Аватар пользователя
SergeyE
06.08.2007 в 10:44:22
2Yustos
наверное без него медь расплавится - а так она почти плавится, но висит на этом стержне ???
_______________
преимущества Мультиплаза перед электродуговой сваркой -
не надо зачищать краску - ее можно просто выжечь как ни странно при сварке маленьких деталей их меньше ведет, чем при от электрода
к примеру, надо проварить корпус замка - с электродом все началось бы со шкурки и ацетона, а закончилось бы рихтованием погнувшегося замка молотком
с мультиплазом - краску выжег - вот весь замок и нагрелся равномерно - после этого дополнительное тепло в месте сварки ни к какому короблению не привело - красота
Аватар пользователя
Yustos
07.08.2007 в 21:33:31
SergeyE написал : наверное без него медь расплавится - а так она почти плавится, но висит на этом стержне ???
Вряд ли. Тогда уж лучше вольфрам использовать
Аватар пользователя
SergeyE
08.08.2007 в 12:48:32
наверное гафний более тугоплавкий чем вольфрам
Аватар пользователя
valentin1961
10.08.2007 в 02:41:52
kokon написал : Что за вещь -Ваши отзывы и комментарии.
Похожую головку плазматрона видел в номере "THE AMATEUR SCIENTIST" 60х годов,рисунки поразительно подробные,для школьников рисовалось,центральный электрод там из carbon,медный водоохлаждаемый корпус.Жаль файл статьи большой 1,2 мб адобовский у меня не получилось раздербанить его,чтоб тут выложить.Все новое это хорошо забытое старое:)
Аватар пользователя
valentin1961
10.08.2007 в 03:05:42
Статью за плазматрон выкладываю сюда http://valentin1961.pochta.ru/
Аватар пользователя
20.12.2010 в 18:42:32
мультиплаз 2500 ***** я продавал его и знаю как люди с ним жарились. короче выкинутые бабки а мултиплаз 7500 и 1500 сто пудовый китай только в два раза дороже я 6 лет занимаюсь сварочным оборудованием так что уже на смотрелся. Кстати китайцы не плохие но цены РОЗВОД!!!!!!!!!!
мое мыло кому интересно zuf76@mail.ru
Аватар пользователя
30.11.2011 в 21:16:12
Где купить катоды к мультиплаз 2500? В конторе мультиплаз сказали что они не выпускают больше катодов к нему, и предложили выкинуть в помойку старые горелки и купить за 17к новую горелку к которой есть расходники.
Аватар пользователя
15.12.2011 в 00:57:29
Присоединяюсь к вопросу, в конторе сказали примерно то же самое и предложили купить горелку за 16т.р. ) нашёл в других городах но там надо много заказывать, и вообще мне кажется это какойто бред, есть мнение что этих расходников должно быть много аппарат то далеко не штучный. а нельзя например от 3500 катод как нить приспособить? ну может обточить как нибуть?
Аватар пользователя
kvm
Карабаш
20.06.2012 в 17:37:33
Alecs написал : а нельзя например от 3500 катод как нить приспособить? ну может обточить как нибуть?
Приспосабливают. Сам не пробовал. Есть более доступный и дешёвый вариант изготовления катода.
Катод на М2500 из наконечника от полуавтомата. Берём наконечник и рассверливаем отверстие внём до 1,5мм. Сверлить его лучше со стороны резьбы, т.к на входе диаметр будет чуть болше. Отрезаем кусочек вольфрамого электрода диаметром 1,6мм. Нагреваем наконечник и запресовываем этот кусочек в наконечник со стороны резьбы до конца потая. Завариваем медью потай. Зажимаем наконечник в дрель и стачиваем резьбу М6 напильником. Нарезаем М5. Стачиваем вольфрам в ровень с наконечником и пользуемся. Цена наконечника-35р, вольфрамовый электрод-75р(его хватит штук на 7 катодов)
Аватар пользователя
kvm
Карабаш
21.06.2012 в 10:24:49
Что, все закинули Мультиплаз подальше? Делитесь, кто ещё что приспосабливал?
Аватар пользователя
21.06.2012 в 10:31:41
сам отвечаю на свой вопрос. от мальтиплаза 3500 катод приспосабливается для мультиплаза 2500 за 15 мин. срезаем резьбу и нарезаем меньшего диаметра. далее вставляем в шуруповёрт и обтачиваем при помощи шкурки или напильника. всё
Аватар пользователя
georgnsk
14.09.2012 в 19:32:08
Есть "Мультиплаз-2500", мое мнение - этот аппарат полный отстой. Он не может резать и варить так как даже дешевенькие "китайцы", короче - дорогая игрушка.. Опыт производственной работы по резке и сварке есть.
Аватар пользователя
Барута
Анапа
15.09.2012 в 20:09:54
georgnsk написал : Есть "Мультиплаз-2500"
Засматриваюсь на подобные аппараты - на даче вещь необходимая. Опыта не имею. В связи с чем вопрос, что бы из
georgnsk написал : даже дешевенькие "китайцы
такого же типа как и "горыныч" , и "мультиплаз" могли порекомендовать? Спасибо.
Аватар пользователя
georgnsk
16.09.2012 в 07:26:14
Барута Классический (и такой "игрушечный" как М-2500) плазморез на даче, по-моему, не нужен. Там больше пользы принесет инвертор на 200 ампер(для ММА сварки штучным электродом) и "болгарка" на 150мм.
Аватар пользователя
Барута
Анапа
16.09.2012 в 17:23:44
georgnsk написал : и "болгарка" на 150мм.
Болгарка есть, но
georgnsk написал : инвертор на 200 ампер(для ММА сварки штучным электродом)
это для меня не понятно, т.к.
Барута написал : Опыта не имею
Назад
