я так понимаю-датчик с проводом
09.12.2015 в 21:20:59
09.12.2015 в 21:29:46
PROTECTOR написал: датчик медь или латунь, а корпус алюминий
попробуйте датчик облудить или проложить тонкую оловянную фольгу (уронить каплю припоя на линолеум)
10.12.2015 в 00:27:53
PROTECTOR написал: газ контроль основан на датчике который при разогреве размыкает цепь и кран остаётся открытым, как газ потух датчик остывает и контакт размыкается,
Товарищи неученые , "доценты с кандидатами". Вы в этом разбираетесь еще меньше чем ТС. . Принцип действия газ-контроля основан на нагреве пламенем термопары (биметалл типа хромель-копель), нагрев создает ЭДС (1 - 1,25 В), ток проходит через электромагнитный клапан, удерживая его открытым для прохождения газа. Система работает без внешнего электропитания. Когда термопара постепенно прогорает (низкое качество изготовления), ток на ЭМК уменьшается, и начинает сказываться даже незначительное ухудшение переходного сопротивления контакта термопара-ЭМК. Вот и танцы с бубном. Меняйте термопару, и берите сразу с запасом. В старых советских газовых колонках с пилотпламенем термопара нормально выдерживала чуть более года, а сейчас качество во много раз хуже.
10.12.2015 в 00:32:20
юра Т написал: попробуйте датчик облудить или проложить тонкую оловянную фольгу (уронить каплю припоя на линолеум)
На каком конце? На горячем или холодном? На холодном коаксиальное соединение с затяжной гайкой, в контакт ничего не попадает, но его переходное сопротивление не равно "0".
10.12.2015 в 12:49:13
а какую взять термопару лучше, можно ссылку?
10.12.2015 в 22:10:22
PROTECTOR написал: а какую взять термопару лучше, можно ссылку?
что то Ваша родная не ищется поисковиком, как хоть она выглядит? может здесь есть похожая
11.12.2015 в 00:11:55
Лучше та что вставить, закрепить и соединить можно. Ищите в запчастях для газплит.
11.12.2015 в 16:50:30
тут вот чего, там проводок то один, масса по корпусу идет, может припаять проводок к латуни и на корпус?
11.12.2015 в 18:20:01
PROTECTOR написал: может припаять проводок к латуни и на корпус?
разумно, припой только взять с температурой повыше, или приварить
