Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.03.2009 в 22:34:35
Если взять безымянного китайца с вертикальным движком - механика, скорее всего, работать будет нормально, стоить будет 3 деньги или чуть больше, НО: тяжел, движок требователен к "перекурам", и склонен к биениям бура. Если взять безымянного китайца с горизонтальным движком... - лотерея. Даже у одних и тех же марок одной и той же серии качество разнится от "два года пашу по 1-3 часа в день" до "вот, позавчера купил - и на те..."
Если взять слабосильного профессионала-трёхрежимника (напр., Bosch 2-24 или DeWalt 25003), работать мелкими бурами будет идеально, но РЕАЛЬНО БОЛЬШИЕ буры и буровые коронки, допустим, для подрозетников, может не выдюжить. Известны случаи издыхания от непомерной натуги. Что для дома не очень желательно - на грех раз в год может понадобиться. Но по деньгам аккурат вложитесь. Слабосильный двухрежимник не советую - это игрушка для профессионалов, которые знают, что ЭТИМ будут бурить много, но только бурами 6-12 мм., а для других работ у них есть ДРУГОЕ.
Если взять Makita 2450, Bosch 2-26, DeWalt 25113 или подобное, будет Вам счастье во всём. Но по деньгам будет больше. Решитесь разориться на такое - лучше "разоряться" до конца и брать модели со сменными патронами (типа уже упомянутого Bosch 2-26DFR). Эта "мелчь" стоит своей разницы в цене.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 22:36:48
Инженер написал : Что делать? Полдюймовую трубу через стену проложить.
а зачем для полдюймовой трубы калечить стену 26-м буром? :)
Инженер написал : Предлагаете взять Макиту 1830???
нет, в данном случае я бы предложил не заморачиваться на максимальном паспортном диаметре, а взять любой легкий трехрежимник - Бошевский 2-26, Макитовский 2450/70, Интерсколовский 710/800... , который будет совместим с жабой по деньгам, ляжет в руку и будет обеспечен сервисом (если что), ибо любой из них с легкостью справится с любым объемом "работ по дому". Чего топикстартеру и требуется от девайса.
Serg
Serg
29.03.2009 в 22:48:07
mmg написал : Вибрировать эти перфы с бурами 24-26 будут долго и упорно
Я бурил перфораторами такого класса бурами 24мм и кирпич и бетон. Отверстия были нужны для того, чтобы установить в них пластиковые трубки - для прокладки ЛВС. Не могу сказать, что процесс проистекает мгновенно, однако особо длительным его назвать нельзя. Чтобы облегчить работу перфоратора надо почаще извлекать бур - это поможет выгребать шлам и уменьшит нагрузку на перфоратор.
ADM05 написал : Максимальный диаметр отверстий - это можно сказать так, когда бур ещё вращается, но ещё чуть-чуть и встанет.
Боюсь, что в этом случае можно смело говорить о перегрузке.
LHC
LHC
Минск
29.03.2009 в 23:45:58
Hitachi DH 24PC3. Для дома самое то.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.03.2009 в 03:59:34
Serg написал : Боюсь, что в этом случае можно смело говорить о перегрузке
Про чуть-чуть - это я не совсем точно выразился. Обычно, всегда чувствуется, что инструмент приближается к работе на пределе своих сил.
ИМХО (IMHO)
Инженер
Инженер
Лениногорск
30.03.2009 в 08:33:37
Alex___dr написал : Тем сложнее работать тонкими бурами и свёрлами...
Такой проблемы вобще не знаю. У меня Девалт 710 Вт вертикалка со сменным патроном. Буры использую от 5мм -20мм. Сверла от 1-1,5мм - ни биений, ни какил либо других проблем...
Eddy21 написал : а зачем для полдюймовой трубы калечить стену 26-м буром?
Пардон, для дюймовой:)
муня
муня
Ульяновск
30.03.2009 в 08:51:16
Инженер написал : У меня Девалт 710 Вт вертикалка со сменным патроном. Буры использую от 5мм -20мм. Сверла от 1-1,5мм - ни биений, ни какил либо других проблем...
Да , это перфоратор с наименьшим биением бура в стволе, из всех что видел.
30.03.2009 в 14:00:04
Serg написал : Я бурил перфораторами такого класса бурами 24мм и кирпич и бетон. Не могу сказать, что процесс проистекает мгновенно, однако особо длительным его назвать нельзя. Чтобы облегчить работу перфоратора надо почаще извлекать бур - это поможет выгребать шлам и уменьшит нагрузку на перфоратор.
У меня частенько монтажи в коттеджах со стенами и перегородками из красного кирпича. Кресс 600 умер после прохождения порядка 6-8 отверстий дл. ок 800 мм (макса тогда не было), Бош 2-26 работает на пределе 25 буром. Сейчас Бош 5-40 на этих диаметрах я не скажу что как в масло - пыхтит себе потихоньку. Легкие перфы на глубоких отверстиях уже всю энергию затрачивают на трение - на долбдение уже немного остается..
kvost
kvost
30.03.2009 в 20:31:28
Инженер написал : Не каждый решится взять двух режимник...
Ага. Зато многие решаются брать ударную дрель. Буквально только что какой-то засранец закончил пытку себя и соседей - почти час мучал :)
Из-за веса.
mmg написал : Бош 5-40 на этих диаметрах я не скажу что как в масло - пыхтит себе потихоньку.
Ну с sds+ не сравнить.
in my humble opinion
Инженер
Инженер
Лениногорск
30.03.2009 в 22:09:34
mmg написал : Сейчас Бош 5-40 на этих диаметрах я не скажу что как в масло - пыхтит себе потихоньку. Легкие перфы на глубоких отверстиях уже всю энергию затрачивают на трение - на долбдение уже немного остается..
Cравнили карандаш со стаканом:) Тады надо сравнивать БОШ 2-26 с 26мм буром, а 5-40 с 40мм буром;)
Kvost написал : Зато многие решаются брать ударную дрель.
Огромная ошибка. Увы распространенная. ИМХО от неграмотности. Люди часто не знают разницы между ударной дрелью и перфоратором. Как правило ударную дрель называют перфом:) Конечно ударную берут ведь она дешевле;) тоже самое в их представлении:)
Kvost написал : Из-за веса.
Речь о 2 кг перфах:) вес думаю не велик:)
kvost
kvost
30.03.2009 в 22:22:38
Инженер написал : Люди часто не знают разницы между ударной дрелью и перфоратором.
В том числе. А многих и ценник перфа останавливает.
Инженер написал : Речь о 2 кг перфах вес думаю не велик
  • Большинство которых реально весят все три:) ИМХО, речь может идти лишь о возможном применении, т.к. работа 2-3мм сверлами, как минимум, некомфортна и сопряжена с высокой вероятностью поломки сверла. Да и оборотов перфу катастрофически не хватает. Одним словом, если есть необходимость, то дрель тоже нужна.
