kogor
kogor
08.12.2015 в 20:07:03
В общем что решил отпишусь. Сделаю как советуют рабочие. Поставлю на один канал два вентилятора, по одному в ванной и туалете. Окно вентиляции между ванной и туалетом заложу частично, там где видимая часть, а выше подвесного потолка будет как раз через это окно короб проходить. Но вентиляторы поставлю без обратного клапана и сделаю чтобы включались одновременно. Соответственно напор в туалете не будет давать потоку из ванной попадать в туалет. Возможно от тройника в туалете до вентшахты положить короб большего диаметра. Пока кажется оптимальное решение. Если что, то просто сниму потом вентиляторы и поставлю решётки.
Shkeddy
Shkeddy
09.12.2015 в 18:45:20
У вас в доме одна вентшахта на туалет и ванную комнату? Если да, то я бы выбрал вариант с двумя вентилятора и с двумя круглыми вентканалами, каждый из которых подведен к одной вентшахте. Причем вентиляторы выбрал бы канальные и установил у стыка вентканала с шахтой. Это чтобы в вентканалах создавалось разрежение, а не повышалось давление, и создавалось меньше шума.
kogor
kogor
09.12.2015 в 19:51:11
Да одна вентшахта на ванную и туалет находится в туалете. Я понял про канальный у вентшахты, что его нельзя ставить, тк после ремонта он окажется не ремонтопригоден, тк к нему не будет доступа. Он будет находится за фальшстеной. Поэтому получается что можно ставить только на потолок накладные. Другой вариант у меня не получается придумать :(
Zolo
Zolo
09.12.2015 в 23:00:08
Подвесной потолок только в туалете. Люк. Один вентилятор TD 160/100 на перекрытие с возможностью принудительной работы летом. Одна заслонка и тройник. В шахту ввести отвод на 90. Витая оцинкованная и гофра для присоединения. Потеря естественной вентиляции с выключенным TD 160/100 20-30%
kogor
kogor
10.12.2015 в 13:30:22
Сломал голову пытаясь понять. Zolo, если сказали А, можно сказать Б :)? Я уже сам начал понимать, что можно сделать только в туалете потолок натяжной, и отвод проделать к ванной в виде решетки. И тут Вы прямо вдохнули вторую жизнь:)! Чтобы время Ваше не тратить на объяснения, нарисовал картинку, правильно я понял или нет? Вы уж не бросайте меня, пожалуйста!
  • Подвесной потолок только в туалете. С этим понятно.
  • Люк. В потолке или фальшстене, над натяжным потолком?
  • Один вентилятор TD 160/100 на перекрытие с возможностью принудительной работы летом С моделью понятно. А что такое "на перекрытие с возможностью принудительной работы летом" не смог разобраться... И гугл не помог. Если это всего лишь модель такая, то это оно? http://www.solerpalau.com/td-160-100-n-silent-230v50hz.html Или в смысле что вентилятор крепится "на перекрытие" в смысле к потолку (плите)
  • Одна заслонка и тройник. Все, тут сломался. Слова знакомые, а в каком порядке расположить не понятно... В смысле саму заслонку и тройник куда поставить.
  • В шахту ввести отвод на 90. Витая оцинкованная и гофра для присоединения. Из самой шахты отвод на 125 мм. Я может плохо искал, но все отводы и каналы начинаются с 100мм. 90 бывают в природе?
Вот как я понял Ваш пост. Версия1
Ссылка на картинку https://picasaweb.google.com/lh/photo/964TreWCTAapQ7FzkBlXhkhkfissrtpBJuqJK_x0nQQ?feat=directlink
Zolo
Zolo
10.12.2015 в 16:25:08
kogor написал: В потолке или фальшстене, над натяжным потолком?
