Аватар пользователя
ElFox
Сыктывкар
19.10.2009 в 10:56:32
#1426867
BIG KAYMAN написал : производитель америккос
Нет, Китайкос. Попробуйте найти з\ч, и расходники. Если получится, скинте адрес, пожалуйста.
Аватар пользователя
BIG KAYMAN
19.10.2009 в 19:33:24
#1427754
Уважаемые!!! Ваши мнения, высказывания и примеры, мне интересны. Вопрос был - кто пробовал эту технику??? В мыслях нет, что - америкос(написал - эаявлено), есть только одно желание, услышать конкретно от пользователя такой модели, что и как.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
11.11.2009 в 09:41:54
#1468510
Здравствуйте, господа! А что можно сказать по косам AL-KO? http://garden.bvshop.com.ua/мотокосы/al-ko/мотокоса-al-ko-bc-4535/ Хочется не дорого, надежно с хорошей мощностью. Стоит $255, немка (в сервисе при магазине хвалили), 1.8 л\с. В опроснике не нашел ни одного пользователя. Правда весу 9.1 кг. Объем двигателя 42 куб. Stihl при таком объеме выдает мощи в 1.5 раза больше( плюс AL-KO, не форсиров двигатель, более надежен), а стоит в 3 раза дороже. Младшая модель AL-KO $205, 1.1 л\с, 7 кг. Косить по весне сидерат с 20 соток и окультурить два заброшенных участка. И второй вопрос. Бывают ли мульчирующие насадки для наплечных бензокос? Или это прерогатива газонокосилок? (Как замульчировать рожь по пояс?). Спасибо за ответы.
МС 4.05
Аватар пользователя
roland
11.11.2009 в 13:41:45
#1468853
ValNik написал : Стоит $255, немка
Не факт. "На сегодняшний день группа AL-KO насчитывает более 40 компаний во всем мире и имеет 20 заводов в Европе, США и Австралии."
Интересно, вес указан для косы в сборе или сухой и без гарнитуры? Если это вес готовой к работе косы - тоже многовато, но терпимо; если сухой, то лучше такие варианты не рассматривать!
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
11.11.2009 в 14:26:03
#1468929
roland написал : вес указан для косы в сборе или сухой и без гарнитуры?
Все другие указывают вес без режущего элемента и сухим баком. У алки еще двигатель и бак защищены металщитом. На витрине двигатель в виде груши алки рза в полтора больше , чем у рядом висящих олеомаков и китайцев. И почему такая низкая удельная мощность (штили с таким объемом в 1.5 раза мощнее).
МС 4.05
Аватар пользователя
roland
11.11.2009 в 16:53:23
#1469130
Зачем нужна стальная защита на бензокосе мне не очень понятно. Ведущие производители техники стараются максимально облегчить такие инструменты, а пластик сейчас делают очень прочный.
И с характеристиками, тоже не понятно. Такое впечатление, что объем движка или мощность, так же как и вес определен не так, как это делают большинство фирм. Единых стандартов и правил ведь нет.
Аватар пользователя
valerich
11.11.2009 в 17:59:31
#1469249
roland написал : Зачем нужна стальная защита на бензокосе мне не очень понятно
Действительно. :) Видимо чтоб под мышкой не раздавить. :)
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
13.11.2009 в 20:53:12
#1473564
roland написал : Такое впечатление, что объем движка или мощность, так же как и вес определен не так, как это делают большинство фирм
Для мотоблоков мощность двигателей указывают на максимальных оборотах. Например, двиг. Субару 7.0 л\с при 5000 об\мин, при этом номинальная мощность на 1-2 лошадки меньше ( не помню точно, продал Неву) обороты, кажись 3500. На мотоблоке МоторСич заявляют номинальную мощность 5.5 л\с при 3500 об\мин. В первом случае видим явный маркетинговый ход - покупатель не разбираясь в тонкостях хочет побольше. Я почему так занудствую с мотоблоками - аналогичная ситуация оказывается с мотокосами. Для тойже AL-KO при 42 см куб мощность 1.8 л\с при 6500 об\мин. STIHL при таком обеме двигателя выдает в 1.5 раза большую мощность. Про обороты двигателя ничего не указывает. При каких реально оборотах работают мотокосы? Про штиля где-то встречал 10000 об\мин. На режущих элементах (ножах) указано 10000 об\мин. Может это допустимая макс скорость работы диска? А сколько реально разгоняют косы? Может алка с ее скромными характеристиками просто порядочный производитель и пилу можно покупать?
