скажите. можно ли так подключать узо
Как бы да Вы общий ноль подаете на каждое УЗО, перед каждым УЗО у вас выходит по АВ.
Но, нули после каждого УЗО должно быть только свои.
То есть после каждого УЗО своя фаза и ноль, если будет подключать допустим водонагреватель к любому УЗО - всё ок, фаза и ноль к УЗО.
Если же будет несколько линий после УЗО - выходит несколько нулей, то должно быть своя нулевая шинка каждому УЗО или 2Р АВ.
Т.е. схема как у вас АВ+УЗО+нагрузка
Варианты:
1)АВ+УЗО + 1-4 2Р(двухполюсных АВ) АВ.
2)АВ+УЗО+1-4 одноплюсных АВ+своя нулевая шинка.
У вас по участку нулевого провода течет ток от трех УЗО. В принципе ничего страшного. Но если каждое УЗО подключить к нулевой шине своим проводником, надежность будет выше.
Там вообще-то непонятно, что ещё за линии снизу к нулевой шине)), хотя если это нули, вроде объяснил выше, что так быть не должно).
Если только от остальных АВ, но УЗО там сииильно не хватает)
