27.05.2014 в 02:10:48
nero950 написал : Купил сегодня садко 358 4т.вечером буду косить и отпишусь о результатах.
Ждемс с нетерпением результатов!
27.05.2014 в 11:04:16
Вчера вечером собрал косу и уже немного покосил. Косу сначала хотел покупать в интернете, но походив по магазинам нашел дешевле. Сама коса на вид надежная, все гайки и болтики вкручены хорошо. Болтики которыми прикручивается штанга к мотору смазал дополнительно фиксатором резьбы. Бензин продавец советовал и в Интрукция указано 92 заливать, масло купил олео мак 10w30 спец для таких моторов. Коса заводится довольно легко. Вибраций при работе вообще не заметил, на счет шума - то также все довольно нормально. О самом кошения не знаю как точнее выразиться, к этому моменту мотокосы в руках не держал. Могу сказать,что пробовал косить траву стандартным ножом на три лопасти, трава где-то 50см и кое-где уже лежала, коса косила все. В траве наткнулся на несколько маленьких камней и на ноже появились уже вмятины. Думаю купить какой-то другой, который лучше подходит для кошения большой травы. Кто какой нож для этого использует? PS/ Забыл сказать, не знаю почему но на горячую почему-то не хотела заводитись.Доводилось несколько раз дергать стартер и нажимать газ. И вот еще осталась какая-то пластина, куда ее прикрутить?
27.05.2014 в 11:45:19
nero950 написал : Думаю купить какой-то другой, который лучше подходит для кошения большой травы. Кто какой нож для этого использует?
я себе прикупил такой, и тестю подогнал, ему понравилось!
27.05.2014 в 12:16:13
dimasldo написал : я себе прикупил такой,
а он траву не сечет? а то я думал взять на 4 лопасти. А у вас есть такая пластина? как у меня на фотке
27.05.2014 в 12:35:04
nero950 написал : а он траву не сечет? а то я думал взять на 4 лопасти. А у вас есть такая пластина? как у меня на фотке
Нет не сечет, 4 лопастным косить не пробовал, я использую 2 ножа тот что сверху 3х лопастной, и циркулевку с твердосплавным сплавом, это чисто для сада поросль косить!
пластинка на фото это нож, леску тримера обрезать, он прикручивается снизу фартушк! Вы фартух снимали с защиты?
27.05.2014 в 13:58:13
Спасибо за помощь. я только об этом подумал, что наверное леску обрезать и должна быть на фартухе.Фартух снять не смог, он там крепко держится, я боялся сломать , поэтому снял защиту полностью. Очень хотелось скосить что-то,а так то наверняка прикреплю на место. Вы косите ножом с защитою? Видел на видео что многие ее снимают.
27.05.2014 в 14:44:54
nero950 Не за что! Я свой фартух около часа снимал, подлаживал отвертки, потом напильником подточит зацепы теперь снимается без проблем! Кошу всегда в очках и защите! Когда была первая мотокоса форте, брат не ставил защиту, косил так, несколько раз попадала в глаз мусоринка, и вылетали камни, братану камень раз так дал в ногу, что несколько дней шкандыбал :), так что я только за защиту, немного неудобно, но за то безопасно!
28.05.2014 в 20:43:22
всем привет скажите кто что знает о такой мотокосе друг хочет купить
30.05.2014 в 11:09:49
Приобрел косу ЭХО-350. Распаковал, собрал, установил шпульку с леской, заправил, завел. Завелась с первого раза, работает нормально. Но при сбросе оборотов двигателя и вращения шпульки по инерции до полной остановки происходит ВИЗГ редуктора, как на болгарке 230 мм при остановке, а при наборе оборотов и под нагрузкой тишина, ВИЗГ пропадает. Причем при установке диска ВИЗГ редуктора усиливается, когда диск вращается по инерции. Без оснастки визга не слышно. Это даже не косил еще. Проверил наличие смазки в редукторе - полный под пробку с завода. Зазор в шестернях редуктора в норме, люфтов в подшипниках нет. Покосил часок, нагрев редуктора не сильный, но досаждает визг при перегазовках и сбросе газа. Но ведь при наборе оборотов его нет! Это дефект или нормальное явление? Прошу ответить владельцев ЭХО-330, 350, и особенно Olegych-а, Trek-а прокомментировать данное поведение редуктора, напрягает однако)) Это моя первая коса с редуктором, ранее косил только безредукторной Stihl FS 38, там такого нет.
31.05.2014 в 07:21:06
Согласен что данное поведение напрягает. у меня 2 эхо 350. у них все четко было с самого начала. Если есть время - отвезите в сервисный центр, хотя редуктор не относится к гарантийному случаю. скорее всего подшипник в редукторе попался сухой (теоретические домыслы). самому редуктор не разобрать да и в сервисе ни кто не возьмется за это. если до сервиса далеко - положите редуктор в масло на сутки - может пропитается подшипник. и еще стопорный винт который удерживает редуктор откручивается только ударной отверткой! новый редуктор стоит 5-6р.
31.05.2014 в 08:20:54
almos написал : ВИЗГ редуктора, как на болгарке 230 мм при остановке, а при наборе оборотов и под нагрузкой тишина, ВИЗГ пропадает.
Видео в студию,плиз.
