Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.09.2011 в 16:59:09
Kvost написал : Для поиска акционных наборов неплохо бы дать их артикулы.
Привел целую ссылку.
kvost
kvost
25.09.2011 в 19:27:59
Mutru4 написал : Копия всегда останется копией,
Там и оригинал не фонтан.
in my humble opinion
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
25.09.2011 в 21:37:14
Kvost написал : а отзывов об этой Вейде нет вообще никаких.
Выше всяких похвал Вейда, не надо на неё всяческий тень на плетень наводить!!! Тем более - что лучше неё в провинции почитай ничего не найти... ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.09.2011 в 22:27:24
Kvost написал : Там и оригинал не фонтан.
хреновая копия не менее хренового оригинала? что мы получим в итоге?
Superrat73 написал : Тем более - что лучше неё в провинции почитай ничего не найти...
А больше ничего и нет.....да и Вейды в большинстве случаев нет, есть диолд и атака.
_Александр
_Александр
Пермь
25.09.2011 в 23:04:42
В субботу пробовал патрон вейдовский, нужно было перевесить кухонные ящики, (фотки не делал) нужно было просверлить отверстия в профильной трубе 40х20х2 сверлом 6,6мм. Просверлил без проблем. А, да, смазал патрон, ту часть, которая в перфоратор вставляется смазкой ЦИАТИМ - 221. Ящики перевешивал на болты 6мм, в ушки крепления болт не влазил (6х140), нужно было рассверлить ушки крепления, сверлом 6,6мм, металл ушек вязкий и при попытке рассверлить, сверло закусывало. Несколько раз сверло, при закусывании, провернуло в патроне, практически на каждом ушке, шлицы в патроне на губках, слегка шлифануло, но, не срезало. Сверло было качественное с завода 20 летней давности, надпись диаметра сверла выполнено гравировкой. Металл со сверла не сняло. В общем, патрон понравился, когда закручиваешь до упора, раздаётся щелчок, как будто внутри срабатывает какой-то замок, далее на каждый поворот, поворот буквально на несколько миллиметров, раздаётся какой-то щелчок и патрон затягивает сверло все сильней. Возможно не сильно затянул сверло в патроне, так как опыта работы с таким типом ни какого, раньше на патроне – самозажимном затягивал до щелчка и все, дальше не крутил (дрель НППК МЭС-550ЭРУ), а здесь докручивал еще на несколько щелчков, но не до посинения.
Nolik
Nolik
25.09.2011 в 23:48:56
_Александр написал : Nolik Посмотрите лучше на GBH 2-28 DFV Professional, по работе сталкиваюсь с электроинструментом, GBH 2-26 сушит руки!, для себя, для дома взял GBH 2-28 DFV Professional, у наших монтажников GBH-2400, GBH 2-26 (интерскол, макита, фиолент, ритм давно умерли)
Спасибо за совет. Я уже прочитал ваш отзыв в голосовалке про GBH 2-28 DFV. В моем случае для дома для семьи, наверно не критично это. Хотя решения принимаю спонтанно. Может и этот возьму. Блин, одним кандидатом на выбор прибавилось: GBH 2600, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.09.2011 в 23:53:26
Nolik написал : Блин, одним кандидатом на выбор прибавилось: GBH 2600, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV.
выкиньте из кандидатов 2-26 дфр, т.к. 2600- практически то же самое, если деньги не жмут, возьмите 2-28.
_Александр
_Александр
Пермь
26.09.2011 в 00:24:47
Nolik написал : Спасибо за совет. Я уже прочитал ваш отзыв в голосовалке про GBH 2-28 DFV. В моем случае для дома для семьи, наверно не критично это. Хотя решения принимаю спонтанно. Может и этот возьму. Блин, одним кандидатом на выбор прибавилось: GBH 2600, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV.
Если есть возможность, попробуйте в работе:). Когда бьёт по рукам вибрацией, а если еще без специальных перчаток, ни какого удовольствия от работы. Это нужно почувствовать, хотя у всех восприятие разное, возможно это для Вас и не критично, нужно попробовать чтоб понять как это.
