Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2011 в 19:53:55
day177 написал : расскажите как их отличить и я вам отвечу
Настоящий Рём, тот, что на фото на коробочке(с серым пояском). В коробочке же теперь вот такая недорогая Рём-Вейда -
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.06.2011 в 20:01:51
day177 написал :
Вот настоящий немецкий ROHM http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=213444&d=1309184373 китайский показал выше Реставратор А 2600 вообще был с немецким патроном, или его изначально удешевили китайским.
Македонский
Македонский
Казань
29.06.2011 в 20:07:13
Посоветуйте плиз перфоратор.
  • перфоратор нужен для ремонта в квартире, в будущем при постройки дачи.
  • не только для долбления, но и для сверления в бетоне, кирпиче, металле, дереве.
  • с зажимом SDS-Plus, но чтобы можно было при необходимости установить кулачковый патрон.
  • для штробления бетонных стен на глубину 5-15 мм и для подрозеток коронками по бетону диаметром до 70 мм.
  • чтоб была хоть какая-нибудь защита от заклинивания, чтобы травматичность минимизировать.
  • желательно, чтоб была защита от вибрации
  • бюджет до 10 тыс.руб.
Мне подсказали, что надо брать не менее киловатта и энергей удара не менее 4 Дж. Посмотрел например такой перфоратор, у него выходная мощность 550 Вт, хотя энергия удара 4.2. Может, мощность не должна быть обязательно киловатт, чтобы справиться с моими задачами? А то даже у дорогих моделей DW которые по 17-20 тыс. стОят нет киловатта на выходе.
cineman
cineman
29.06.2011 в 20:12:32
Македонский написал : для штробления бетонных стен на глубину 5-15 мм и для подрозеток коронками по бетону диаметром до 70 мм.
Коронки по бетону для СДС+ придумали, чтоб работу дать сервисным центрам.
kvost
kvost
29.06.2011 в 20:12:33
Македонский написал : Посмотрел например такой перфоратор, у него выходная мощность 550 Вт, хотя энергия удара 4.2.
Хороший выбор.
Македонский написал : Может, мощность не должна быть обязательно киловатт, чтобы справиться с моими задачами? А то даже у дорогих моделей DW которые по 17-20 тыс. стОят нет киловатта на выходе.
Конечно же это глупость. 1кВт на выходе это 2 на входе.
cineman написал : Коронки по бетону для СДС+ придумали, чтоб работу дать сервисным центрам.
На ремонт в квартире его точно хватит. На постройку дома тоже.
in my humble opinion
RIDD
RIDD
Белгород
29.06.2011 в 20:13:35
sovitalik написал : Свой инструм мажу ШРУСом (удобный тюбик), а спец смазка для патронов не стоит и половины своей цены.
Аналогично ! Качественную смазку которая стоит честных 80 - 90 рублей за тубу в 300 гр. поменять на сомнительного качества "технический вазелин" в лице смазки для буров под именем от ИСа Метабо до Хилти,,,, считаю неправильным.
day177
day177
Тула
29.06.2011 в 20:20:40
мне попался с настоящим немецким
kvost
kvost
29.06.2011 в 20:21:57
RIDD написал : Качественную смазку которая стоит честных 80 - 90 рублей за тубу в 300 гр. поменять на сомнительного качества "технический вазелин" в лице смазки для буров под именем от ИСа Метабо до Хилти,,,, считаю неправильным.
Вообще-то у Хилти синтетика. И видимо неплохая, т.к. смазывать приходится гораздо реже, чем тем-же литолом. Нельзя быть таким жадным :)
SVKan
SVKan
29.06.2011 в 20:23:15
Македонский Откажитесь от
Македонский написал : для подрозеток коронками по бетону диаметром до 70 мм
и берите Макиту 2470FT. Ну или Бош 2-26 какие там буковки... Указанное требование и SDS-plus не очень совместимы. Несколько дырок в бетоне коронкой на 68 провертеть конечно можно. Хоть и медленно и печально. Но проще и быстрее сначала обсверлить буром и выбить. На постоянной основе для таких упражнений нужен максовый перф.
kvost
kvost
29.06.2011 в 20:26:45
SVKan написал : Указанное требование и SDS-plus не очень совместимы.
Вы хоть посмотрите какой перф рассматривается :)
SVKan написал : На постоянной основе для таких упражнений нужен максовый перф.
На постоянной да. Но здесь-то для себя любимого.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.06.2011 в 20:36:00
У меня есть такой перфоратор. Очень старая модель, но удачная. Недостатков в нём я не вижу никаких. Энергия удара в нём 4,8 Дж., 900 Вт.
Оптимисты погибают первыми.
