Уточняю, что делал по М-К шпатлевке, как описано в первом моем посте.
04.12.2015 в 11:15:09
04.12.2015 в 11:45:38
Да размокает и масляная если на ней сутками влагу держать, пузырится. Ротбанд в зависимости от слоя и условий может и два месяца сохнуть (на побережье летом при 98% влажности так и было у друга моего), создает водяную баню на основе.
Еще краску надо пробовать содрать скребком типа английский. В виде шпателя, только из более толстой и прочной стали. Такие скребки редкость в продаже, надо искать. Стоят 600-2000 руб. брендовые, но ими вполне реально содрать многое. В Румянцево продаются у МВ групп, вида три, видел недавно. У меня есть похожий от Анза, но можно в коллекцию еще прикупить, такие скребки на объекте необходимы, без них ерунда, а не работа. Там секрет в легкости, удобстве держания в руке, хорошей стали и скорости. Без особых усилий скребок набирает скорость и подрывает основу, будь то старая краска или нагаженный и застывший на полу ротбанд и шпаклевки. Не шпателем же такое отдирать, он сильно мягкий и гибкий для такого.
04.12.2015 в 15:06:00
woodpecker456, Необходимо. Предварительно очистить поверхность, потом тифенгрунт, потом бетоконтакт. Не вижу ваш город. А в Москве лучший бетоконтакт это Кнауф и Фейдал. Оба маде ин Германи.
04.12.2015 в 17:12:50
Глянул ю-туб - сплошной идиотизм по снятию краски. Вроде тема стара как мир, а ничего толком не придумали, все способы - морока. Поэтому мастеру не грех иметь разные приспособы на этот случай и по месту искать оптимальный способ отодрать краску. Тут и молоток бачарда, и насадки на отбойник, и металлические щетки на дрель... Как бы все требует материальных и физических затрат. Еще можно попробовать строительным феном на макс. мощности и скребком. Вот такой скребок, купил в Румянцево за 1150 руб. Лезвие мощное, вообще не гнется. И форма гильотины для облегчения вгрызания в краску.
05.12.2015 в 05:34:52
Есть лучше, называется малярный (или строительный) скребок, затачивать не надо, вставляются сегментированные лезвия для канцелярских ножей.
05.12.2015 в 08:51:56
psnsergey написал: Есть лучше, называется малярный (или строительный) скребок, затачивать не надо, вставляются сегментированные лезвия для канцелярских ножей.
В Румянцево видел таких два вида, с разными по длине ручками. Пару тыщ где-то стоят... Но они больше для старых обоев, для краски не создадут нужного нажима и наткнувшись на бугорок могут сломаться. А жесткий скребок даже наплывчик бетона срежет или хотя бы перескочет его. Если краска где держится еле-еле, оно конечно, таким быстро будет, ну а если въелась как следует, да еще на не очень гладкой поверхности...
05.12.2015 в 18:08:01
С несменным лезвием затупится быстро, и будете точить. А со сменным не такой хрупкий, как кажется. Краску с бетона им снимать можно. Если не сильно крепко держится. Если сильно крепко (красили масляной краской по чистому пористому бетону, да ещё и Hyperborey олифой прогрунтовал :) ) - то швах будет так и так, тупым лезвием Вы много не наработаете, тогда болгаркой с кожухом и пылесосом или прочие механизированные способы, хотя бы феном.
06.12.2015 в 13:34:44
Да надо купить и такой скребок, пригодится в любом случае. У Анзы еще есть интересные скребки, но тоже дорогие, по 2-3 тыщи...
06.12.2015 в 14:40:19
woodpecker456 написал: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 в 18:26 Сообщений: 5 03.12.2015 в 01:52 #1 Потолок очищен до бетонных плит и ожидается нанесение штукатурной смеси ротбанд для выравнивания. Будет ли штукатурка держаться без грунтовки Бетоноконтакт? Местами осталось прочное покрытие масляной краской.
"прочное покрытие масляной краской" - прочное, пока на него не нанесете штукатурку. 2 варианта решения.
06.12.2015 в 15:24:42
"видел таких два вида, с разными по длине ручками. Пару тыщ где-то стоят..." "тоже дорогие, по 2-3 тыщи..." Ну почему пару тыщ? Первая ссылка по запросу "малярный скребок" - - 465 руб.