1 Крепиться на на межэтажное перекрытие. Бетонный строительный потолок 2 Не ходил по ссылке но TD 160/100 модель Soler & Palau 3 Естественная вентиляция в санузле летом будет потеряна. Нужна кнопка принудительного включения. По поводу заслонки и тройника 4 Если будет один вентилятор, то необходима заслонка или клапан с ручным управлением. Например ирисный клапан. Доступ к нему как и к вентилятору должен быть через этот самый люк. Размер люка 400x400 или 450x450. Но естественно в санузле с малыми размерами нет смысла делать натяжной потолок, а потом подвешивать люк на шпильках. В сан узле потолок подвесной будет. 5 Необходимо обратить в каком месте на потолке в СУ необходимо выполнить люк. Проще говоря нужно обратить внимание где встанет лестница в СУ. 6 Необходимо обратить внимание на компактность конструкции что бы высота подвесного потолка была минимальной. 7 Здесь как вариант можно было бы использовать канализационную ППР трубу т.к. Радиусы изгиба у канал.трубы минимальные, соединяются между собой очень просто, имеются всевозможные фитинги и тройники. К сожалению опыт у меня не большой, но жалею что у себя не сделал таким образом. И все же я бы организовал жесткое крепления тройника и клапана и двигателя на перекрытии на хомутах (с резинками) на шпильке (Нужна жесткость, мы собираемся управлять заслонкой), а к вытяжной шахте и решеткам (дефлекторам) вел ППР кан.трубу. Были бы обеспечены минимальные радиусы и минимальная высота подвеса. Или общепринятый вариант. От жестозакрепленной конструкции вентилятор-тройник-клапан гофрой до решеток(дефлекторов)
kogor
kogor
10.12.2015 в 16:54:19
А она будет потеряна именно в следствии установки канального вентилятора? Или в любом случае летом вентиляция не будет работать?
И еще можно про заслонку и тройник уточнить все-таки. Для Вас похоже это очевидно, а я не соображу в какой последовательности и где ее расположить. А также не пойму в каком месте вывод делать в туалете и в ванной. Так как я на картинке нарисовал, правильно или нет? Вы скажите, а я если не правильно другой вариант нарисую:)! И так пока не угадаю Вашу мысль)
Zolo
Zolo
10.12.2015 в 17:17:17
kogor написал:
Да это Вас не должно беспокоить :) Воспринимайте кнопку принудительного включения как опцию для сушки белья в ванной :)
kogor написал:
А рабочие Вам на что. Вы же говорите они сами Вам предложили вариант. Уверен что они разберуться :)
Zolo
Zolo
10.12.2015 в 17:36:30
Zolo написал: Или общепринятый вариант. От жестозакрепленной конструкции вентилятор-тройник-клапан гофрой до решеток(дефлекторов).
Поправлюсь. Не жесткая а жесткозакрепленная. Между вентилятором и жесткозакрепленной к потолку связкой тройник-клапан короткий участок гофры с креплением к вентилятору хамутами. В шахту витой оцинкованной трубой или гофрой. И если трубой то отвод на 90 расположить в шахте. Гофра д.б. шумозащищенная желательна особенно к вытяжным решеткам.
kogor
kogor
10.12.2015 в 18:48:33
Рабочие... Они хотя и вменяемые в общем-то, но когда я им попытался донести идею, сказали не заморачиваться. "Они всегда так делают, никто не жаловался!" Я просто рыдал над этой фразой)) Боюсь что нужно полностью подготовить проект, и только тогда они его выполнят так как нужно, а не так как они обычно делают. Я правильно понимаю последовательность: вентшахта -> повернуть на 90 градусов и дальше гофрой 125мм вдоль фальшстены->вентилятор прикрученый через нечто демпфирующее к потолку -> тройник -> в каждое ответвление по клапану -> после клапана до решеток гофрой одинаковой длины и одинаковых изгибов желательно.
Я просто не пойму зачем клапан нужен... Что и в каких случаях он будет перекрывать. Алгоритм не ясен... АПДЕЙТ: Спросил гугл про ирисовый клапан. Я правильно понимаю, что нужно ставить именно два, на каждый из отводов, чтобы регулировать объем потока забираемый из каждого помещения? Который будет отличаться из-за разных длин воздуховодов до конечных решеток.
Вы картинку не посмотрели?
dimonml
dimonml
10.12.2015 в 18:57:36
Zolo написал: Воспринимайте кнопку принудительного включения как опцию для сушки белья в ванной
И сушки стен от плесени :)
