Zolo
Zolo
03.12.2015 в 21:22:59
Имеются клапана с площадкой без п-образного выреза но с отверстиями для крепления привода со звездочкой. Хочу поставить GRUNER 227SZ 230 05 и GRUNER 227SZ 230 05 S1. Но отверстия в площадке немного отличаются от штатных. Требуется примерка. Вроде как в интернет магазинах есть в наличие, но на складе поставщика. В наличие никто не держит. В Русклимате есть только под хомут. Резать площадку под п-обазный привод нет желания. И отбортовка для жесткости не появиться. Буду очень благодарен если подскажете поставщика GRUNERа
Ким
Ким
03.12.2015 в 23:17:18
Ерундой не занимайтесь. ничего резать не надо и примерять не надо. На шток клапана привод крепится жестко с помощью хомута привода. С "задней части" привода на нижней площадке есть прорезь, а в комплекте с приводом продается пластина с осью. Вот эта ось вставляется в эту прорезь. При работе привода получается что он жестко держится за ось клапана а "болтается" на штыре "в попе".
Вот и все удовольствие. Такое крепление всегда и везде применяется ...
Может что не так понял.
А GRUNER, если не ошибаюсь, еще Бриз поставляет ...
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 00:53:35
Ким написал: Ерундой не занимайтесь. ничего резать не надо и примерять не надо. На шток клапана привод крепится жестко с помощью хомута привода. С "задней части" привода на нижней площадке есть прорезь, а в комплекте с приводом продается пластина с осью. Вот эта ось вставляется в эту прорезь. При работе привода получается что он жестко держится за ось клапана а "болтается" на штыре "в попе".
Нет все правильно.Но видел клапан SHUFT.
Ким
Ким
04.12.2015 в 01:03:09
Привод то все равно ставиться так же как написал выше.
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 01:15:08
Ким, Но есть еще и со зведочкой без крепления хамутом c буквой Z в названии- при нынешних ценах не намного дороже. Проще снятие-установка- два самореза в площадку. Отвернул привернул шуруповертом. Погуглю Бриз. Спасибо. Это Москва?
Ким
Ким
04.12.2015 в 01:38:59
Тогда не понял про крепление. Если возможно, ссылку на привод с разными креплениями. Хотя бы просто картинки. Что-то не врубился.
А Бриз - в Москве. А Вам где надо ???
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 02:08:30
Ким, ссылка на pdf-ку смотреть с буквой Z в маркировке Работает? Делаю первый раз на мой Googl диск
Легкий
Легкий
Жуковский
04.12.2015 в 09:47:10
Zolo, Ким прав, искать звездочку не имеет смысла. И кстати, у сименса тоже недорогие привода подобного типа. Тоже без звездочки.
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 14:09:30
Легкий написал: Zolo, Ким прав, искать звездочку не имеет смысла. И кстати, у сименса тоже недорогие привода подобного типа. Тоже без звездочки.
Сегодня позвонили из и-нет магазина- нет в наличие у поставщика. Заказ ждать 8 недель. :(
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 14:13:54
Легкий, Опередили с ответом. Подумал может у сименся есть. ):
Zolo
Zolo
04.12.2015 в 15:02:23
Ким, Позвонил в Бриз. Говорят что они поставщики GRUNER. В наличие нет не только под звездочку 227Z но и 227S (227SZ тем более). Это не есть хорошо для меня. Отличие 227S от 227 это время закрытия. 60-120сек у 227 и 20-35 сек у 227S. Это все заказные позиции. Что бы уточнить время поставки нужно отправить запрос. Это может быть и 2 недели. Так что самый быстрый из имеющихся в продаже это Сименс GSD321 с временем закрытия 30сек. Как Легкий написал то же без звездочки.
