PROTECTOR
PROTECTOR
08.12.2015 в 10:32:14
уже просто нет сил, достала до печенок, газовая панель кёртинг, работала 6-12 мес нормально, потом началось: разжигается отпускаешь рукоятку конфорка тухнет, если держать долго то может разгорится, но со временем пройдет, выход один снимать датчик газ контроля и шкурить до посинения место соприкосновения с корпусом конфорки. но опять же эффект не длительный, разбирать уже устал, есть какие нибудь способы борьбы с этой напастью, кроме удаления функции "газ контроль"? проблема понятное дело в протечках жидкостей внутрь конфорок и как следствие окисление, но с этим бороться ваще не вариант, где нибудь, что нибудь да прольётся. Как защитить этот узел?
cineman
cineman
08.12.2015 в 14:24:42
Как понимаю, проблема в газ-контроле, который электрических элементов вообще не содержит. Думаю, проблема в утечке газа-агента из системы газ-контроля. Никогда такое не чинил и не знаю, насколько это трудно в ремонте. Может быть, есть регулировка в механизме, поджимающая сильфон ближе к открытию газа.
PROTECTOR
PROTECTOR
08.12.2015 в 20:36:00
вообще-то содержит, электро контакт, потому и окисление. газ контроль основан на датчике который при разогреве размыкает цепь и кран остаётся открытым, как газ потух датчик остывает и контакт размыкается, крон закрывается, при потере контакта происходит эта хня
cineman
cineman
08.12.2015 в 22:31:26
PROTECTOR написал: вообще-то содержит, электро контакт, потому и окисление. газ контроль основан на датчике который при разогреве размыкает цепь и кран остаётся открытым, как газ потух датчик остывает и контакт размыкается, крон закрывается, при потере контакта происходит эта хня
Газ контроль в нормальных плитах работает вообще без подключения эл-ва.
юра Т
юра Т
09.12.2015 в 00:55:05
cineman написал: Газ контроль в нормальных плитах работает вообще без подключения эл-ва.
как так, а термопара что вырабатывает?
юра Т
юра Т
09.12.2015 в 01:06:37
попробуйте место контакта чем нибудь обработать, видимо изначально металл был с покрытием, сейчас оно сгнило/стерли и идет быстрое окисление
PROTECTOR
PROTECTOR
09.12.2015 в 10:31:03
вот в этом и вопрос, чем?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.12.2015 в 13:17:58
газ контроль просто обязан работать БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!!!!! в противном случае зачем он нужен????
Греете вы молоко на плите и вдруг молочко то и убежало а электричество выключилось до этого...? как себя поведёт газконтроль в Вашем понимании???
PROTECTOR
PROTECTOR
09.12.2015 в 13:23:58
да хрен с ней с сетью, суть проблемы окисление и потеря контакта, как этого избежать? проверил сейчас, отключил от сети функция все равно работает.
PROTECTOR
PROTECTOR
09.12.2015 в 13:34:13
тут вот чего еще, датчик медь или латунь, а корпус алюминий. фото не знаю как сюда прикрепить вот ссылка http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/013522/13522743.jpg
cineman
cineman
09.12.2015 в 18:59:44
PROTECTOR написал: тут вот чего еще, датчик медь или латунь, а корпус алюминий.
И что под пальцами, трубка металлическая или провода с электричеством?
