taels
taels
06.12.2013 в 08:00:28
Барута написал : брус 150-й под нагеля нормально ли будет? Дрель есть http://www.220-volt.ru/catalog-19656/, но вроде как маловата по моще..
На какую глубину предполагаете сверлить?И какой диаметр нагелей?
Гocть.
Гocть.
06.12.2013 в 08:58:31
Барута написал : Но я покупаю на разовые работы - больше будет лежать, а там на нее и з/ч не найдешь...
При ежедневном использовании все эти перфы живут несколько лет . А с вашим использованием З/Ч вообще не понадобятся .
konsta29
konsta29
06.12.2013 в 09:22:32
Будет вот этим - http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/du-221200erp.html Можно сверлить в дереве всё. Если много, то вот это - http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/du-161050er.html Перфоратор на такое (да и вообще) сверление использовать - это умышленное убийство.
β-тестер МШУ-125/1400
Барута
Барута
Анапа
06.12.2013 в 10:01:15
taels написал : На какую глубину предполагаете сверлить?И какой диаметр нагелей?
Как минимум 240-250 мм, до 12-16мм
Олень Делон написал : после работы отбойным молотком НМ 1203 без системы AVT
Не, для меня это важно - плечи болят и без всяких...А потом, как говорят в Одессе: "Иметь что-то или не иметь чего-то - это же две разные вещи";)
Микаэл написал : А с вашим использованием З/Ч вообще не понадобятся
Скорее всего...
konsta29 написал : Будет вот этим
Этим точно не буду, равно как и этим
konsta29 написал : Если много,
konsta29 написал : Перфоратор на такое (да и вообще) сверление использовать - это умышленное убийство.
Если можно подробнее ... Вроде как встречал в этой теме, что сверлят без проблем...
бракодел
бракодел
Ярославль
06.12.2013 в 10:10:15
Барута написал : Как минимум 240-250 мм, до 12-16мм
перовым на ура , спиральным по дереву от легко до натужно .зависит от шага и заточки
konsta29
konsta29
06.12.2013 в 10:14:37
Барута написал : Вроде как встречал в этой теме, что сверлят без проблем...
Просто для сверления есть специальные устройства - дрели;). У народа так-же возникают желания сэкономить и повесить кухню в монолит с помощью ударной дрели, ей ведь можно с ударом сверлить... Конструкция перфоратора не совсем заточена под простое сверление, особенно большими диаметрами на малых оборотах. Очень быстро убиваются ствол и патрон, потом бур начинает гулять..
taels
taels
06.12.2013 в 10:21:16
Тогда вам однозначно нужно смотреть на что-то большее по мощности,начиная от 800 Вт.Ваш вариант пойдёт только для эпизодических работ.Сам всегда предпочитаю брать с запасом. Да,вот ещё что.Перфоратор и дрель-это разные инструменты,и попытки их объединения ни к чему хорошему не приводят.ИМХО.Не удивлюсь,если их бедных,скоро ещё и варить научат.:a.
Барута
Барута
Анапа
06.12.2013 в 10:25:23
konsta29 написал : Просто для сверления есть специальные устройства - дрели
Где-то об слышал... скорее всего в теме про шуруповерты - там все подряд и всем сверлят... konsta29, даже для одной постройки бани - ну на хрена мну тяжелая дрель? Если перфом я еще так-сяк теоретически могу воспользоваться время от времени, то этим монстром - точно нет. На крайняк конечно придется брать, но ИС не будет даже последним в очереди при рассмотрении...
Барута
Барута
Анапа
06.12.2013 в 10:28:23
taels написал : начиная от 800 В
Именно поэтому http://makita-online.ru/products/8917
svetliy1963
svetliy1963
06.12.2013 в 10:40:02
Барута написал : Где-то об слышал... скорее всего в теме про шуруповерты - там все подряд и всем сверлят...
Сверлил дырки под нагели таким.При покупке,прежде всего,ориентировался на мощность от 1 квт и более.Докупил бошевский сверлильный патрон и переходник.Инструмент жив,здоров и периодически эксплуатируется.Да,дырки глубиной 250 мм,сверло ,точно не помню(24-26).
konsta29
konsta29
06.12.2013 в 10:46:10
Барута написал : даже для одной постройки бани - ну на хрена мну тяжелая дрель? Если перфом я еще так-сяк теоретически могу воспользоваться время от времени, то этим монстром - точно нет.
Если поматросить и бросить - то сверлите перфом.:) Я вот тоже мешал Ротбанд шуруповёртом - света не было, а день терять не хотелось. Но рекомендовать поостерегусь. Так и у вас - на разовую работу, а потом полочки вешать из Икеи - пойдёт. Но если есть инструмент, работа ему всегда найдётся.
