Выбор перфоратора SDS+ или SDS-max
Добрый день.
Есть сомнения в выборе перфоратора для строительства дачи. В основном предстоят работы по кирпичу, но по бетону надо сделать проем в фундаментных блоках толщиной 30 см 100х200 см, а также придется делать отверстия d110, d55 мм в литой плите перекрытия 16 см.
Вот думаю брать или
HITACHI DH40MR
Потребляемая мощность, вт 950
Количество оборотов на холостом ходу, об/мин. 240-480
Количество ударов при нагрузке, 1/мин 1320-2650
Энергия удара, Дж 10
Работа коронкой, мм 105
Масса, кг
для всех работ
или мощный SDS+ типа
HITACHI DH30PC2
Потребляемая мощность, вт 850
Количество оборотов на холостом ходу, об/мин. 0-850
Количество ударов при нагрузке, 1/мин 0-3700
Энергия удара, Дж 3.8
Работа коронкой, мм 90
Диаметр бурения кирпича/бетона, мм 30
Диаметр сверления стали, мм 13
Диаметр сверления дерева, мм 35
Масса, кг 4.6
Makita HR3000C
Мощность 850 Вт
Число оборотов 360-720 об/мин
Число ударов 1650-3300/мин
Максимальная глубина сверления 5-30 мм
Энергия удара 5,3 Дж
Вес 4,6 кг
а для всех тяжелых работ взять в аренду отбойник?
