в 05:14:29
Andrfire, Ну и ещё при сверлении диаметром больше 10 мм толстого металла забодает муфта при подкусывании сверла на выходе из металла.
18.05.2019 в 17:36:28
Учту, спасибо Вам.
22.05.2019 в 21:42:54
Подскажите, почему такая разница в цене, вроде характеристики одинаковые
Какой из них лучше?
22.05.2019 в 22:49:14
Norco-77, BOSCH GBH 18 V-EC уже не производится, в комплекте нормальные АКБ, мотор бесщеточный, а главное вес. Так же прекрасно работает и на 2ah BOSCH GBH 180-li бюджетная модель, в ней откровенно ошиблись с оборотами х.х. и числом ударов (ну или взяли сетевой редуктор и нечего не переделывали) Если работать другими АКБ то разница существенна !#[]
так же при попытке работать на легком АКБ он попросту выключается, хотя у шевелева все "работает"
Аналогов GBH 18 V-EC не много, что бы при таком весе бурил до 15 мм.
23.05.2019 в 01:06:23
ole325 написал: BOSCH GBH 18 V-EC
По моему он немецкой сборки даже, в отличие от второго Боша,уже китайского..
Что можно взять на уровне такого же Боша?
23.05.2019 в 04:42:53
Norco-77 написал:
Norco-77, Да на моем сборка Германии. Нового такого же нет. Новый 26 тяжелее. Попадается 18 v-ec иногда в идеале на Авито. Как я свой гоняю 4 года, можно брать, недавно видел его же перекрашеного под личиной Wurth тушку за 7 тыс новую.
23.05.2019 в 04:59:42
Norco-77, По моему онн у них даже есть в продаже.
29.05.2019 в 13:36:33
Вчера начал гореть Скил, работал лет 13-14, точно не помню, многим знакомым давал поюзать, не жалко, брал не дорого. Взял Зубр П-22-650 за 3500, 5лет гарантии, думаю для дома сойдёт, для пары десятков дюбелей в год. Сначала хотел П-26-800, на 700 дороже, подумал... а зачем? Моё мнение, для дома, проще выкинуть и ещё взять, чем молиться на Бош или Макиту за 10-ку.
30.05.2019 в 22:40:31
Хочу добавить. Чемодан Зубровский это нечто, чрезвычайно вонюч - это легко сказано...
