ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.07.2013 в 11:52:09
Mutru4 написал : ММмм, типа Вы режете мясо на шашлык с костями... кости перерубили и режете спокойно мякоть...
вот не понял прикола:confused: если арматуру порезать, то и свая наполовину коту под хвост. фундамент это основа и не хотелось бы косячить.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.07.2013 в 11:54:17
konsta29 написал : Отрезать можно ровно - по лазеру. А потом в центр каждой сваи забить по куску арматуры А3 диаметром 18-20 мм и на них завязать армирование. Пропил получается общей длиной около 60 метров, это не так много - бороздодел плюс диски тысяч в 10 встанут - как дешёвый отбойник, купить ещё наушники надо, а то хоть и улица, но звону будет много. Из плюсов - относительно тихо и быстро, недорого, оголовки целые, тело сваи не потеряет прочность, одинаковая высота, аккуратно, не так тяжело физически. Из минусов - пыль, и дополнительная операция - нужно вставить арматуру.
не правильно думаете.:confused: мне не подровнять их надо, а разбить и оголить арматуру для связки с ростверком
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.07.2013 в 11:58:08
ANTONYO 2304 написал : вот не понял прикола если арматуру порезать, то и свая наполовину коту под хвост. фундамент это основа и не хотелось бы косячить.
ANTONYO 2304 написал : не правильно думаете. мне не подровнять их надо, а разбить и оголить арматуру для связки с ростверком
без пузыря не разобраться... Так Вам полностью надо разбить сваи, причем оставив арматуру? Причем потом потом хотите подвязать к ней будущий фундамент?
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.07.2013 в 12:08:42
Mutru4 написал : без пузыря не разобраться... Так Вам полностью надо разбить сваи, причем оставив арматуру? Причем потом потом хотите подвязать к ней будущий фундамент?
именно так. стандартный свайно-ростверковый фунд.
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 12:10:20
Mutru4 написал : Так Вам полностью надо разбить сваи, причем оставив арматуру? Причем потом потом хотите подвязать к ней будущий фундамент?
Судя по всему - да. К раздрюченным сваям, растрескавшимся на пол-метра вниз, привязать
ANTONYO 2304 написал : фундамент это основа
к арматуре 10 мм диаметром.........:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 12:13:54
Мы вот тут теоретизируем, а 65 свай - это не дом 6х6. Что стоять будет сверху? Какие грунты? Почему руками обрубаете оголовки?
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 12:17:54
И вообще - вот вам в помощь - http://snipov.net/c_4745_snip_112845.html#i768398
Пункт 3.4.
Удачи!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.07.2013 в 12:19:27
cineman написал : Не стоит бояться SDS MAX. В этом братстве он был бы уместнее 2811.
Мне то он зачем?:) Если мне нужно будет что то ломать -Есть телефон терминаторов. Мне ведь если надо на ДСП кромку наклеить я не покупаю станок немецкий, а клею где он уже стоит!
Добрых дел мастерррр
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.07.2013 в 12:20:59
konsta29 написал : к арматуре 10 мм диаметром
заводские сваи-20-ку туда думаете ставят? диаметр определил на вскидку, может чуть больше.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.07.2013 в 12:21:56
ТОБОЛЬСК написал : Молочные,:D!
мама одын -таланты тока разные:)
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 12:22:54
ars di написал : Мне ведь если надо на ДСП кромку наклеить я не покупаю станок немецкий, а клею где он уже стоит!
У-у-у-у-у-ууууу...... Не, с такими людьми и говорить не о чем.........
