Swarovski
Swarovski
Фрязино
20.06.2009 в 02:02:33
2valerich 1:25 как написано в мануале (2 шприца по 20) на масле пишут 1:40 - наверно после 2 баков так и буду,посмотрим
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
20.06.2009 в 02:51:06
WIK написал : Не надо гробить давно известный в эксплуатации двигатель. http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=74
Почти все неправда. Нет никакой системы легкого пуска и масло надо лить 40 мл на 1 литр бензина. Коса сугубо бытовая никакой профессиональностью не пахнет (если только не учитывать то что скопирована с японской профессиональной)
Swarovski написал : Поработав на холостом и несильной подгазовке минут 5 мы ее положили греться дальше
Swarovski написал : Поработав на холостом и несильной подгазовке минут 5 мы ее положили греться дальше - через минуту без подгазовки заглохла, завелась потом со 2 дерга - это нормально для необкатанной новой косилки? ей еще нужно "приточиться"?
Обкатывать б/косу нужно обязательно под нагрузкой! И на полном газу! Единственное ограничение - время работы, 15 мин покосил и перекур. И так несколько бачков спалить надо.
Olegych написал : А обратите внимание на зазор между редуктором и головкой! Сейчас пока не так актуально, а вот осенью вся трава в этом зазоре намотана будет - она ж к осени как верёвка волокнистая.Что-то здесь не тут. То ли какая-то деталь не снята, то ли конструкция не продумана.
Все правильно собрано. Леской высокую траву надо косить ступенчато и тогда ничего наматывать не будет. Я второй сезон такой кошу и даже еще ни разу не чистил. Хотя вру, один раз косил отец диском и зацепил валяющийся капроновый чулок. Чулок намотавшись на шпиндель редуктора (хотя зазор между защитной чашкой и диском всего около 1 мм) заклинил вращение вала и зацепившись за пластиковый кожух вырвал его "с мясом". Чулок пришлось опасной бритвой срезать, ну и заодно редуктор почистился
Swarovski написал : только люфт есть - как в машинах бывает руль люфтит сантиметра на 2-3, а потом только колеса крутятся. Вот тут наподобие - чуток головка крутится "сама по себе", а потом как бы "ударяется" об вал - отсюда и щелчок
У меня тоже так. Сначала тоже подумал что смазки нет, но когда сбоку винтик открутил, увидел что смазки более чем достаточно и перестал париться по этому поводу, вероятно так и задумано.
Swarovski написал : На бачок подтекает черное масло,типа отработки - я так понял это из глушака? что это? от чего это? чем грозит?
Ничем не грозит. Такое бывает если работать с прикрытой воздушной заслонкой или не на полном газу. Топливная смесь не полностью сгорает и частично вылетает в глушитель. Бензин испаряется а масло капает. Кстати дымит у Вас скорее всего тоже по этой причине. Я всегда держу полный газ и дыма почти нет и глушитель чистый.
Swarovski написал : или вы про леску? так леску я треугольную поставил, хотел звезду - не было
В этом сезоне я тоже треугольную витую поставил. Свистит ужасно и хуже чем круглая выезжает из катушки при ударе ею об землю, правда косит вроде лучше
Swarovski
Swarovski
Фрязино
20.06.2009 в 03:30:42
2SERVER77 спасибо за подробные ответы
SERVER77 написал : Ничем не грозит. Такое бывает если работать с прикрытой воздушной заслонкой или не на полном газу. Топливная смесь не полностью сгорает и частично вылетает в глушитель. Бензин испаряется а масло капает. Кстати дымит у Вас скорее всего тоже по этой причине. Я всегда держу полный газ и дыма почти нет и глушитель чистый.
заслонка полностью открыта,а вот работал не на полном газу - жалко мне ее:)
SERVER77 написал : В этом сезоне я тоже треугольную витую поставил. Свистит ужасно и хуже чем круглая выезжает из катушки при ударе ею об землю, правда косит вроде лучше
свист наоборот приятнен - ощущаешь всю мощь ;) а косит не вроде, а намного лучше :)
shan
shan
Тула
21.06.2009 в 06:24:41
roland написал : 2shan Лезвие (в пакетике) крепиться саморезом на защитный кожух, для автоматического отрезания лишней лески. Пластиковая защита - на нож для перевозки
Спасибо за подсказку, про лезвие я так и подумал, потому что что то подобное стаит на защитном кожухе, а вот пластиковую защиту на нож пробовал одеть что то она не очень туда подходит. Правдо пробовал на " скорую руку" когда собирал триммер, хотелось поскорее опробовать. После Вашего совета попробую её эту защиту приладить.
shan
shan
Тула
21.06.2009 в 06:28:42
valerich написал : Не знаю. Но вот типа.
На фото похожи на мои чёрные детали,остатки от комплекта, но плохо видно как они и на что одеты. Всёравно спасибо за участие в решении проблемы
Leonid_49
Leonid_49
21.06.2009 в 20:30:29
moskon написал : ECHO 2305Si
На сайте производителя есть два разных значка, характеризующих старт: "легкий старт" и "i-старт" В чем там разница, не подскажете.
DoK82
DoK82
Зеленоград
21.06.2009 в 22:11:34
А есть отзывы по CAIMANам? Выбор между Хондой и им.У Кайманов 11тыс оборотов, леска будет лететь тока в путь, но он подешевле на пару тыщев.Двигло Робиновское вроде надёжное, а вот как с развесовкой...Тяжёлая штука.
DoK82
DoK82
Зеленоград
21.06.2009 в 22:35:31
Subaru-Robin производятся в Китае...А я и не знал,ресурс под вопросом.Придётся подсобрать на Хонду.
DoK82
DoK82
Зеленоград
21.06.2009 в 23:11:36
А сколько оборотов вышеописанная Хитачи заявляет?
DoK82
DoK82
Зеленоград
22.06.2009 в 00:40:17
нашёл- 11000, а с шумом как?
Onza
Onza
Ярославль
22.06.2009 в 00:40:22
DoK82 написал : Subaru-Robin производятся в Китае..
Кто это вам сказал??????
