condorr
condorr
09.12.2015 в 20:23:53
По опыту эксплуатации у меня в гараже стоят прожектора 10 вт. 4 штуки по углам. Гараз 3х6х2,7 света вполне хватает, хотя по середине золожены еще 2 прожектора, просто поставить нет времени. Если будете что-то делать, а не просто поставить машину, все равно нужно будет местное освещение. Из трубок могу посоветовать АSD elektro дешевые и неплохие по параметрам. Если вы в МО то обратите внимание на Эмтику у них и цены нормальные и доставка в офис с базы.
d17
d17
12.12.2015 в 20:46:06
юра Т написал: ставьте что то типа 4 штуки ЛСП 2х36 Вт с люминесцентными лампами и не парьтесь, они дешевые, выдерживают гаражные издевательства (пыль, дым, холод, сырость, колебания напряжения)
Решил по вашему совету не ставить прожекторы, хотя первоначально планировал именно их!)) Заказал как раз светодиодные аналог ламповых 2х36 ссылка, так как все таки планировал светодиодное освещение, которое не бояться низких температур, так как гараж не отапливаемый. В ближайшее время постараюсь установить и выложу фото надеюсь будет светло и надежно!))
Александр32
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 21:23:46
А зачем дроссельные светильники? Электронные ПРА плохо работают в мороз?
Mitiy
Mitiy
Минск
06.05.2017 в 07:26:00
ДВС. Прошу помощи у знающих и понимающих людей. В гараже, в виду экономии и хорошего освещения раздобыл конструкцию лампы на преобразователе для LED ELP18X1CS IP65 Входное напряжение АС 220-240 В Диапазон выходного напряжения DC 30-60 В Стабилизированный выходной ток 350 мА Частота питающей сети 50 ~ 60 Hz Мощность 9-18 Вт Степень защиты IP65 Рабочая температура -20 °C ~ +45 °C Габаритные размеры (D x h) 65 х 24.1 мм В паре с ним работал светодиод, маркировки не было только название(бренд) "Cree" Воспользовался поиском по картинке выдал параметр светодиода : Cree XLamp CXA2011 CXA 2011 11 Вт-45 Вт COB Светодиодов высокая Мощность СВЕТОДИОДНОГО Освещения Излучатель Диод Теплый Белый 3000 К DC38-42V 280mA-1000mA Хотел заказать, но возникли сомнения: на Белчипе и aliexpress мне ответили что: "Может не работать. Must с 38-42V выход, 285-1000mA." Поэтому прошу помощи у знающих людей. Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователем?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.05.2017 в 08:39:48
Mitiy,
У вас Блок питания это ИСТОЧНИК ТОКА 350 мА Самое главное чтобы светодиод был именно на этот ток
это светодиод порядка 10 ватт и напряжение 30-35 вольт
Mitiy
Mitiy
Минск
06.05.2017 в 09:01:15
Aтос написал: Mitiy,
Aтос, А не могли бы Вы дать мне ссылку или марку такого светодиода? К сожалению я не разбираюсь в этом вопросе.
Aтос
Aтос
06.05.2017 в 11:04:27
например
линк
линк
Кармиэль
06.05.2017 в 12:42:27
Советую брать модуль не на 10 а на 20 а то и 30 Вт (разница в цене не большая) если влезет куда надо и подходит под радиатор и оптическое устройство светильника (следует проверить т.к. модуль 20 Вт крупнее чем 10 Вт)
Часть 10Вт и почти все 20..30Вт модули состоят из 10и диодов последовательно (x 1, 2, или 3 таких ветвей параллельно соответственно мощности), т.ч. напряжение одинаково - порядка 30..34в, зато при подаче 1/2 или 1/3 номинального тока через каждый диод и большей поверхностью контакта с радиатором прослужат намного дольше
Если все таки берем модуль 10Вт следует проверить номинальные напряжение и ток, т.к. есть модули где все диоды последовательно (27..34В, порядка 330мА) и модули где они подключены по 3x3 (9..10.2В, порядка 1А)
(брать только качественые модули, в некачественых диоды светят неравномерно и это более заметно при питании меньшим током)
Aтос
Aтос
06.05.2017 в 15:26:49
но очень жёлтый свет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2017 в 15:40:47
Aтос написал: но очень жёлтый свет
По какой причине?
Aтос
Aтос
06.05.2017 в 17:42:52
Цветовая температура является параметром, характеризующим цвет светодиода, и указывается в справочных данных. Цветовая температура конкретного светодиода описывается диапазоном значений и смещается при изменении прямого тока, температуры перехода, а также, по мере старения прибора. Чем ниже цветовая температура светодиода, тем ближе его свечение к красно-желтому цвету, называемому «теплым». Более высоким цветовым температурам соответствуют сине-зеленые цвета, называемые «холодными». Нередко для цветных светодиодов вместо цветовой температуры указывается доминирующая длина волны, которая может смещаться точно также, как цветовая температура.