МС 4.05
Аватар пользователя
valerich
13.11.2009 в 20:57:37
#1473575
Знаете проблема в том, что немного есть пользователей которые какие то марки (фирмы) сравнить могли. Я пользуюсь Штилём 55-тым четвёртый сезон, незнаю даже свеча там какая. Так : от добра - добра не ищут... Поэтому кто вам сравнит...
Аватар пользователя
roland
16.11.2009 в 14:47:22
#1478302
ValNik написал : При каких реально оборотах работают мотокосы?
Смотря как их измерять! Например макс обороты двигателя мотокос, это на "полном газу": 10000-11000 об/мин. Максимальные обороты диска после редуктора чуть меньше. Обороты под нагрузкой зависят от ее величины.
ValNik написал : Может алка с ее скромными характеристиками просто порядочный производитель и пилу можно покупать?
Наверно не ПИЛУ а КОСУ? Не знаю. Под маркой Алко, в общем, техника не плохая. Но характеристики этой модели, особенно вес, мягко говоря настораживают, и опыта использования кос этой марки очень мало. Недостатки на которые жалуются пользователи: вес и быстро ломается шпулька!
Аватар пользователя
Onza
Ярославль
17.11.2009 в 10:49:31
#1479704
Stihl FS90 развивает 10200 оборотов по паспорту, а шпуля, если не ошибаюсь до 7500!!!
ValNik написал : STIHL при таком обеме двигателя выдает в 1.5 раза большую мощность.
Возможно более совершенная конструкция двигателя!!!
ValNik написал : Субару 7.0 л\с при 5000 об\мин,
При 4000об\мин
Аватар пользователя
Valerii8
Казань
17.11.2009 в 14:13:34
#1480018
roman2700 написал :
Пользуюсь уж третий год Stihl KM55 ... Косит всё!!! Советую!
Аватар пользователя
VVell
Красновишерск
17.11.2009 в 14:44:11
#1480060
Совершенно верно. В данном случае редуктор снижает нагрузку на двигатель.> Для тойже AL-KO при 42 см куб мощность 1.8 л\с при 6500 об\мин.
Если обороты после редуктора ещё ниже, то это мало (на Штиле косишь на почти максимальных), а если редуктор изменяет только направление, то вся нагрузка с ножа напрямую на двигатель. Не хорошо.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
17.11.2009 в 22:03:06
#1480882
Отзыв пользователя алки с братского форума (1.5 литра на 10 соток это нормально?) http://www.forumhouse.ru/forum29/thread35441.html У нас в Эпицентре младшая модель 1.3 лс стоит 1599 грн ($195), старшая 1.8 лс на $50 дороже. На сервисе при магазине сказали, что нормальная коса.
МС 4.05
Аватар пользователя
agros35
Салават
27.11.2009 в 14:09:55
#1498789
В нашем хозяйстве бензокоса EFCO модель STARK 25 ,пользуемся с женой третий год,работаем по приезду в деревню , трава успевает перерастать в бурьян,двор стрижем- леской, там трава мелкая,а на огороде бурьян- ножом, капризов ни каких, бензина расход смешной,заводиться без проблем. соседи покупали MTD? какая модель не помню, после того как попробовали нашей,в своей разочаровались. за все время поменял новую леску на барабане,и пару раз приходилось затачивать нож,после попадания камней
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
28.11.2009 в 00:19:37
#1499889
Склоняюсь к EFCO. Нашел сайт, здесь по Украине 2 дилера http://www.emakgroup.com/ListaDistributori.jsp?zona=EUROPA - Днепрокор в Запорожье (efco) и сеть Эпицентр (oleo-mac). Нашел у нас на базаре продавцов EFCO stark 37 $350, машинки упакованы в невзрачные серые коробки. Чуть не на $100 дешевле, чем в розницу у официалов. В чем может быть подвох? Может это сборка в гараже из китайских комплектующих? Или $350 это чуть больше оптовой цены? Паспорт на изделие у них смотрел - листик типа ксерокса, указан поставщик Днепрокор. Надо пробить их через сервисный центр - берут ли в гарантийный ремонт эти базарные косы?
МС 4.05
Аватар пользователя
Olegych
Великий Новгород
28.11.2009 в 10:16:17
#1500246
Обязательно пробейте. И цена что-то маловата...
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
08.12.2009 в 22:02:36
#1519641
Хожу кругами возле Efco stark 37, может на день РВСН или День Советской Армии выторгую. Нашел пока смазку Oleo-Mac для редукторов и два вида 2Т Олео масла (название не помню). А здесь вопрос : одно масло (минералка, кажись) в пропорции 1:50 (2%), второе - синтетика 1:100 (1%) - что, действительно синтетику лить 10 мл на 1 литр бензина?
