18.07.2013 в 08:17:02
Всё ещё не раздолбили? Действительно работа не к спеху. Попробуйте разбить 1 сваю и посмотрите толщину защитного слоя бетона и диаметр арматуры, если расстояние а 60-65 мм, то можно попробовать сделать 4 реза по периметру бороздоделом Интерсколовским (главное перерезать арматуру). И потом 1 удар кувалдой килограмма в 3 и всё .
β-тестер МШУ-125/1400
18.07.2013 в 09:37:50
защитный слой небольшой-2см где-то, вариант не проходит. а арматура где-то 10
18.07.2013 в 10:31:18
ANTONYO 2304 написал : защитный слой небольшой-2см где-то, вариант не проходит. а арматура где-то 10
М-м-м-ммммм........ Отпилить не подходит? А почему, если не секрет?
UD Вспомнил!!!!!!!!! Ростверк будете делать!
18.07.2013 в 10:56:37
cineman написал : Компакт умеет долбить?
Милуоки умеет - и 18 вольтовые и 28 вольтовые, зарядка переделывается просто, долбят отлично.
18.07.2013 в 11:19:59
konsta29 написал : М-м-м-ммммм........ Отпилить не подходит? А почему, если не секрет?
угадал. пилить страшно-можно перерезать арматуру.
18.07.2013 в 11:21:16
вот и думаю какой из агрегатов более подходящий для этого. без фанатизма конечно, а то посоветуют огромный бетонолом-там я погибну:) плюс ,конечно, не хотелось, чтобы потом оно просто валялось в углу.
18.07.2013 в 11:26:05
konsta29, правильный совет дал, только кувалду потяжелее надо.
18.07.2013 в 11:39:11
Mutru4 написал : konsta29, правильный совет дал, только кувалду потяжелее надо.
если арм-ра порежется-что тогда?
18.07.2013 в 11:41:08
ANTONYO 2304 написал : если арм-ра порежется-что тогда?
ММмм, типа Вы режете мясо на шашлык с костями... кости перерубили и режете спокойно мякоть...
18.07.2013 в 11:51:39
Отрезать можно ровно - по лазеру. А потом в центр каждой сваи забить по куску арматуры А3 диаметром 18-20 мм и на них завязать армирование. Пропил получается общей длиной около 60 метров, это не так много - бороздодел плюс диски тысяч в 10 встанут - как дешёвый отбойник, купить ещё наушники надо, а то хоть и улица, но звону будет много. Из плюсов - относительно тихо и быстро, недорого, оголовки целые, тело сваи не потеряет прочность, одинаковая высота, аккуратно, не так тяжело физически. Из минусов - пыль, и дополнительная операция - нужно вставить арматуру.
