13.12.2005 в 14:27:48
2avkie,
А не проще было в этой ситуации отверстие до 8мм рассверлить?
Putnik-04
Putnik-04
Челябинск
13.12.2005 в 16:21:41
Может анкер взять вместо дюбеля?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 09:39:10
2Putnik-04
Народ на штатный крепёж обычно вешает - а он как правило под головку шурупа либо под шуруп буквой "Г". А те, кто видел упавшую полку с книгами своими глазами, штатной крепёжке к ДСП уже не доверяют и крепят при помощи уголков, кронштейнов и всякого рода полкодержателей. Вот тогда и анкеры востребованы.
avkie
avkie
14.12.2005 в 10:42:40
BV написал : 2avkie,
конечно проще! но по пути, в строительном магазине как раз увидел дюбеля на 7мм, выбор между покупкой бура на 8мм и дюбелей решился не в пользу бура :) хотя 8мм и 10мм бур все равно купил потом
avkie
avkie
14.12.2005 в 10:54:34
Putnik-04 написал : Может анкер взять вместо дюбеля?
анекер смотря куда. если в кирпич (особенно если он с мелкими трещинками) или до кирпича сильно толстый слой штукатруки то не стоит использовать анкер. усилие затяжки на нем большое, и бывает что анкер раскрываясь (тут необходимо усилие, значительно большее чем для дюбеля) и раскалывает кирпич (у меня такая фигня случилась как раз, кирпич просто лопнул, стена между комнатами в 1 кирпич) да и нет необходимости пользоваться анкерами, если вы конечно не собираетесь подвешивать холодильник к потолку.
на анкер очень большую нагрузку можно повесить, для полки - ни к чему. пользуйтесь тем крепежем который подходит под ваши условия. если вы на полку положите накрузку, на который расчитан анкер, то у вас скорее всего полка из ДСП прогнется и сломается.
для полки хорошего 10мм дюбеля - больше чем достаточно. не забывайте что прочность дюбеля зависит от того насколько правильно вы его установили. если вы сверлили отверстие на 10мм а получилось 11-12, и вы в него ставите дюбель да еще и "тонкий" и короткий шуруп - то толку не будет.