380
Раменское
26.09.2011 в 01:26:29
Kvost написал : Перфы Бош лучше и всегда были лучше многих, включая Макиту.
А как -же красные из Лихтенштейна -ныне уже ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ с пожизненной гарантией как в Леруа на стенде написанно..Правда не скрывают как и синий где собака порылась..
Homemaster написал : Перфы Бош лучше и всегда были лучше многих, включая Макиту. Более чем спорное утверждение.
Бесспорное..Вы по назначению в рамках рекомендованными производителем попробуйте..
Homemaster написал : Все ещё хорошо помнят настоящий, синий AEG. Желания с китаёзой связываться пока нет, надо чтобы время прошло.
Предлогали-не взял..Выбрал тогда 25113-давно то было..Длинный монстер--совсем не эстетичный ...
Kvost написал : Макита 2400 однозначный аутсайдер - даже крессы так не сыпались, хотя это то ещё дерьмецо.
В 1995 хороший попался -второй 750 через месяц на Семёновскую ..А сегодня достал крутилку с той темы -Элмос...АКБ РАБОТАЮТ хоть долго валялась и подарил ..Семедисятку загнал древним инструментом ...
Kvost написал : Я бы взял с со сменным - снял SDS патрон и грязь легче вычистить.
Не обсуждаеся..Пора тему незыблемые истины поставить..
Vadim63 написал : а может уже посмотреть в сторону BOSCH gbh 2-28 dfv.
А что делать если 26 дфр не склонен загибаться?Завидую..
_Александр написал : GBH 2-26 сушит руки!,
МЫло с глицерином или даф-не сочтите за рекламму..ПОМОЖЕТ..Пыль сушит весь кожный покров хоть ЗМ намордник одевай хоть ОЗК...СМАЙЛ
Nolik
Nolik
26.09.2011 в 01:29:30
Mutru4 написал : выкиньте из кандидатов 2-26 дфр, т.к. 2600- практически то же самое, если деньги не жмут, возьмите 2-28.
Выше говорили что не практически тоже самое а ТОЖЕ САМОЕ. Получается что 2600 так же будет руки сушить, только за меньшие деньги. Вот уже и удовольствие от того что скроил на покупке. В свое время в одной конторе, переклеивали наклейки с японскими каракулями и улетало все на ура в 2 раза дороже. Каракули оказались столь всемогущи, что результат превзошел все ожидания. К слову сказать, подумал, вот и пришла твоя очередь сынок, репу почесать, одинаково там или нет.
_Александр написал : Если есть возможность, попробуйте в работе:). Когда бьёт по рукам вибрацией, а если еще без специальных перчаток, ни какого удовольствия от работы. Это нужно почувствовать, хотя у всех восприятие разное, возможно это для Вас и не критично, нужно попробовать чтоб понять как это.
Вообще, от работы не должно быть удовольствия, ибо это работа. Но это отдельная тема. Если по сути, то долбил макитой коронкой подрозетники. Если точнее долбился как муха об стекло. И с обсверливанием а без него вообще печально. Плюнул и болгаркой вырезал блок на 5 розеток. Руки гудят конечно, но утешаюсь что не каждый день. Сравнить и попробовать не где. Если немного лирики, то я не так давно понял какое счастье перфоратор то! И для меня было открытие что им можно просвелить в бетоне просто с отведенной в сторону рукой- сам проваливается в стену. Это по сравнению с дрелью трещеткой, когда всей массой и семь потов прольешь. Да еще и уведет а если камень, то долби молотком. Вобщем недавно прозрел, а вы тут про изыски. Но люблю хороший инструмент, пусть и редко, но берешь в руки и вешь мацаешь.
380
Раменское
26.09.2011 в 01:54:52
Nolik написал : Вообще, от работы не должно быть удовольствия
Кому как..От рутины-нет..От пользования хорошим инструментом первое время удовольствие-потом привыкаеш...
Nolik написал : Плюнул и болгаркой вырезал блок на 5 розеток.
Постоянно сталкиваюсь с этим мнением и технологией..В итоге человек это прошедший поработав моим инструментом вам уже не скажет того..Всё придуманно до нас..
