andrey xx
andrey xx
24.04.2007 в 21:02:02
Сегодня подержал в руках Hitachi Dh40mr - тяжелая, склоняюсь к Sds+
Serg
Serg
25.04.2007 в 02:42:23
Дмитрий72 написал : Кто-нибудь юзал Maxовый Интерскол П-45МЭ?
Говорят - довольно неплохой перф. Правда я не использовал, так что это - показания с чужих слов... :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2007 в 10:18:08
andrey xx Возьмите два перфоратора: максовый для тяжёлых работ и лёгкий дешёвый двухрежимник для анкерных.
Энергия удара, Дж 3.8
На полных оборотах только тонкие буры гнуть, на пониженных производительность совершенно не соответствует массе. ;)
Энергия удара 5,3 Дж
Смерть хвостовикам. :) Кесарю - кесарево...
Дмитрий72
Дмитрий72
25.04.2007 в 13:23:31
Поддержу ВТБ! Мучился со штробами, подрозетниками и т.д. Sds+ Бошем 2-26, но ничего пережил, и тут пришлось сбивать старую стяжку... Помучился, соседей помучил, сейчас сижу и думаю как бы мне теперь Maxовый перф купить. А по сути, надо было купить Maxовый перф для всех этих работ сразу и не напрягаясь их сделать, а для сверления отверстий под 6 мм дюбеля в бетоне, особенно на потолке, надо было взять небольшой легкий перфоратор.
kvost
kvost
25.04.2007 в 19:33:32
ВТБ! написал : Смерть хвостовикам.
Еще напайки быстро отваливаются. Зато бурит ну очень быстро - можно сказать, протыкает как масло - 3000-ая Макита это сила.
in my humble opinion
Дмитрий72
Дмитрий72
28.04.2007 в 11:36:04
Завтра испытаю. Руки чешутся:) Правда сравнивать не с чем.
and361
and361
Набережные Челны
28.04.2007 в 14:55:51
2Дмитрий72 макита аналогичного класса конечно потише будет, но в разы дороже. Этого интерскола видел в магазине, мужик проверял, нада сказать монстроид, это на фотке он небольшой. :)
kvost
kvost
28.04.2007 в 16:04:08
and361 написал : макита аналогичного класса конечно потише будет, но в разы дороже.
Поменьше. 4010 стоит около 14000. Не знаю как другие, а я бы доплатил и спокойно работал.
Дмитрий72
Дмитрий72
28.04.2007 в 16:26:41
Вопрос шумности не приоритетен. Единственная пока задача для данного перфа это снесение старой стяжки. Все остальные долбежные работы (штробы, подрозетники, встроенный эл. щиток) уже выполнены 26 Бошем:( При долблении однозначно будут использованы беруши, т.к. после дня долбления 26 Бошем, реально 1,5 дня потом ухи отходили, не реагируя на высокие частоты в звуках:cool:
Макита, конечно, при взятии в руки ощущается добротнее: и пластмасса другая и кнопки, но и стоимость в 2 раза больше. Интерскол-то жаба душила покупать, т.к. пока задач для него больше не вижу, только если еще одну квартиру купить и ремонт делать:) Если бы реально нужен был максовый перф для работы, задушил бы жабу и взял Макиту, но не связана моя проф. деятельность со строительством никак, просто ремонт в новой квартире - типа хобби, работаю руками, а мозги от основной работы отдыхают. А вобще, посмотрим как Интерскол себя покажет, вдруг мое мнение о нашем инструменте изменится. Кстати, по размерам не соглашусь что монстроид, по-моему не больше аналогичной по хар-кам Макиты. Монстроид это Макита 5001:)
4010 я видел только за 16-17 т.р., т.о. разница в 2 раза. Кстати, максовые лопатки тоже стоят не как SDS+ и пара лопаток добавляет к общей цене вопроса еще около 1 т.р. При такой цене вопроса и объеме моих работ, речи о Маките быть не могло. Представляете, как объяснить жене, что для того, чтобы я только сдолбил пол, из семейного бюджета необходимо выделить 17 т.р.?:eek: Дороговато муж берет за работу:D
Для меня существовало 3 варианта развития дальнейших событий: 1) Сдолбить все Бошем 2) Нанять специально обученных людей 3) Купить-таки Интерскол, выполнить работы и оставить на будущее, вдруг где пригодится еще чего "долбануть"
Serg
Serg
30.04.2007 в 03:11:57
Звук, который производит максовый перфоратор, определяется не самим перфом, работающем на холостом ходу, а буром, вставленным в него. Пару месяцев пришлось долбить стену 80мм проломным буром 990мм длиной (стена 600мм) около 10 отверстий. Звук удара по буру - как по колоколу, разносится по всему зданию, я сдуру не надел наушники - потом около трех дней в ушах звенело. Перф был Макита 5001, брал в аренду, 1000 рублей сутки. Сразу скажу, что 18 Джоулей для этого бура - много, а особенно при работе с лестницы - пришлось оперировать регулировкой, так что 8 Джоулей - в самый раз. Смешно - снаружи с отливов на фасаде сосульки падали - такая вибрация была у всего здания.
kvost
kvost
30.04.2007 в 11:53:45
Дмитрий72 написал : Для меня существовало 3 варианта развития дальнейших событий: 1) Сдолбить все Бошем 2) Нанять специально обученных людей 3) Купить-таки Интерскол, выполнить работы и оставить на будущее, вдруг где пригодится еще чего "долбануть"
Взять в аренду?
Serg написал : 80мм проломным буром 990мм длиной (стена 600мм)
Serg написал : Сразу скажу, что 18 Джоулей для этого бура - много, а особенно при работе с лестницы - пришлось оперировать регулировкой, так что 8 Джоулей - в самый раз.
Полностью согласен - проходили. ИМХО, подобный удар нужен для отбойного молотка, а не для режима бурения и рекорды ударной мощности здесь нафиг не нужны. К тому-же максовая расходка стоит достаточно дорого и т.о. сокращать ее ресурс не самая лучшая идея.
