05.01.2014 в 00:40:29
Kvost написал : Счастливые владельцы М12 фуел уже выяснили, что заряда 4Ач хватает на целых 20 отверстий 6х40 в супермощном бетоне М150
Зачем неправду пишите?:) Акка 4А.ч. хватает на 36 отверстий 6/50+10отверстий 8/65+10 отверстий 10/75+10 отверстий 12/75. При этом Bosch GBH 18 V-LI Compact пробурил на 30 отверстий больше 6/50 с акком 4 А.ч. Супермощный бетон-фундаметный блок. Степень прочности я не испытывал,попробовал его ударной дрелью-царапет слегка
Kvost написал : где по скорости он уверенно сливает такому мощному дыркоделу, как Макита 1830
:confused:
Kvost написал : Ну и в свете двухчасового заряда 4Ач акка "профессиональным" милкиным зарядником уже через 5 минут "работы" вырисовываются весьма занимательные перспективы.
1час20мин А вообще,еще раз посмотрите,прежде чем придумывать-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2449&p=4146023&viewfull=1#post4146023
PILOT 70
PILOT 70
05.01.2014 в 00:47:16
1час20мин
Даже это непрелично много.......TE-4A заряжаеться минут за 25.
kvost
kvost
05.01.2014 в 00:48:07
Sam-Samych написал : Акка 4А.ч. хватает на 36 отверстий
Вы писали, что сверлили блок ФБС, где по ГОСТ 13579-78 марка бетона М150, а чаще М100. В многоэтажном строительстве применяются бетоны не ниже М300, а в высотном М500, поэтому ваши цифры требуют существенной корректировки. Что там царапает ударная дрель мне давно не интересно.
Sam-Samych написал : 1час20мин
Невелика разница при запасе хода на 5 минут "работы".
PILOT 70 написал : Даже и не представлял что все так плохо.
Удивительно другое, - на это есть спрос.
in my humble opinion
sereza
sereza
PIN: 1234
05.01.2014 в 00:57:16
PILOT 70 написал : Даже это непрелично много.......TE-4A заряжаеться минут за 25.
Извините, если, перебиваю все хочу спросить..у Вас есть серебряный портсигар? ( у Кvost'а он есть..)
PILOT 70
PILOT 70
05.01.2014 в 01:01:17
sereza написал : Извините, если, перебиваю все хочу спросить..у Вас есть серебряный портсигар? ( у Кvost'а он есть..)
Ааааа Вы об этом :o........увы наша любовь с Хилти не оказалась взаимной :) поэтому не считаю инструмент Хилти самым лучшим.........
kvost
kvost
05.01.2014 в 01:10:24
PILOT 70 написал : поэтому не считаю инструмент Хилти самым лучшим.........
И я тоже, но другие ещё хуже :)
taels
taels
05.01.2014 в 01:13:33
Kvost написал : но другие ещё хуже
Как у Вас мрачно-то всё.:)
konsta29
konsta29
05.01.2014 в 01:34:49
Kvost написал : Счастливые владельцы М12 фуел уже выяснили, что заряда 4Ач хватает на целых 20 отверстий 6х40 в супермощном бетоне М150, где по скорости он уверенно сливает такому мощному дыркоделу, как Макита 1830, в которую бур больше 5мм я обычно не вставлял, чтобы зевота не одолевала... Ну и в свете двухчасового заряда 4Ач акка "профессиональным" милкиным зарядником уже через 5 минут "работы" вырисовываются весьма занимательные перспективы.
Sam-Samych написал : Зачем неправду пишите? Акка 4А.ч. хватает на 36 отверстий 6/50+10отверстий 8/65+10 отверстий 10/75+10 отверстий 12/75. При этом Bosch GBH 18 V-LI Compact пробурил на 30 отверстий больше 6/50 с акком 4 А.ч. Супермощный бетон-фундаметный блок. Степень прочности я не испытывал,попробовал его ударной дрелью-царапет слегка
Kvost написал : Вы писали, что сверлили блок ФБС, где по ГОСТ 13579-78 марка бетона М150, а чаще М100. В многоэтажном строительстве применяются бетоны не ниже М300, а в высотном М500, поэтому ваши цифры требуют существенной корректировки. Что там царапает ударная дрель мне давно не интересно.
