Leonid_49 написал :
"легкий старт" и "i-старт" В чем там разница, не подскажете.
В обоих системах конструкция карбюратора позволяет постоянно иметь качество топливо-воздушной смеси на оптимальном уровне для проведения пуска двигателя.
В системе i-старт дополнительно к "легкому старту" применена система устранения обратного удара при запуске.
Вытягивая пусковой шнур, Вы не крутите двигатель непосредственно, а взводите пусковую пружину, которая при достижении определенного момента силы, раскручивается и запускает двигатель. Своеобразный буфер.
moskon написал :
Спасибо за информацию. Я первоначально предположил, что система запуска содержит пружину, которая взводится при выключении двигателя для последующий запуска. Но, наверное, и этот вариант достаточно удобный, так как не требует при запуске больших усилий.
Olegych написал :
Нормальному здоровому мужику нафиг не надо!
Ещё раз повторюсь, эта система кроме физического облегчения "дёрганья за шнурок" позволяет устранить явление "обратного удара" при запуске.
Впрочем, при нормально сконструированном современном двигателе обратный удар и так отсутствует. Лишняя перестраховка, так ещё можно назвать.
Не знаю, заметят ли новую тему, поэтому продублирую здесь! Выбирая косу, прочитал весь форум от начала и до конца . Двое человек описывали похожую ситуацию, по моему на FS 130. Сейчас являюсь обладателем FS 100 , искатал 5 бачков топлива, и вот почему и что хочу узнать у владельцев FS 90-130 и спецов : прочитал всю инфу в инструкции и на офиц сайте и форумах, выполняю все что нужно и как нужно. На холостых оборотах работает устойчиво, заводится отлично . Но при косьбе мах обороты достигаются при выжимании гашетки газа до 60-65%, дальнейшее выжимание до 100% ни к какому заметному результату не приводит. При работе обороты держит ровно, траву месит исправно без провалов мощности, НО при этом возникает какое-то подергивание - постукивание в районе движка . Я сначала думал, что просто пластиковый корпус от вибрации постукивает, посмотрел, винты подтянул, но ничего не изменилось . Может кто сталкивался с этим, вроде и работает нормально, но это вот подергивание - постукивание кат-то напрягает .
Нормально с шумом. В том смысле что не напрягает он. Вибрации тоже практически нет. Коса эта у меня второй год. Кошу достаточно много. Проблем не было вообще никаких. Диском практически не пользуюсь. Бурьян лупит нормально и 3-х миллиметровой звездочкой. На второй и последующие сезонные покосы, а так же на более легкую траву ставлю леску потоньше. Но если участок ровный и без посторонних предметов то диском косить одно удовольствие. Одну секцию защиты при косьбе диском снимаю и "чашкой" по земле под корень.
shan написал :
Сегодня купил себе помошницу hitachi cg27ej (s).
shan написал :
какое масло лучше использовать для приготовления топливной смеси- синтетику, полу синтетику или минералку? И в какой пропорции смешивать на время обкатки и после неё? В инструкции написано использовать смесь от 25:1 до 50:1
Масло лью синтетику для двухтактников. Марку не помню. Но не дешевое. На масле лучше не экономить. Мешаю 25:1. Если Вы внимательно почитаете описалово, то смесь 50:1 готовится в штате "Калифорния". (Тут надо ставить смайлик). Там Швайцнегер борется за экологию. А коса в основном поставляется японцами на американский рынок. Обкатки как таковой она не требует. Просто первые 5 часов работы давайте ей нагрузку поменьше. В том плане, что траву полегче. Но ни в коем случае это не значит что косить надо не на максимальтных оборотах. Только газ до упора и максимальные обороты. Это условие безупречной и длительной работы центробежной муфты сцепления. Примерно после 5-6 заправок, т.е. 5 часов работы я почуствовал прирост мощности. Т.е. поршневая и другие сопряженные детали притерлись. И я полез в бурьян на тяжелую траву. Вот и вся обкатка.
Купил в пятницу Шиндайву 450 ранцевую. Мне искусственные холмы окашивать и кюветы. 41,5 куба, 2,3 силы.
Правда продали не ту катушку под леску (в комплект не входит). Диаметр болта не тот. Завтра поменяю.
А так завёл на выходных, прошёлся с ножом железным, только дождик не дал поработать...
Моща чувствуется по сравнению с Хоумлайтом стареньким. И работать на пересечённой местности вроде как поудобнее.
Echo SRM-2305SI
Общие характеристики Тип триммер Конструкция Штанга прямая, вал жесткий Функциональность
Возможность установки культиватора Двигатель
Тип двигателя бензиновый
Расположение двигателя верхнее
Мощность 1,1 л.с.
Рабочий объем 21 куб.см
Топливный бак на 0.4 л
Удобная рукоятка велосипедный руль
Ремень с мягкими накладками ранцевого типа. В комплекте - тримерная головка с леской и нож. В подарок - защитные очки и масло для двигателя 1 литр.
gtycbjyth написал :
Спасибо за совет. При покупке продовцу вообще посоветовали минералку лить (в их компитенции сомневаюсь) так что купил полусинтетику. Смесь наводил 30:1. На данный момент ещё литр смеси не выроботал. За совет про максимальный газ тоже спасибо. Век живи век учись.
Комплектация очень достойная, как и характеристики. Но почему-то не все дилеры, указанные на сайте производителя, готовы продавать вместе с подарками, которые идут сейчас по акции. Либо зажимают, либо не получили при поставке.
Вопрос по триммерной головке был вызван тем, что в описании на сайте она указана как дополнение. Наверное, описание устарело.
Кстати, а что за культиватор туда можно поставить?
2Leonid_49
Вы чё, наших родных торгашей не знаете? Они постоянно раздербанивают комплектацию, особенно акционную и втюривают по отдельности.
Но предупрежден, значит вооружён.
shan написал :
А чем минералка не угадила для 2-х тактного двигателя в самый раз большинство людей используют штилевское красное масло а оно минералка и все нормально.В принципе если косите мало или деньги есть то можно полусинтетику или синтетику заваливать!
