kvost
kvost
22.02.2013 в 12:27:42
upryamez написал : pn10e
Ветеран. Покажете? :)
in my humble opinion
akarma
akarma
Красноярск
23.02.2013 в 08:56:43
Купил Макиту 1830. Надеюсь, не пожалею, что выбрал именно ее. 2020 стоит примерно столько же, но заметно больше и тяжелее. Поэтому остановился на 1830, понравилось как лежит в руке и легкая достаточно. Сверлить собираюсь 6-8мм, изредка может быть 10. Надеюсь, 1830 с этим справится без проблем? Также сейчас нет обычной дрели, поэтому собираюсь использовать и в этом плане эпизодически. Я профан в этих делах. Пару вопросов.В магазине спросил про специальную смазку для буров, но никто и слышать не слышал про такую. Один продавец сказал, что можно литол использовать. Это так? Купил буры 6-8-10мм. Их надо затачивать предварительно? А то туповаты на вид.
vitalban
vitalban
23.02.2013 в 09:19:28
akarma написал : А то туповаты на вид.
Это же ни ЖИЛЕТ. Смазки в магазах как грязи, в Москве по крайней мере, начиная от Хилти- 150 рублей баллон,Метабо/Интерскол/ и АЕГ= 99 рублей. Пользуйся туалетной бумагой, когда будешь убирать/менять "Буратинки", при работе с обоями не надо слишком много пихать смазки, может "плюнуть" из ствола. Смазкой пользоваться без "Фанатизма".
Можно и литол
almos
almos
23.02.2013 в 09:50:22
Все же, что предпочтительней для дома - перф с быстросменом или перф без сменного патрона + безударная дрель? К примеру, у нас Мakita HR2450(70) + Bosch GBM 13-2 RE БЗП(Makita DP4011) = по деньгам Bosch 2-26 DFR(2-28 DFV) Т.е. за цену перфа с быстросменом можно купить указанные модели перфа и дрелей
vitalban
vitalban
23.02.2013 в 10:01:25
almos написал : перф с быстросменом
Абсолютно не нужная вещь. Биение патрона. Мелкими сверла -можно забыть Конструкция, наравне с отбойником "Стаханова" ни куда не подлезть. Перф+ дрель= для дома самое то.
almos
almos
23.02.2013 в 10:07:15
akarma написал : Купил Макиту 1830. Надеюсь, не пожалею, что выбрал именно ее. 2020 стоит примерно столько же, но заметно больше и тяжелее. Поэтому остановился на 1830, понравилось как лежит в руке и легкая достаточно. Сверлить собираюсь 6-8мм, изредка может быть 10. Надеюсь, 1830 с этим справится без проблем? Также сейчас нет обычной дрели, поэтому собираюсь использовать и в этом плане эпизодически. Я профан в этих делах. Пару вопросов.В магазине спросил про специальную смазку для буров, но никто и слышать не слышал про такую. Один продавец сказал, что можно литол использовать. Это так? Купил буры 6-8-10мм. Их надо затачивать предварительно? А то туповаты на вид.
Перф хороший для легких аккуратных работ, отличная замена ударной дрели. Отлично бурит плитку, кирпич, легкий бетон бурами 4-6 мм, сверлит сталь сверлами 5-6 мм, Очень удобен для крепления кабель-каналов, плинтусов, гардин, картин, календарей, бра, полочек в ванной, шкафчиков разных. В основном им работаю дома под дюбеля 6х40 в кирпиче. Бурить 8-10 лучше за два-три прохода постепенно разбуривая отверстие. Буры требует качественные. хорошие типа Хитачи, Бош, Деволт
WLM
WLM
23.02.2013 в 11:22:20
akarma написал : В магазине спросил про специальную смазку для буров, но никто и слышать не слышал про такую. Один продавец сказал, что можно литол использовать. Это так? Купил буры 6-8-10мм. Их надо затачивать предварительно? А то туповаты на вид.
Точить не надо! Смазку можно и литол, очнь тонким слоем на хвостовик бура, излишки убрать. Но обычно в специализированных магазинах, торгующими перфораторами, такая смазка продается. Стоит примерно 150 руб. за тюбик.
_maximus_
_maximus_
23.02.2013 в 11:36:50
vitalban написал : Абсолютно не нужная вещь.
Ну ну..., я бы вот не был так категоричен !!!
akarma
akarma
Красноярск
23.02.2013 в 12:04:37
WLM написал : Точить не надо!
Спасибо, а я уж думал что тупые, надо подточить.
vitalban
vitalban
23.02.2013 в 12:33:39
_maximus_ написал : Ну ну..., я бы вот не был так категоричен
За все время, пользовался пару раз (кресс 750 рsx), от безисходности. Неудобно.Тяжелая /длинная конструкция/не АЙС
_maximus_
_maximus_
23.02.2013 в 12:51:26
Быстросменный патрон это:
  1. Дешевле в ремонте.
  2. Проще чистить и протирать от старой смазки патрон.
  3. Замена но новый патрон "не отходя от кассы".
  4. Не нужно тащить ещё с собою и дрель, если нужно просверлить отверстие в металле, дереве,... О точном сверлении малыми диаметрами вопрос не идёт, так как даже дрелями такого же весового и мощностного класса сделать это будет не просто.
