Испортились у меня все аноды и все кроме одного катода. Купить новые не успел. Что делать. Как самостоятельно починить/сделать анод и катод для Мультиплаза ? Ответ:
Взял медную проволочку 0.75мм и заварил анод, потом просверлил в нем дырку сверлом 2мм, фаску снял углом напильника - РАБОТАЕТ !!! Получается аноды - вечные. Ура - люблю мультиплаз на 50% сильнее.
Катод - начал с самого плохого - в инструкции написано - если анод прикепел и не вытаскивается - постучите, коль не сработает - нагрейте "любым источником питания, можно другой горелкой". Я с дуру и нагрел другой горелкой - направил пламя на анод сбоку - чуть-чуть пару раз - потом в воду охлаждаться опускал - в итоге анод вытащился и остался как новый - я же аккуратно грел, но вот внутри - у катода почти полсантиметра расплавилось и прилипло к стенке. Вот облом - обратно не вытаскивается - в итоге сломалась кварцевая трубка. Думаю, что это вина разработчиков Мультиплаза - об этом не предупредили. А может катод расплавился еще до этого - не из-за нагрева анода.
Взял я этот самый плохой г-образный катод и заварил медной проволочкой 4кв.мм (тонкая кончилась), обточил - на вид все ОК. Включил с уже проверенным анодом - горелка не горит. Перезаправил, включил еще раз - не горит. Разбираю горелку - катод так же как изначально - конец отплавился. При этом видно, что моя новая приваренная часть отломилась целой горошиной - по месту рыхлой меди внутри. Значит дело было в том, что эту рыхлую часть я не видел, поэтому это место особо не проваривал - а надо было. В итоге сломалась вторая кварцевая трубка. Вот незадача. Попробую еще раз - проварю весь катод - может там заводской дефект - рыхлая структура внутри.
Вывод - варить мультиплазом медь - одно удовольствие; спирт не нужен - кипяченной воды предостаточно.
2AlexAlex
Попробовал варить внешней дугой в газосварочных очках - ярковато - поработать можно, но куда идет дуга, во что она упирается, какое там расстояние - не вижу
PS А Вы случайно, не в Мультиплазе работаете ???
