umnyi написал: Пущай работает долго и исправно !
Спасибо!Да будет так!
05.10.2017 в 20:41:21
Стал подтекать бензин в районе карбюратора. Выяснил, что причиной является резиновая фитюлька на игле перекрывающая подачу бензина в карбюратор. На рабочей поверхности появились каверны. Её перевернул, всё собрал, пока работает, не подтекает. А что же дальше, когда она совсем станет не пригодной? Где её купить? Не покупать же из-за неё новый карбюратор. Сделать самому вызывает большие сомнения поскольку уж больно она маленькая. Кто чего подскажет.
05.10.2017 в 20:49:48
Юрий48 написал: резиновая фитюлька
Юрий48,Привет. Это как??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.10.2017 в 21:05:55
Djuse написал:
Djuse, Из бензобака бензин через отверстие поступает в ёмкость карбюратора. В этой ёмкости находится поплавок, который всплывая давит на рычаг, а рычаг давит на шток (иглу), которая в свою очередь перекрывает упомянутое ранее отверстие и прекращает подачу бензина. Так вот, на конце штока надето маленькое плоское резиновое колечко (фитюлька), которое, собственно, и закрывает отверстие.
05.10.2017 в 21:13:56
Юрий48 написал: маленькое плоское резиновое колечко
Юрий48, Лекции про то как и что работает , читать не надо.... колечко с иголки надо искать либо с москвичёвского карба с модели 412, или с Волговского с модели 24 или 24-10. Могут продавать иголку в сборе с седлои.
05.10.2017 в 21:55:09
Djuse написал:
Djuse, Спасибо за наводку.
05.10.2017 в 21:56:51
Юрий48, Удачи :)
13.10.2017 в 13:47:19
Djuse написал: Юрий48, Удачи :)
Djuse, Спасибо, но, похоже, что диагноз, поставленный мной, не тот. После переворачивания резинки (см. пост
13.10.2017 в 16:33:47
Юрий48, Для меня не понятно Ваше объяснение.
13.10.2017 в 18:24:11
Юрий48, Крышку клапанов снял и из-под толкателя клапана бензин струей? Наверное я не понял, такого быть не может. Сфотографируйте неисправный узел, можно даже со струей.
13.10.2017 в 22:20:19
alldn написал: Юрий48, Крышку клапанов снял и из-под толкателя клапана бензин струей? Наверное я не понял, такого быть не может. Сфотографируйте неисправный узел, можно даже со струей.
alldn, Со струёй больше не хочу экспериментировать - опасно. Отверстия отмечены кружочками. Пометка видна только в увеличенном маштабе, извините.
