юра Т
юра Т
01.12.2015 в 23:25:44
Vlad 87 написал : один работает
селфи палки не видно, значит не один)
Vlad 87
Vlad 87
01.12.2015 в 23:27:07
юра Т написал :
так может и не напарник снимаает а блонди какая тп ))) :D
TiMg33
TiMg33
01.12.2015 в 23:27:36
юра Т написал : автоматы в выключенном положении видимо
Тогда, по-идее, "щит не работает"(в смысле отключено). Вопрос же : "не работоспособен". По-мне - так разные вещи. Если всё же имелись ввиду "погашенные" АВ, то это вопрос про "куда едет автобус и как звать водителя", а автор - *удак...
SB3
SB3
Магадан
01.12.2015 в 23:28:25
Маркировка не та, щиты не подключены к РЕ, ав выключены, отсутствуют предупреждающие ( или как они там ) знаки на щитах)
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 23:28:57
Vlad 87 написал : без диэлектрических перчаток , инструменты на щитах, один работает
смерть электрика от несоблюдения ТБ никак не соотносится с работоспособностью щита.
TiMg33 написал : в чём именно заключается "неработоспособность"
единственный домысел - вводы ещё не введены в эксплуатацию и не под напряжением.
SB3
SB3
Магадан
01.12.2015 в 23:32:03
Какая разница,если АВ выкл., или использовать 4Р АВ на вводе)))
SB3
SB3
Магадан
01.12.2015 в 23:35:08
Автор, ответ будет или сами не знаете?)
TiMg33
TiMg33
01.12.2015 в 23:39:47
Вводных данных нет, значит недостающие можем "додумывать" как угодно. Ввод сверху, люминием, на правый верхний АВ, с него на счётчик. Со счётчика на правый нижний медью и ушло через второй АВ на потребителя. Что на клеммах счётчика - не видим. Не видим (а вопрос в видимости на фото), значит допускаем, что на клеммах всё в порядке. По левой стороне всё аналогично. Нули стрёмно выглядят, да (мож короткий конец, и гильза/скрутка под изоляцией ?), но - в принципе-то рабоче ? Рабоче. Всё ж работает. А то я себя уже идиотом начал ощущать... :D
TiMg33
TiMg33
01.12.2015 в 23:44:41
SB3 написал : Автор, ответ будет или сами не знаете?)
Ага. Будет, как сказал выше - автор - *удак. Но автор не я :D Это был "ответный ход" на выложенную распайку в утеплителе в "Лже".
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 23:46:54
TiMg33 написал : Ввод сверху, люминием, на правый верхний АВ, с него на счётчик.
а мне больше импонирует идея с вводом снизу. так кажется.
Vlad 87
Vlad 87
01.12.2015 в 23:48:28
NoNe написал :
включил прижало к щиту или погорит щит и усе -щит не работоспособен, придется менять
