Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
28.06.2009 в 20:09:39
Swarovski написал : редуктор не может нагреться выше 60гр ни теоретически не практически (на глаз) имхо
Ещё как и может... При температуре воздуха +20 - 25 пар идёт, если поверхность нагрета не менее 60 град. Спасает от перегрева то, что в срезаемой траве влаги достаточно и какое-никакое охлаждение наружных поверхностей происходит. Хотя, собственно, можно попробовать измерить хотя бы наружную температуру. Подумаем, как... А пластмассовый корпус головки контактирует только с валом, а это от самого редуктора достаточно далеко. Хотя, попадались головки с "подогретой" резьбовой вставкой.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
28.06.2009 в 21:15:12
Olegych написал : При температуре воздуха +20 - 25 пар идёт
в дождливую погоду и при 30 бывает пар изо рта идет - рот кипит чтоли? =) у меня шел пар от редуктора при 25 гр воздуха - потрогал рукой, чуть выше температуры тела,примерно 45гр
Swarovski
Swarovski
Фрязино
28.06.2009 в 21:16:16
Так вобщем однозначно так и не ответили - можно ли в редуктор фигачить литол? а интерсколовскую смазку для sds перфов с молибденом?
P.S. интерсколовской смазкой мне кажется можно? там буры же и выше 100 греются, но один минус - жидковата
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
28.06.2009 в 22:17:12
Swarovski написал : но один минус - жидковата
Так это то и плохо. Смазка должна быть пластичной. т.е. при нагреве не переходить в жидкое состояние, иначе она из редуктора попрет из всех щелей, он ведь не герметичен и даже сальники не на всех редукторах стоят
Vovan77
Vovan77
29.06.2009 в 00:12:17
2Swarovski
Редуктор греется довольно сильно, в эти выходные только после получаса непрерывной косьбы потрогал на FS130 - рука еле терпит, это как раз в районе 60 градусов. И до этого пар наблюдал тоже, при окружающей температуре 23-25 градусов. Да и как ему не греться при таких то оборотах.
Сергей Белый
Сергей Белый
Белгород
29.06.2009 в 14:43:05
Ложкой, корытом, веслом,писяриком-как дети чес слово.Не проще ли купить в аптеке обычный детский рожок.
Ну и чем отличается мерная ложечка от детского рожка?
Уже Дед
Уже Дед
29.06.2009 в 14:49:38
Сергей Белый.
Мой сосед меряет ложкой столовой. Говорит, 25 мл в ней.
Отличается ложка от детского рожка с делениями скоростью, с которой сосед побежит в сервис с угробденной поршневой.
Сергей Белый
Сергей Белый
Белгород
29.06.2009 в 16:24:33
2Уже Дед Отличается ложка от детского рожка с делениями скоростью, с которой сосед побежит в сервис с угробденной поршневой.
Блин, пишу еще раз: МЕРНАЯ ЛОЖЕЧКА (та, которая вложена в упаковку с лекарством, с детским). Если Вы уже дед, то наверняка имеете пару упаковок с такими ложками ("Геделикс" или "Эреспал"). В инструкции четко сказано - объем .... мл. И деления по всему объему. И потом - если Вы предлагаете пойти и купить спецложку, тогда не проще Вам заказать готовую смесь в сервисе, или просто нанять косильщиков? Здесь вроде ГОРОД МАСТЕРОВ, а не потребителей...
Извините, вспылил.
Уже Дед
Уже Дед
29.06.2009 в 16:42:44
2Сергей Белый
Не надо так нервничать, и тем более не надо вешать ярлык потребителя на человека, которого вы не видели никогда. По нашему, по русски я читать не разучился и разницу между столовой ложкой вашего соседа и мерной ложечкой от детского питания прекрасно знаю.Любая МЕРНАЯ емкость с наименьшим шагом по делениям пригодна для приготовления смеси, с этим думаю никто не будет спорить.
Сергей Белый
Сергей Белый
Белгород
29.06.2009 в 18:03:12
2Уже Дед
Ладно, проехали, Вы меня не поняли, я вас не понял... Глядишь, кому-то и помогло.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
29.06.2009 в 18:32:47
опять ложки - поварёжки...что насчет литола то?