Дятько, так дёшево соскакивать негоже. Нежные читатели могут и поверить невероятной прокачке, а она всё больше на донатскую начинает смахивать. Пичалька.
И ещё про бетон. Что используют в многоэтажном строительстве много пишут в умных книжках, но вот как используют, знают походу не все. И сборный железобетон намного качественней уложенного джамшутом и другом его отабеком.
β-тестер МШУ-125/1400
Stefens
Stefens
Ульяновск
05.01.2014 в 01:36:28
alzp написал : легкого м12 не хватило бы для этого ? он до 13мм в бетоне, значит 6мм будет простреливать как "за сборную", вроде для проводки большего и не надо ....
Всем привет. АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР ПА-12 http://www.stavr-tools.ru/catalog/1/2471/ но для него нужно докупить зарядное устройство http://www.220-volt.ru/catalog-81458/ и аккумулятор http://www.220-volt.ru/catalog-77313/ т.к. у него один аккумулятор и зарядное на 3-5 ч.:confused:
05.01.2014 в 01:48:08
Kvost написал : В многоэтажном строительстве применяются бетоны не ниже М300, а в высотном М500, поэтому ваши цифры требуют существенной корректировки.
Как построят в моей деревне высотку,обязательно откорректирую:). А пока,извините.
konsta29 написал : Дятько, так дёшево соскакивать негоже. Нежные читатели могут и поверить невероятной прокачке, а она всё больше на донатскую начинает смахивать. Пичалька.
Видимо в мой адрес? Я написал именно то,на что способен "перфоратор" в конкретно взятом случае который в два раза меньше Хилти,в два раза легче Хилти, 10,8 это в два раза меньше чем 22, Так что вы все тут от него хотите:)??!! Чуда? Свержения закона сохранения энергии? тушка М12 обошлась мне как минимум в два раза дешевле Хилтивой тушки, линейка инструментов Милуоки у меня была,все новостройки у меня кирпичные,переть на 20-и метровую высоту 4-х кг дуру ради монтажа кабель-каналов нет никакого желания,бурить "сковзняки",и высаживать батареки за 5мин не собираюсь.и...покупайте Хилти:clapping Как дети,ей-богу:)
alzp
alzp
05.01.2014 в 01:49:09
к сожалению опыт в стройке говорит о том что М300 в многоэтажке - дай Бог первые 5ть этажей. дальше хуже. про 500й вообще молчу. это был жилой комплекс, неск башен по 20+ этажей :(
на самом деле ситуация: если в день делается "по случаю" 20-30 отверстий (пачка сормата 100шт ушла за 4 дня). дальше выбор : есть перф 1.5 кг с двумя аккумулятрами каждый из которых, если верить тесту, бъет 40отв 6*40 мм уверенно. Вопрос: зачем мне хилти 22вольта весом и ценой как два малыша ?
П.С. макита 202я уверенно била десяток отверстий 10*150мм правда в плите. И ничего плохого сказать не могу. не фонтан - да , но тушка стоила чуть больше 7000р .... для меня она огромная и неудобная : иногда надо одной рукой со стремянки порсверить и тут короткий легкий заведомо лучше длинного тяжелого.....
если расматривать акк. перф как инструмнт для основной работы, а не "по случаю" , то ситуация совсем иная..... но если бы мне надо было массово крепить проводку по бетонному потолку я бы попробовал газовым пистолетом, а не акк перфом. но это ИМХО. короче, даже если для моих задач эта милка - откровенные грабли, то пусть это будут "мои личные грабли" :)