МС 4.05
Аватар пользователя
agros35
Салават
09.12.2009 в 08:25:00
#1520123
я бы не стал рисковать, в такой пропорции разводить,лучше уж синица в руках, хотя может быть я и консерватор
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
09.12.2009 в 11:33:14
#1520315
""ValNik Склоняюсь к EFCO"" У нас тож продается в невзрачных коробках, что Эфко что ОлеоМак. Цена 25-х - в магазине 2500 грив, на рынке 2200грив. (Было летом) Осмотрел со всех сторон, все наклейки, вроде оригинал. А рассматривал б.пилу Эфку на наклейке написано типа "маде ин Италия, но сделано в Китае". Китайская продукция упакована в красивые коробки))) Всем удачи!
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
09.12.2009 в 13:31:17
#1520490
ValNik написал : синтетика 1:100 (1%) - что, действительно синтетику лить 10 мл на 1 литр бензина?
Кто понимает, прпосветите насчет синтетики 2Т.
МС 4.05
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
12.12.2009 в 09:57:17
#1525949
Страничка с сайта оф дилера по РФ http://www.efco.msk.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=44&SECTION_ID=252&ELEMENT_ID=1970 Здесь можно скачать три файла - принадлежности, инстр по обслуж и сборочный чертеж (каталог запчастей), регулировка карбюратора и др. Масла Prosint 2T 2% (полусинтетика) и Extrasint 2T 1% (синтетика). Кто-нибудь использует синтетику?, какие впечатления?
МС 4.05
Аватар пользователя
sergeineu
Тверь
12.12.2009 в 17:51:24
#1526561
Покупай ECHO 2665. Проблем не будет вообще. Сам пользуюсь 2 сезона. Кроме того чтобы топливо заливать ничего не знаю. Поменял только топливный и воздушный фильтр и все.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
12.12.2009 в 18:41:24
#1526628
На Украине Echo нету и японцев вообще. На базаре встречаются нек с непонятно где сервисом и запчастями.
МС 4.05
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
16.12.2009 в 00:50:12
#1533509
ValNik Харьковский инет магазин. Вот ссылка http://www.gardenshop.com.ua/shop_content.php?coID=4 Мож пригодится))) Эфка 37 у нас 3650 грив... Удачи Всем!!!
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
16.12.2009 в 12:35:11
#1534145
Владимир-Ф написал : ValNik Харьковский инет магазин
Знаю этот магазин, у них по городу три салона, весь спектр МБ, много навески для зирок (сеялка с дозировкой) На косы у них скидка 10%, те где-то 3400 грн. ЗЫ. Но знаю, где еще дешевле.
МС 4.05
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
22.12.2009 в 01:39:20
#1545203
Здравствуйте всем!!!
Вопрос знающим и специалистам! Бензокосы - "ОлеоМак Спарта 25" и "Эфко Старк 25". Мощность 0.8 кв. или 1.0 л.с. по каталогу з/ч одно поршневое кольцо. В инет магазинах встречаются эти косы с 1.25 л.с. Видел Эфку у нас в магазине, продавец утверждает - 1.25 л.с., два кольца мол стоит, цилиндр с хромированым покрытием. В паспорте значится 0.8 кв., а кольца не известно одно или два. Осмотрели косу со всех сторон, все наклейки, нашлепки, маркировки ничего подтверждающего слова продавца не нашел. Кто, что, может подсказать об этой ситуации? Здоровья Всем!
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
22.12.2009 в 11:41:19
#1545688
Два кольца у эфки, начиная с 42 модели http://www.efco.it/Livello.jsp?idMarchio=2&idFamiglia=388&idSottoFamiglia=1105 То же самое для олео http://www.oleomac.it/Livello.jsp?idMarchio=1&idFamiglia=30&idSottoFamiglia=1106 Не помню гле читал - для Emak'ов два кольца у двигателей больше 37 см куб Позвоните в Ваш сервис.
МС 4.05
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
25.12.2009 в 23:17:27
#1552948
Спасибо ValNik за ссылки, Спасибо Agros 35 за утешения по мощности))) По поводу колец не сомневался что одно, понакачал каталоги запчастей, изучаю типа) Нашел "переводчик" киловатт в лошадки - 0.8кW, равны 1.1 л.с. Будем брать.
С наступающим Новым Годом! Здоровья! Счастья! Долголетия! Всем!!!
Аватар пользователя
VIP
21.01.2010 в 13:49:14
#1602691
А кто что может сказать про девайс фирмы CAIMAN ? http://www.dom-sad.ru/subcategory/?id=271&producers%5B%5D=623&producers%5B%5D=758&price_from=4050&price_to=41790&items_on_page=20 Двигатель четырехтантный ... опять же ... типа Япония ...
Назад
