newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
05.07.2014 в 23:03:27
Кто-то здесь на форуме отписывался, что под Краснодаром, вроде, земля - нарасхват! Ну оно понятно - природные условия... А на смоленщине, скажем, как у нас из Беларуси выезжаешь - разительный контраст. Стоят поля, заросшие бурьяном...
taels
taels
Эксперт
05.07.2014 в 23:20:36
newzubok написал : А на смоленщине, скажем, как у нас из Беларуси выезжаешь - разительный контраст. Стоят поля, заросшие бурьяном..
Зато картошку с Израиля,да с Египта привозят втридорога...Хозяина нормального нет.
valerich
valerich
Эксперт
05.07.2014 в 23:22:52
newzubok написал : Стоят поля, заросшие бурьяном...
У нас в Ленинградской области тоже самое.
YURBASS
YURBASS
Киров
06.07.2014 в 09:13:28
Юрий-Электр написал : Сибири ещё что то из сельского хозяйства осталось....
Эт китайцы:applause:
romantiks
romantiks
Одесса
19.08.2014 в 22:31:38
Привет всем! Почитал тут окончание этой ветки и начинаю задумываться , у нас тут на востоке Украины война и была мысль бросить все и перебраться куда-нибудь на Россию. Но так как сам сельский трудяга думал туда же и податься , но смотрю дела у Вас не очень так что есть еще тема для размышления. У нас пока еще не стреляют (надеюсь и не будут), но со с\х у нас полутше, пустых земель не найдёш даже пробывал найти гектар для своих нужд - нету. Если ну будут стрелять то еще ничего ну если конечно не призвут (тогда точно на Россию и будь что будет), ну это все конечно не по теме ветки. Всем пока буду читать дальше.
Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
21.08.2014 в 11:41:58
У меня ECHO SRM-2305SI очень нравится. Косит целяк и мелкий кустарник легко. Расход бензина не высокий- бака 0,4л хватает на час работы. в комплекте ранец, очки. легкий вес- после 3 часов работы спина не болит, как после Штиля 250. высокооборотный мотор компенсирует недостаток мощности. система облегченного запуска и виброзащита тоже понравились. из минусов цена высоковата и не разборный, но это и плюс- кованный цельный вал на подшипниках как у профессиональных моделей. Штилем FS250 пользовался 3 раза- мощный, надежный, но тяжелый аппарат для профессионалов.
almos
almos
25.08.2014 в 15:43:42
Приветствую всех. Решил написать свой отзыв об эксплуатации и доработке косы ECHO SRM 350. Коса Эхо 350 покупалась мной этой весной для работ исключительно вне дачного участка (кошение проезда к участку, лесного огорода, поляны перед гаражом, берега реки у водокачки). На самом участке использую Штиль 38 + воздуходувку Эхо 250. Эхо 350 в работе три месяца по выходным, съела уже 25 литров смеси 1:40 с эховским маслом. Редуктор пару раз смазывал. Двигатель заводится очень быстро и легко, работает стабильно, не перегревается. После пары покосов пропылесосил воздушный фильтр, в конце сезона заменю новым. Редуктор поначалу на совсем новой косе с диском шумел на выбеге, добавил 5 гр смазки, стал потише, пообкатался, еще добавил смазки, почти не шумит. Это, говорят, нормальное явление, больше не парюсь по этому поводу. Нож на защите для обрезки лески разболтался в первый же день, чуть не потерял его. Снял его, выкинул саморез, просверлил защиту насквозь и закрепил нож болтом М6х25 с широкой шляпкой и самоконтрящейся гайкой. Теперь стоит намертво. Рукоятки управления крепятся к штанге крепко и надежно, однако в первый месяц приходилось часто подтягивать барашек крепления, теперь не требуется. Хомут крепления к подвесу на штанге имеет слишком длинный болт, который резьбой царапает руку при переносе косы и мнет гофру с тросом управления. На гофру в районе болта надел кусок гофры потолще и обмотал черной изолентой, саму гофру примотал к штанге изолентой между скобами крепления, чтоб не крутилась при работе. На выступающую часть болта хомута накрутил колпачковую гайку М5. Все стало удобно и надежно. Шпулька с леской удобна и надежна, но быстро стирается кнопка. На кнопку прикрутил снаружи толстую большую шайбу с отбортовкой (от переднего амортизатора ВАЗ-2101-07) болтом М6 с гладкой головкой и самоконтрящейся гайкой. Больше не стирается. Сбруя мягкая и удобная, комфортная в работе, но болтающиеся лямки ремешков постоянно раздражали их поправлять. После того как окончательно настроил сбрую под себя, концы лямок скрутил и примотал черной изолентой к ремешкам. Теперь не болтаются и не мешают работе. Леска, которая шла в комплекте (3 мм витая), не понравилась, косит грубо и быстро стирается, словно из полиэтилена. Эховская 2,4 мм желтая косит лучше и расходуется меньше. Купил на пробу топовую Эховскую ECHO TITANIUM POWER LINE 2,5 мм двухслойную круглую. Она оказалась самой прочной и живучей из всех, какими работал до этого. Впечатлила однако! Диск 8-зубый из комплекта не пользовал, купил аналогичный 8-зубый китайский на убой, т.к. косил помойку. Китаец выстоял и справился отлично с бурьяном и мусором. Притом он заметно толще (1,6 мм) штатного. Комплект инструментов к косе, имхо, не полный, добавил туда торцовый ключ на 13 для откручивания пробки на редукторе при смазке. В первые часы работы коса слегка вязла в густой траве, но пообкатавшись, прибавила в мощности и производительности и теперь не вязнет. Оценка - твердая 4, если доработать немного, то 5!
junnik
junnik
28.08.2014 в 22:20:26
Спешу отписаться о своей покупке: хендаевская бензокоса Z 260. Работаю на ней весь сезон, но впечатления уже приятные. Доволен. Скажу одно: не кидайтесь на название...
Rakitzon
Rakitzon
22.09.2014 в 18:47:33
Al64 написал : Если электро- можно взять китай и перемотать впоследствии статор-ротор, то запоротую поршневую не заменишь - тут стоимость движка + нетривиальная работа, а это почти цена нового инструмента.
Этот пост написан довольно давно, но все же решил ответить на него. Пару лет назад, ребята из нашего благоустроя попросили отремонтировать косу "Витязь" (когда-то я там работал, вот иногда и обращаются). Как оказалось, они дали косу, кому-то на выходные. Она была даже не полностью обкатана. Судя по всему, там ей дали "копоти". Коса не заводилась, компрессия не чувствовалась вообще. После "вскрытия" оказалось что от юбки поршня отлетел небольшой кусок и прописал по поршню. Впечатление было такое, что по поршню кто-то фрезой прошелся. При этом кольца впресовались так, что вытащить их не поломав, было невозможно. Достало даже до коленвала, он начал чуть-чуть люфтить. Короче, были заменены следующие детали: цилиндр, поршень, кольца и коленвал. Все это обошлось в 210 гривен. Для сравнения, в то время такая мотокоса стоила 950 гривен. Не думаю что это так уж дорого. Кстати, по поводу нетривиальной работы. Замена поршневой, это не такая уж и сложная работа. Времени это тоже занимает немного. Вот коленвал, это посложнее, но вполне возможно, даже в домашних условиях. У меня самого тоже "Витязь" уже три года. Конечно, не без капризов, но если когда-то угроблю ее, то брендами даже интересоваться не буду. Буду покупать что-то подобное. Ведь я уже знаю большинстве ее причуд и прекрасно с ними справляюсь. А вот цена намного привлекательней.
taels
taels
Эксперт
22.09.2014 в 19:14:11
almos написал : съела уже 25 литров смеси
:eek:Вот это обжора.
almos написал : Леска, которая шла в комплекте (3 мм витая), не понравилась, косит грубо и быстро стирается, словно из полиэтилена. Эховская 2,4 мм желтая косит лучше и расходуется меньше. Купил на пробу топовую Эховскую ECHO TITANIUM POWER LINE 2,5 мм двухслойную круглую. Она оказалась самой прочной и живучей из всех, какими работал до этого.
Имхо,диском намного экономнее и ....экологичнее.
Al64
Al64
24.09.2014 в 08:05:16
В Москве отремонтировать (да ещё и качественно) весьма сложно. Ремонт преимущественно только на стройрынках - лабазы с "армянами". Народ предпочитает выкинуть, чем мотаться в рабочее время на другой конец города (~20 км. или ~ 2 часов в один конец и не один раз!). Я два года ждал, когда будет оказия перф закинуть к офсервис, да так и сделал сам..... Ну и убытки соответственно вытанцовываются!
